IR Drop对芯片性能及功能的影响
sanyue7758 来源:小蔡读书 2023-04-03 09:56 次阅读
1.前言
之前做过一个项目,有个模块例化了10次,流片回来测试,有9个正常工作,另外一个工作不起来。这时这个模块的负责人就来找我,问到:IR仿真时这10个模块结果是怎样的?测试有问题那个是IR最差的那个吗?后来把仿真结果拿出来,发现工作不起来这个模块IR不是最差的,结果和我就没关系了。不过后来这个模块又可以工作了(具体原因不知道)。
另一个项目(不是我参与的),工艺不同,还是这个模块,不过只例化只有一次,但是流片回来测试,这个模块在func模式下可以正常工作,在scan模式下工作不起来,项目组怀疑是IR问题。结果后端负责人整天到处出差开会(和foundary厂、项目经理、DFT负责人等等),虽然已经做了很多工作,但是目前还没有定论。
从以上项目情况可知,芯片流片回来后,测试有问题,如果定位不到原因,首先会怀疑IR问题导致的,做IR分析的人就很无辜了,因为IR的实际情况无法测量(据某司后端负责人讲,他们已经可以测出来)。
为啥测试有问题首先会怀疑IR结果?随着半导体工艺的演进,金属线越做越窄(电阻越来越大)、电压越来越低(噪声容限越来越小)、电路频率越来越高(cell 翻转率越来越高)等一些列因素对IR都不太友好,也导致在先进工艺IR分析越来越重要。加之IR没法实测,导致有问题不好定位,所以大家也称IR分析为“玄学”。
最初想写这篇文章是在做上一个项目的时候。由于项目中有一些加速器设计(累加累乘功能),导致这些模块在die+封装仿真时,模块局部IR Drop特别大。当时在冲刺signoff节点,项目经理和开发的人就问这个IR Drop不满足标准到底有啥影响?可以waive不?哈哈,我就想说你不想让流片回来芯片测试时正常工作你就waive吧。不过言归正传,IR Drop对芯片性能(timing)到底有什么影响?
2.IR Drop定义
如下图所示,描述了连接在一个有阻抗的电源上的两个大缓冲器。最初,所有电源网格中的电平处于VDD。当大驱动器inv2开始变化时,对电流的需求降低了电源网格的电压。特别是导线电阻产生的电压降会随着电流从外部电源向inv2的流动而增加。在芯片外围的VDD连接点附近的电压保持相当高的水平,在连接到inv2时有V的压降。实际上,IR压降是由于时钟缓冲器、总线驱动器、存储器译码驱动器等的同时变化引起的。这些同时变化事件可以在芯片上的任何地方发生,因此,所有区域都可能受到IR压降问题的影响。当输出电平变到低时地线网格也会受同样类型问题的影响,只是这时的电压值会增加,这有时称为地线反跳(gound bounce)。
3. IRDrop对性能(timing)的影响
IR Drop可以影响net delay和cell delay。由于峰值电压的减小,有IR Drop的instance的电压摆幅会小于标准电压。这会影响接收器的net delay和input slew(如下图)。
假设driver工作在正常电压Vdd,receiver工作在Virdrop电压。由于cell delay是inputslew和outputload的函数,所以IR drop也会影响cell delay。除此之外,电压的降低也会影响cell delay。
SIMIC 0.13um工艺为例,总延迟的计算公式如下:
从公式中可以看出,当电压降为5%时,延迟值如下所示,也即延迟增加9.5%。
net delay和cell delay的增加会造成时序违例的产生,它可以引起setup和hold违例。如果电压降或延迟位于数据路径,他可能产生setup违例;如果电压降或延迟是位于时钟路径,它可能会产生hold的违例。
如下面某个设计,其时钟周期为3ns,则电压降产生的时序违例分析如下表所示:
这个设计在没有电压降时,其工作主频可以达到318MHz,在5%电压降时主频为294MHz,如果有10%的电压降,则主频只有272MHz.可见在高频数字电路中,降低电压降对于提高芯片的性能有着至关重要的作用。
4.IR Drop对芯片功能的影响
小编是不是搞错了?这玩意还能影响到功能。应该没有搞错,IR Drop损害了逻辑门的噪声容限,这不仅是因为电源网格的电压降低,而且也因为地线网格的电压升高。一旦噪声容限降到预算值(典型值为10%)之下,设计就不保证正确工作了。近年来,电源电压一直降低,以避免晶体管的穿通条件、热电子效应和器件击穿。更近年来的情况是,VDD的降低主要是为了减小功耗而不是其他问题。无论那种情况都导致了越来越小的噪声容限。由于有IR压降,噪声容限更进一步降低,使得在百万晶体管级的设计中处理连线耦合噪声效应变得更加困难。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 模块
  • 缓冲器
  • 封装
  • 仿真
原文标题:IR Drop 对芯片性能及功能的影响
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    谈谈芯片设计中的IR-drop
    什么是IR-drop?其实,IR这个词并不是什么缩写,这里的I就是指电流,R是指电阻,他们放在一起相乘,得出来的结果就是电压。
    发表于 06-16 09:26 7467次阅读
    谈谈<b class='flag-5'>芯片</b>设计中的<b class='flag-5'>IR-drop</b>
    什么是DC IR Drop?DC IR Drop仿真有何意义?
