轻松为医疗传感器和耗材添加内存、安全性、监控和控制
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-04-03 11:28 次阅读
教程将介绍1-Wire器件如何为许多医疗耗材增加电子功能。本文介绍了1-Wire协议的工作原理,并介绍了1-Wire技术提供的跟踪和监控耗材的功能。1-Wire技术的优势包括确保耗材已根据主机仪器进行校准;跟踪和确保医疗耗材质量控制的保障措施;保护内存或使用计数器来监控和防止使用寿命有限的耗材的不卫生重复使用;以及防止未经授权的售后消耗品的安全机制。定制包装选项适用于各种耗材。®
概述
许多医疗仪器和设备包含传感器、探头或外围物品,这些物品统称为 消耗品。这些耗材使用一次然后丢弃,或者它们的使用寿命有限。因此,在操作某些医疗设备时,存在更换耗材的连续循环。
用于这些医疗应用的耗材通常必须具有嵌入式电子功能,包括用于特征数据存储的非易失性 (NV) 存储器、用于证明 OEM 真实性的安全功能以及用于管理有限使用或重用的控制。需要这些电子功能来确保耗材校准到仪器;保障医疗产品的质量控制;防止对使用寿命有限的耗材进行不卫生的再利用;并防止未经授权的售后消耗品。
将耗材连接到医疗器械的标准方法是使用机电连接器。通常,此连接器接口受引脚限制。因此,向耗材添加身份验证和内存功能的接口必须以最少的接触完成。由于耗材通常由人处理,因此提供此接口的设备还必须提供强大的ESD保护。最后,对于便携式医疗器械,低功耗和低电压操作是必须支持的关键特性。
用于医用耗材的1-Wire产品
耗材是医疗供应商的“命脉”。25年来,客户一直在这些应用中使用Maxim的1-Wire产品,因为1-Wire®技术提供了接口、所需的特性和性能,以及专为传感器、探头和外设设计的封装。
1-Wire的优势
轻松为耗材添加内存、安全性、监控和控制
用于通信电源的单一专用触点最大限度地减少了对仪器传感器接口的影响
EEPROM 和一次性可编程 (OTP) 阵列,用于传感器特性的 NV 存储
基于加密强度、SHA-2、ECDSA 或 SHA-3 的 DeepCover 安全认证器选项使医疗器械能够安全地测试和验证 OEM 真伪®
使用监控和过期控制的理想选择
强大的对策使用Maxim专利的ChipDNATM物理不可克隆功能(PUF)保护设备数据,从而防止安全攻击。
主动监控的芯片防护罩可检测入侵尝试并做出反应。
强大的 ESD 性能 — 无需分立式 ESD 保护
±8kV (典型值) HBM 静电放电性能
将1线IC集成到传感器和耗材中
凭借多年的医疗应用经验,Maxim拥有一系列包装解决方案和服务,可满足耗材多样化和独特的要求。1-Wire IC提供多种标准、现成的SMT封装选项。其他独特和/或定制的包装针对医疗耗材进行了优化。
1-Wire器件的典型耗材应用包括:
脉搏血氧仪传感器
血糖试纸
皮肤科探针
电外科工具
临床生物意义试剂瓶
牙科电子仪器
导管
脑电传感器
本例所示为采用TO1封装的92-Wire解决方案,该解决方案压接或焊接至连接器引脚,然后嵌入连接器后壳中。
在另一个典型示例中,耗材必须添加电子 ID、身份验证、校准或其他参数,而无需更改现有电子设备。在这种情况下,Maxim的1-Wire触点(SFN)封装或工厂提供的定制IC和印刷电路板(PCB)模块都连接到耗材上。这种1-Wire方法可实现与仪器接口的机电接触。
定制IC和PCB模块。
用于机电接触的 SFN。
电气医用耗材通常需要校准。这里为应用定制了1-Wire模块。
审核编辑:郭婷
  • 连接器
  • 计数器
  • 1-Wire
    面向食品安全的无线传感器网络系统设计
    面向食品安全的无线传感器网络系统设计摘要:实时监控食品生产过程中的相关信息,增强食品安全性,提出一种面向食品
    发表于 12-01 10:36
    ZigBee技术的无线传感器网络的安全性研究 论文
    发表于 08-11 18:43
