如何设置指示主机处于活动状态的定期通知?
Q:我需要创建一个设置,当特定主机在线时每3 小时通知我一次。是否可以?
A:是的,有可能;基本的连接监视器(例如PING、TCP或UDP)足以发出此类“保持活动”警报。这个想法是创建一个始终处于问题(警告)状态的监视器。
用例
保活监视器的典型用途包括:
运行高度重要的任务或服务,例如执行数据库备份/恢复操作(定期提醒会让您随时了解进度)
在主要服务处于维护或维修期间使用备份服务,例如使用备用互联网服务提供商连接(提醒会让您知道维护仍在进行中)
任何通常不可用的临时可用资源,例如在数据传输或安全检查期间在防火墙中打开的端口(提醒会让您知道临时条件仍然有效)
创建新的警报规则
让我们为这种情况添加一个单独的“Keepalive警报”警报规则。让我们从创建警报开始(在 IPHost GUI客户端中,单击“警报> 警报”单击“新建”):
如果此警报没有合适的简单操作,请在上面的窗口中单击“添加”并创建一个新的简单操作(在下面的示例中,它是“发送邮件”简单操作):
根据需要指定操作参数。现在让我们创建一个新的警报规则(“Alerting> Alerting rules”),点击“New”:
完成后单击“确定”。现在让我们创建一个新的监视器。
创建keepalive监控器
选择一个主机,选择“NewMonitor”,然后添加一个新的PING 监视器,设置如下。在“主要参数”中:
在“状态条件”中,默认保留所有内容。
在“警报”中,将警报规则设置为上面创建的新规则:
保存更改并启动监视器。进入“OK”状态后,选择“状态条件”,设置阈值区间值(“大于(>)”)为零:
保存并轮询监视器。它开始每 3 小时发送一次通知(或为相应警报规则设置的间隔值)。
审核编辑 :李倩
数据传输
9文章
1916浏览量
64662 -
数据库
7文章
3818浏览量
64498
原文标题:Iphostmonitor:如何设置指示主机处于活动状态的定期通知?
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