    DC即Direct Current,直流电,电流方向不随时间发生改变;IR Drop中的I指电流,R指电阻,I与R相乘即为电压,IR Drop就是电压降;
    的头像 发表于 09-28 11:34 4773次阅读
    什么是DC <b class='flag-5'>IR</b> <b class='flag-5'>Drop</b>?DC <b class='flag-5'>IR</b> <b class='flag-5'>Drop</b>仿真有何意义?
    LNK564电源管理芯片引脚功能及应用
    LNK564电源管理芯片引脚功能及典型应用
    发表于 03-24 07:24
    独立看门狗与窗口看门狗的主要性能及功能有哪些?
    独立看门狗(IWDG)的主要性能及功能有哪些?窗口看门狗(WWDG)的主要性能及功能有哪些?
    发表于 08-13 06:56
    MG42630芯片具有哪些引脚功能及特性?
    发表于 10-28 07:08
    AD620芯片具有哪些特点引脚功能及应用?
    发表于 11-04 07:47
    主板芯片功能及名词解释
    主板芯片功能及名词
    发表于 09-04 23:23 111次下载
    智能ODN功能及性能剖析
    随着智能ODN产业的逐渐成熟,其所提供的自动资源数据上报、快速路由调度等功能得到广泛的认可。究竟应具备哪些功能及性能指标才是真正好用、易用的智能ODN?
    发表于 03-03 10:57 3081次阅读
    驱动芯片IR2110的数据和功能及应用简介
    在功率变换装置中,根据主电路的结构,起功率开关器件一般采用直接驱动和隔离驱动两种方式。美国 IR 公司生产的 IR2110 驱动器,兼有光耦隔离和电磁隔离的优点,是中小功率变换装置中驱动器件的首选。
    发表于 01-28 08:00 83次下载
    驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>IR</b>2110的数据和<b class='flag-5'>功能及</b>应用简介
    IR Drop与封装分析
    大部分从事后端设计的同行应该没有接触过带封装的IR Drop分析(模块级别的IR分析不需要考虑封装),一般只有PA工程师、后端项目经理、封装同事等才会接触这一部分内容。
    的头像 发表于 04-21 09:31 3032次阅读
    Sigrity PowerDC是如何计算IR Drop Margin?
    IR Drop仿真是一个系统层面的问题,需要考虑完整的Power Distribution System(PDS)链路上所有压降,并以此来优化每颗器件所接收到的供电电压。
    的头像 发表于 05-12 14:17 1984次阅读
    Sigrity PowerDC是如何计算<b class='flag-5'>IR</b> <b class='flag-5'>Drop</b> Margin?
    IR Drop芯片性能及功能的影响
    的头像 发表于 06-16 10:00 1825次阅读
    <b class='flag-5'>IR</b> <b class='flag-5'>Drop</b>对<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>性能及</b><b class='flag-5'>功能</b>的影响
    IR Drop与封装(一)
    发表于 06-16 10:05 1191次阅读
    <b class='flag-5'>IR</b> <b class='flag-5'>Drop</b>与封装(一)
    SoC设计之功耗—IR drop
    SoC电源/地网络给整个芯片供电,一个设计合理的电源/地网络要保证整个芯片性能和可靠性。
    发表于 06-16 11:08 2328次阅读
    SoC设计之功耗—<b class='flag-5'>IR</b> <b class='flag-5'>drop</b>
    芯片IR drop是什么意思呢?
    的头像 发表于 12-06 14:33 1623次阅读