    发表于 08-11 18:44
    边缘智能的边缘节点安全性
    。虽然工业物联网的成本可能高于消费物联网,但其在可扩展性成本方面仍然面临挑战。如果忽视安全性,产品部署后将会产生隐藏的影响,这些成本最终也需要解决。传感器和执行器使得工业物联网设备能与物理世界进行交互
    发表于 10-22 16:52
    智能温度传感器可靠安全性设计
    智能温度传感器增加了温度窗口比较,非常适合设计一个符合ACPI规范的温控系统。这种系统具有完善的过热保护功能,可用来监控笔记本电脑和服务中CPU及主电路的温度。微处理
    发表于 11-13 10:57
    双接口RFID解决方案提升医疗设备实用及使用寿命
    应用包括设备保养条件及纪录、授权附件验证、传感器、假冒商品识别、一次性用品重复使用控制、增加新的授权产品。当监控设备工作或待机时,操作人员可以通过监控设备读写双接口RFID内的数据,当
    发表于 05-29 06:54
    如何最大限度地提升自助服务设备的安全性
    门禁可让自助服务机柜的拥有者或管理者轻松实现监控控制,从门锁的电子及状态到可能被篡改的数据、阻塞情况以及闭门状态等。整合优质的电子门禁解决方案不仅可提高安全性,还能增强机柜功能,并优
    发表于 09-24 06:10
    无线传感器网络节点的稳定性和安全性怎么提高?
    随着人们对于环境监测要求的不断提高,无线传感器网络技术以其投资成本低、架设方便、可靠高的性能优势得到了比较广泛的应用。由于无线传感器网络节点需要实现采集、处理、通信等多个功能,因此硬件上采用模块化设计可以大大提高网络节点的稳定
    发表于 10-30 06:29
    双AMR电机位置传感器,适用于安全性至关重要的应用
    设计解决方案的硬件和软件时,必须保证系统能够满足汽车安全完整等级(ASIL) D级的高标准。BLDC电机换相和控制顾名思义,无刷直流电机没有电刷触点,需要使用电机位置传感器(MPS)
    发表于 01-13 10:03
    为什么基于硬件的安全性更有效?
    我们一直认为这些都是非常安全的产品。例如婴儿监视、玩具、安全摄像头(非常讽刺),甚至医疗设备。已经快速采用IoT技术的领域将是最脆弱环节 ;设备越智能则越不
    发表于 03-05 07:18
    具有更多 MEMS 和传感器的汽车未来的功能安全性
    技术,功能安全着眼于可预测且经常发生的意外危险;今天生效的标准被动和主动安全系统,未来将实施预测安全;以及最重要的安全性传感器需求受到行业
    发表于 09-02 18:18
    无线传感器网络路由协议的安全性研究
    介绍了无线传感器网络中常用的路由协议,指出这些路由协议在设计时并不是以安全性为主要目标,无线传感器网络的特性使它面临着比传统网络具有更大的不安全性。分析了这些
    发表于 04-07 09:59 16次下载
    无线接入控制安全性的发展
     随着人们对无线部署安全性需求的增加,要求进行安全认证的无线系统还需要更高级别的安全性。无论应用是安防系统(例如,键盘、无线传感器或访问控制
    发表于 08-23 10:32 902次阅读
    基于ZigBee技术的无线传感器网络的安全性研究
    发表于 09-03 11:04 11次下载
    基于ZigBee技术的无线<b class='flag-5'>传感器</b>网络的<b class='flag-5'>安全性</b>研究
    打破医疗耗材伽马屏障的新记忆
    当今的医疗器械及其支持设备通常包含一次消耗传感器、电缆、探头和/或其他外围设备,以确保在与患者接触之前无菌。在许多情况下,这些耗材可以直
    的头像 发表于 01-31 14:51 1605次阅读
    打破<b class='flag-5'>医疗</b><b class='flag-5'>耗材</b>伽马屏障的新记忆
