最近研究出了 USB HDC 连接和屏幕背光适配,特此分享给大家。
USB HDC 适配
USB HDC 适配首先要确认内核的编译选项中有 USB 控制器的驱动。
以小米 6 举例,小米 6 采用的 usb 控制器是高通芯片内置的,并支持 usb3.0,但是小米配置成只能用 usb2.0 的速度,这里要批判一下小米万年 usb2.0。
回到正题,虽然只能用 usb2.0,但是芯片是 3.0 的所以内核选项还是需要选上 3.0 的驱动。
... CONFIG_USB_DWC3=y#选中usb3驱动 #CONFIG_USB_DWC3_HOSTisnotset #CONFIG_USB_DWC3_GADGETisnotset CONFIG_USB_DWC3_DUAL_ROLE=y # #PlatformGlueDriverSupport # CONFIG_USB_DWC3_OF_SIMPLE=y CONFIG_USB_DWC3_QCOM=y#选中高通usb驱动 ... CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=y CONFIG_USB_F_FS=y#HDC连接通过configfs进行实现 CONFIG_USB_CONFIGFS=y ... CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS=y同时保证【USB Gadget precomposed configurations】为非选。
# #USBGadgetprecomposedconfigurations # #CONFIG_USB_ZEROisnotset #CONFIG_USB_AUDIOisnotset #CONFIG_USB_ETHisnotset #CONFIG_USB_G_NCMisnotset #CONFIG_USB_GADGETFSisnotset #CONFIG_USB_FUNCTIONFSisnotset #CONFIG_USB_MASS_STORAGEisnotset #CONFIG_USB_G_SERIALisnotset #CONFIG_USB_MIDI_GADGETisnotset #CONFIG_USB_G_PRINTERisnotset #CONFIG_USB_CDC_COMPOSITEisnotset #CONFIG_USB_G_ACM_MSisnotset #CONFIG_USB_G_MULTIisnotset #CONFIG_USB_G_HIDisnotset #CONFIG_USB_G_DBGPisnotset #CONFIG_USB_G_WEBCAMisnotset #CONFIG_USB_RAW_GADGETisnotset #endofUSBGadgetprecomposedconfigurations
到此内核部分修改完毕,接下来还需要修改 init.sagit.usb.cfg 文件,关键在两个地方,一个是序列号,这个必须是一个能获取到值,我之前一直用官方默认的写法,系统一直识别失败,提示序列号不正确。
还有一个就是修改 usb 控制器的名称,这个就需要我们在系列文章第一篇中有提到,需要提前在正常运行的系统里面获取到 usb 控制器的名称,或者后续配置 usb 串口启用控制台进行获取也行。
在启用 usb 串口后,执行以下命令获取 usb 控制器名称:
ls/sys/class/udc/
获取到 usb 控制器名称后修改 init.sagit.usb.cfg 中的 usb 控制器名称和序列号获取方式。
"cmds":[ ... "write/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/serialnumber0123456789", ... "setparamsys.usb.controllera800000.usb" ]修改完成之后编译并烧录进设备,这样就能适配 hdc 设备连接器了,打通 hdc 之后就可以使用 DevEco Studio 进行真机调试应用开发。
屏幕背光调节
屏幕背光调节适配首先确认存在背光节点信息:
ls/sys/class/backlight/backlight/
然后通过命令行修改背光亮度值,查看是否有变化:
cd/sys/class/backlight/backlight/ echo1>brightness
确认修改亮度可以控制屏幕之后我们需要修改 display 层适配代码。 修改 drm_connector.cpp 内的 GetBrightness 函数:
修改 drm_connector.cpp 内的 SetBrightness 函数:
修改完成之后保存,编译烧录,小米 6 亲测有效:
最后,我已经把 小米 6 和树莓派 4 的 vendor,board,soc,kernel 都开源了,开源仓在我创建的 OHOS 移植社区,提供给大家做移植参考。
https://gitee.com/ohos-porting-communities
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16444浏览量
179330 -
usb
60文章
7979浏览量
265958 -
小米
70文章
14384浏览量
144868 -
hdc
1文章
44浏览量
3615 -
鸿蒙
57文章
2392浏览量
43032
原文标题:小米6鸿蒙移植进度更新:已打通HDC
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
