电机绝缘纸种类、厚度选择及安装清理方法
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 2023-04-03 10:05 次阅读
1.电机绝缘纸种类
电机中常用的电机绝缘纸,按其耐热能力分为A、E、B、F、H和C六个等级。
1. A级绝缘包括经过浸渍处理的棉纱、丝、纸等有机纤维材料以及普通漆包线上的磁漆等。目前仅在变压器中使用。A级绝缘的容许工作温度为105℃。
2.E级绝缘包括用聚酯树脂、环氧树脂、三醋酸纤维等制成的薄膜,聚乙烯醇缩醛高强度漆包线上的磁漆等。用在中、小型交、直流电机中。E级绝缘的容许工作温度为120℃。
3.B级绝缘包括云母、石棉、玻璃丝等无机物用有机漆或树脂(作了耐热性处理)作为粘合剂制成的材料及其组合物,聚酯高强度漆包线上的磁漆等。一般大、中型同步机及中、小型交、直流电机中采用。B级绝缘材料的容许工作温度为130℃。
4.F级绝缘包括云母、石棉、玻璃丝等无机物用硅有机化合物改性的合成树脂漆,或耐热性能符合这一等级要求的醇酸、环氧树脂作为粘合物而制成的材料或其组合物。F级绝缘的容许工作温度为155℃。
5.H级绝缘包括硅有机物以及云母、石棉、玻璃丝等无机物用硅有机漆作为粘合物而制成的材料。主要应用在要求尽量缩小尺寸、减轻重量的场合,如航空电机、吊车电机牵引电机等。H级复合绝缘纸容许工作温度为180℃。
2.电机绝缘纸厚度与千瓦配比
首先,需要明确的是一般铜线上的漆膜是已满足绝缘条件的,但是由于在制作、运输、嵌线、烘干加热等条件下,难免会出现漆膜掉落的情况,从而需要绝缘纸进一步绝缘。其次,绝缘纸厚度的选择并没有一个固定的数值,总的原则是在不增加嵌线难度的情况下,越厚越好。最后,本文收集了网友们的一些关于电机绝缘纸厚度与千瓦配比的资料,仅供参考。
网友一:看电机功率大小来定,一般10干瓦以下电机绝缘纸厚度0.17毫米,10K瓦以上0.21绝缘纸为宜。
网友二:电动机中心高度80-112mm,电机绝缘纸厚度约为0.25mm;中心高度132-160mm,电机绝缘纸厚度约为0.3mm;中心高度180-280mm,电机绝缘纸厚度约为0.35mm。
网友三:15干瓦以上90干瓦以下的都用一层0.25 mm绝缘纸,100干瓦以上用两层。
网友四:45千瓦电机绝缘纸一般采用0.15-0.18mm厚度,
总原则:绝缘纸的厚度尽量选择较厚的,以保证电机的绝缘性能,防止电机发热、烧坏及短路等情况的发生。绝缘纸的选择要求考虑电机的安装环境,如潮湿环境要选择耐潮湿的绝缘纸;绝缘纸的耐热温度也要满足电机的要求。
3.电机绝缘纸的安装与清理方法
电机绝缘纸的安装方法一般为槽绝缘(线圈与槽之间的绝缘)、层绝缘(同一槽下具有两层绕组的绝缘)、端部绝缘(端部线圈相与相之间绝缘)等。
电机绝缘纸的清理方法:由于绝缘纸有一定的硬度,因此,可通过敲打挤压等方法将已浸漆的电机绝缘纸取出,如粘贴过于牢靠还可以适当加热电机,将漆变软后取出。
审核编辑 :李倩
  • 电动机
  • 电机
  • 漆包线
原文标题:电机绝缘纸种类、厚度选择及安装清理方法
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机绝缘纸种类,厚度选择安装清理方法
    的头像 发表于 07-23 15:47 1709次阅读
    亚安绝缘诚招绝缘漆、绝缘纸绝缘材料销售人员
    招聘岗位:绝缘材料销售人数:若干待遇:底薪+提成+奖金公司简介:亚安绝缘致力于为客户提供高品质的绝缘漆,绝缘纸,等绝缘材料产品和高效率的专业
    发表于 09-07 16:22
    电线外径测厚仪——绝缘厚度便捷检测
    `  电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆
    发表于 03-11 15:18
    新能源驱动电机如何选择绕组线?
    匝间压降问题,压降主要存在于槽内2相之间的电压差(相间电压)以及导体对铁芯之间的电压差(对地电压)。如果槽绝缘和相间绝缘采用绝缘纸方法进行增强,则漆包扁线可以采用很薄的涂层
    发表于 05-11 21:46
    步进电机选择方法-电机种类选择
    步进电机基础(7.1)-步进电机选择方法-电机种类选择(各种步进
    发表于 06-28 08:47
    振动电机外壳带电、漏电该如何解决?
    :绕组端部顶端盖接地;解决方法:卸下端盖,找到接地点,绕圈接地点要进行包扎绝缘与涂漆处理,使用绝缘纸对端盖内壁进行垫衬。5、故障原因:振动电机绕组受潮或
    发表于 03-07 10:03
    如何才能做好电机相间绝缘测量?
      总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可
    发表于 03-23 15:20
    纳米Al2O3掺杂对油纸绝缘热老化特性的影响
    油纸绝缘的热老化特性是影响变压器寿命的重要因素。为获得具有优良抗热老化性能的油纸绝缘,在绝缘纸抄造的过程中掺杂纳米A1203,通过测试复合绝缘纸的电气强度确定最佳掺杂质量分数为2%。将
    发表于 01-19 14:21 0次下载
    怎样才能做好电机相间绝缘
    还有在安放相间绝缘纸时,一定要看清,不要把不同相的线圈的几根线,或者一根线隔到相间绝缘纸的这边线圈上来,从电机线圈端部的外边,能清晰的看到,不要少下一张相间绝缘纸
    发表于 10-01 17:24 3256次阅读
    谈谈如何快速安放相间绝缘纸
    的头像 发表于 10-26 11:16 2187次阅读
    电机安装过程中转轴绝缘异常异常的原因及处理方法
    通过对一起发电机安装过程中转轴绝缘异常事件的检查,阐述了转轴绝缘异常对发电机安全稳定运行的影响,分析了转轴
    的头像 发表于 02-02 10:04 5033次阅读
    扁线电机与圆线电机的区别
    增大绝缘纸的包络尺寸,意味着插时,绝缘纸与铁芯内壁贴合更紧密,绝缘纸穿出铁芯槽时摩擦力增大,将大幅增加绝缘纸插入时卷边、变形的风险。
    发表于 02-17 11:23 5452次阅读
    怎样才能做好电机相间绝缘测量
    总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜!
    的头像 发表于 07-24 15:16 1290次阅读
    扁线电机优势及扁线定子关键工艺
    绝缘纸横向初始撕裂强度只有纵向撕裂强度的65%左右。因此在圆铜线绝缘纸成型和扁铜线绝缘纸成型时由于工艺差异,综合设备投资成本绝缘纸的成型方向是有差异的,圆铜线为横向成型,扁铜线多为纵向
    发表于 08-16 11:14 1322次阅读
    扁线<b class='flag-5'>电机</b>优势及扁线定子关键工艺
    电机绝缘低的可能原因有哪些
    与机壳、绕组与绕组之间的绝缘材料,其主要作用是防止电流泄漏,保护电机的正常运行。电机绝缘材料通常包括漆包线、绝缘纸
    的头像 发表于 07-19 15:23 2311次阅读
