Zephyr版本号:2.2.0
开发板:STM32F429IGT6(野火STM32F429挑战者 V2开发板)
开发环境:Windows 7 64位
这里选择的是Zephyr当前最新的Release版本2.2.0进行说明的。
当需要熟悉Zephyr的具体运行过程,那么调试就必不可少,例如在调试任务切换时,需要观察CPU状态以及各个寄存器的情况,此时图形界面下的调试更为方便。下面讲讲如何使用Eclipse搭配JLink来调试HelloWold应用程序。
1、设置Eclipse环境
(1).下载并安装Eclipse
从Eclipse网站下载Eclipse IDE for C/C++ Developers,然后进行安装。下载网址:https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/oxygen/2/eclipse-ide-cc-developers。
(2).安装GNU MCU Eclipse插件
打开安装好的Eclipse,在 Help(或者 Window)菜单下面找到 Eclipse Marketplace,然后在Find输入框中输入 GNU MCU eclipse(或者叫 Eclipse Embedded C/C++),按Enter键进行搜索,找到 GNU MCU eclipse 插件之后,点击Install按钮,我这里之前已经安装好了,如下图所示:
2、生成Eclipse工程
确定命令提示符的路径在Zephyr2.2.0源代码目录中,执行下述命令来生成Eclipse的工程文件:
westbuild-pauto-bstm32f429i_disc1samples/hello_world---G"EclipseCDT4-Ninja"
生成的Eclipse工程文件 .project 在 build 目录下。
3、将工程导入到Eclipse
打开安装好的Eclipse,在 File 菜单下面点击 Import…,在弹出的窗口中选择 General -> Existing Projects into Workspace,然后点击 Next,然后添加Zephyr的build的路径,点击 Refresh,选中添加的工程之后点击 Finish:
4、创建调试器配置文件
工程导入完成之后,接下来配置调试器,打开菜单 Run -> Debug Configurations...,在弹出的窗口中双击 GDB SEGGER J-Link Debugging 生成调试配置文件。
Main标签页的配置:
Project:hello_world@build C/C++Application:zephyr/zephyr.elf
Debugger标签页的配置:
J-LinkGDBServerSetup: StarttheJ-LinkGDBserverlocally:取消勾选 GDBClientSetup: Executable:arm-none-eabi-gdb.exe
Startup标签页的配置:
InitialResetandHalt:取消勾选 Enablesemihosting:取消勾选 EnableSWO:取消勾选
如下图所示:
Set breakpoint at: __start
Common标签页的配置如下图红色方框所示:
5、运行调试器
在使用Eclipse调试Zephyr之前,先打开 JLink GDB Server,然后再点击Eclipse调试按钮下拉菜单的 hello_world_build Configuration 调试选项:
点击调试按钮等一小会儿之后,出现了调试界面,惊喜吧:
之后的步骤,就是自己动手调试代码啦。
审核编辑:刘清
mcu
146文章
16242浏览量
345537 -
寄存器
30文章
5183浏览量
118359 -
Eclipse
1文章
114浏览量
21351 -
Jlink
5文章
109浏览量
37400 -
GNU
142浏览量
17377
原文标题:Zephyr笔记3 - 使用Eclipse调试Zephyr
文章出处:【微信号:嵌入式那些事,微信公众号:嵌入式那些事】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英创Eclipse支持在线调试Linux应用程序
如何调试cyu***3014应用程序?
使用Eclipse WTP开发Java Web应用程序
eclipse + armgcc + jlink 进行嵌入式MCU开发环境搭建
图解ADS环境搭配JLINK调试ARM
使用Eclipse将Android应用程序添加本机x86架构中
Jlink Windows V612d下载器驱动应用程序免费下载
英创信息技术Eclipse支持Linux GDB应用程序源码调试
![英创信息技术<b class='flag-5'>Eclipse</b>支持Linux GDB<b class='flag-5'>应用程序</b>源码<b class='flag-5'>调试</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/36/pIYBAF2KFKOACP_TAAFlNqdRmXU281.gif)
如何使用Eclipse调试Python
![如何使用<b class='flag-5'>Eclipse</b><b class='flag-5'>调试</b>Python](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/44/pIYBAF7p7qiAObwHAAIjL8Q4qgU412.png)
使用Eclipse插件调试AT32系列芯片
AT32讲堂013 | 如何使用Eclipse插件调试AT32 MCU
![AT32讲堂013 | 如何使用<b class='flag-5'>Eclipse</b>插件<b class='flag-5'>调试</b>AT32 MCU](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9C/pYYBAGJ5xmyARrXXAAALuRDQWfU330.jpg)
