DP900-G露点仪产品简介
1.工业级小型露点变送器,适用于各种应用
2.好的测量,稳定的性能
3.具有低露点自校准功能
4.露点测量范围 -80..+20℃,其他量程可配置,输出参数可选择(露点、温度、相对湿度、PPM、湿度、)
5.响应快速,抗干扰性强,安装方便
6.带有RS485接口,支持Modbus协议
7.探头自动校准功能,仪表可手动校准
8.4通道显示多参数,多路模拟量输出,跟标准RS485输出
9.带数据存储,随时随地查看运行记录。
10.客户可针对不同现场介质,选择不同探头,兼容性强
采用露点探头,测量精度好,性能稳定。它具有多参数测量功能,支持七种参数的测量,能应对各种测量需求。
同时,它支持数字信号和模拟信号输出,用户可根据自身需求选择模拟量输出一种测量参数,也可通过RS485接口一次性读取多种测量参数。对于模拟信号,输出量程可配置,输出参数可选择。
技术参数
测量参数
露点Tdf测量范围 -80...+20 ℃ Tdf
Tdf精度 ±2 ℃ Tdf
可配置输出参数 Tdf、T、Rh、PPM等
输出量程 可根据输出参数配置
默认输出参数和量程 -80...+20 ℃ Tdf
[当露点低于0℃时,变送器输出霜点]
电气特性
工作电压 22...28 VDC
工作电流 8 mA + 负载电流
模拟输出 4...20 mA
数字输出 RS485,Modbus RTU
负载 300 ohm
工作环境
温度 -20...+80 ℃
相对湿度 0...RH
压力 0...12 bar
DP900-G是上海托力全新一代,液晶多通道露点仪,基于本公司DP900露点仪产品基础上,升级改款。采用进口露点探头,测量精度好,性能稳定。计量方便,它具有多参数测量功能,支持七种参数的测量,能应对各种测量需求。
液晶显示露多功能露点仪
审核编辑黄宇
43浏览量
3048
HD-1二合一恒电位仪的工作原理
中科银河芯正式推出高精度手持露点仪GXM021
维护更少,数据更真:锂电车间露点监测的终极答案
华盛昌DT-8321H高精度专业露点仪在工业领域中的应用
华盛昌重磅推出DT-8321H专业手持式露点仪
风速仪能精准检测风速、温度、湿度、气压、风向、海拔、露点、风寒指数、热应力指数等多种气象数据
船用防腐变压器:为特种船舶筑牢电力安全防线
华兴船用防腐变压器:船舶电力系统的可靠保障
HDWS-N智能冷镜式露点仪的软件操作方法
HDWS-N智能冷镜式露点仪的使用操作
防腐露点仪介绍
