使用i耦合器设计太阳能光伏逆变器中的数字隔离器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-04-03 11:38 次阅读
如果要打开典型的中央逆变器太阳能光伏系统的逆变器控制器外壳,您会发现许多使用数字隔离产品的领域。其中包括栅极驱动信号的隔离、电压控制环路中的数字反馈隔离以及通信通道的隔离。ADI提供的产品非常适合这些设计需求。
首先,所有逆变器都有功率晶体管,无论是MOSFET还是IGBT,它们都承担着将直流电转换为交流电的繁重工作。这些电源开关DC/AC控制器驱动,由于大多数控制器是低压器件,而功率晶体管是相对高得多的电压器件,因此需要数字隔离栅极驱动器来实现此功能。ADI公司的i耦合器技术构成了许多隔离式栅极驱动器的基础,例如ADuM3220,它包含一个集成在一个封装中的两个隔离驱动器,具有4 A峰值电流驱动能力。两个ADuM3220可以控制H桥输出电路的四个开关。参见图1。
图1.ADuM3220和H桥驱动。
通常,您会在典型的逆变器中找到至少两个控制器,如果不是三个的话。如果同时使用DC/DC和DC/AC控制器,则两个控制器之间必须进行通信,以确保整个系统高效运行。但是,DC/DC 控制器通常与 dc/ac 控制器电气隔离,或者至少两个接地系统之间很有可能存在较大的 CM 电压。因此,两个处理器之间的通信需要电气隔离,在这里您可以找到许多标准的双向隔离器。ADuM140x系列是四通道隔离器,在此应用中非常受欢迎。
最后,需要一个通信通道来向中央控制器报告系统的性能,并从该源接收指令。当以高数据速率或长距离通信时,差分数据传输提供优于单端传输的性能。此通信任务的常用协议是RS-485CANRS-485规范满足真正多点通信网络的要求,该标准规定在单个(32线)总线上最多需要32个驱动器和2个接收器,尽管在典型的太阳能安装中不太可能需要此功能。ADI公司提供各种基于i耦合器的隔离式RS-485/RS-422收发器,通过我们的ADM248x系列满足此应用需求。
审核编辑:郭婷
  • 逆变器
  • 耦合器
  • 太阳能光伏
    隔离器耦合器接口电路
    隔离器耦合器接口电路
    发表于 09-28 15:23 1259次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>隔离器</b>和<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>接口电路
    i耦合器隔离通信解决方案用于太阳能和储的基本监控
    。对于太阳能应用,由于固有的抗噪性,使用RS-485通信。添加i耦合器隔离式RS-485收发
    的头像 发表于 12-23 14:32 1572次阅读
    <b class='flag-5'>i</b><b class='flag-5'>耦合器</b><b class='flag-5'>隔离</b>通信解决方案用于<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>和储<b class='flag-5'>能</b>的基本监控
    触摸屏在太阳能并网逆变器的应用
    ` 一、近年来,随着国内外大批的太阳能电站的建立和并网发电,作为发电的关键设备
    发表于 01-26 16:25
    太阳能逆变器
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 太阳能逆变器:设计一个10M的发电站,谁能帮我说说设计方案?太阳能
    发表于 06-08 10:54
    基于太阳能逆变器的Coupler数字隔离器设计
    内容提要如果打开典型的中央逆变器太阳能系统的逆变器控制外壳,可以在多处发现数字隔离产品的身影。
    发表于 10-15 10:19
    借助隔离技术将太阳能发电系统整合于智能电网
    会被隔离并直接馈入DSP。输出流1的密度代表输入幅度,可利用DSP实现的数字滤波器来重构。图3. 隔离式AD7401A ADC
    发表于 10-19 10:40
    专为实现太阳能逆变器的安全、 速度和成本效益而设计
    控制处理、并被互补隔离电流检测和栅极驱动技术包围的功率逆变器平台,这些问题便可以迎刃而解。冗余—单一故障安全对于安全关键应用,如太阳能
    发表于 10-22 16:40
    亚利桑那州尤马县太阳能发电设备 太阳能(PV)逆变
    发表于 10-23 14:34
    太阳能网络的直接插入式iCoupler隔离解决方案对于现有太阳能逆变器设施,其通信端口没有i
    发表于 10-25 09:52
    iCoupler数字隔离器耦合器的极限PK
    隔离器技术,您可以摆脱光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计实现隔离。目前已有10亿个以上的隔离通道投入应用。这些磁性
    发表于 10-30 15:12
    一文讲解如何借助隔离技术,将太阳能发电系统整合于智能电网
    1位数据流,该数据流会被隔离并直接馈入DSP。输出流1的密度代表输入幅度,可利用DSP实现的数字滤波器来重构。图3. 隔离式AD7401
    发表于 12-25 08:00
    ®iCoupler数字隔离器提供关键的好处在太阳能逆变器光电耦合器
    不论在考虑太阳能逆变器系统的类型是否是一个系统的中央逆变器,或是否采用分布式微逆变器,或许这
    发表于 07-15 10:15 6次下载
    ®iCoupler<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>提供关键的好处在<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>光电<b class='flag-5'>耦合器</b>
    数字隔离器耦合器的差异点在哪
    数字隔离器相比耦合器在性能上有诸多优势,如寿命长,没有温漂,性能一致性好,集成度高等。随着国产数字隔离
    的头像 发表于 12-21 09:05 5576次阅读
    ADI如何测量基于变压i耦合器数字隔离器的CMTI
    共模瞬变抗扰度(CMTI)是与隔离器相关的三个关键特性之一,例如i耦合器数字隔离器
    的头像 发表于 12-20 14:49 4613次阅读
    ADI如何测量基于变压<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>i</b><b class='flag-5'>耦合器</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>的CMTI
    隔离器耦合器及工作原理
    隔离器耦合器听起来非常相似,它们在工作原理和其他功能方面是相同的,让我们看看什么是隔离器
    的头像 发表于 04-12 16:42 1942次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>隔离器</b>和<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>及工作原理
