在线式酸露点仪介绍
jf_65030325 来源:jf_65030325 作者:jf_65030325 2023-04-03 13:04 次阅读
DP900-G酸露点仪详细介绍;
应用范围:
DP900-G酸露点分析仪是实时在线测得锅炉,加热炉烟气中的酸露点温度。根据所测得的酸露点温度可有效控制好锅炉和加热炉排烟温度,减少设备低温硫酸露点腐蚀,提高运行热效率,增加锅炉运行安全性并且延长设备的使用寿命。
应用特性:
使用DP900-G酸露点分析仪后,即可准确地知道锅炉,加热炉烟气中的酸露点值,以及氧量,水蒸汽(%水汽值)或露点值(-50℃~100℃)和含水量(G克/KG每公斤)和湿度值RH,用户可根据仪器的显示或2路4-20mA输出信号来控制排烟温度在稍高于烟气酸露点的某个范围内,以避免低温酸性腐蚀,增加锅炉运行安全性。
应用原理:
工业锅炉或电厂锅炉,石油炼化企业,加热炉,一般使用化石燃料(天燃气、炼厂干气、燃煤、重油等作为燃料)。这些燃料中或多或少都含有一定量的硫,在过氧燃烧过程中会产生SO2,由于燃烧室中有过量的氧气存在,在通常的过剩空气条件下,有少量的SO2进一步与氧结合生成SO3以及Fe2O3和V2O5(烟气和受热金属面表面含有此成分)。全部SO2中约有1~3%转化成SO3。在高温烟气中的SO3气体不腐蚀金属,但当烟气温度降到400℃以下,SO3将与水蒸气化合生成硫酸蒸汽,其反应式如下:
SO3 + H2O ----------H2SO4
当硫酸蒸汽凝结到炉子尾部受热面上时就会发生低温硫酸露点腐蚀。与此同时,这些凝结在低温受热面上的硫酸液体,还会粘附烟气中的灰尘形成不易清除的粘灰,使烟气通道不畅甚至堵塞,同时增加阻力,从而加大引风机电耗,腐蚀和堵灰的发生对于锅炉受热面的工作状况是一种危害。
由于烟气中同时含有SO3和水蒸气,两者相遇会产生H2SO4 蒸汽而导致烟气的酸露点升高。当排烟温度低于烟气酸露点温度时,H2SO4 蒸汽会黏贴在烟道和换热器中形成H2SO4 溶液,进而腐蚀设备,导致换热器泄漏和烟道损坏。在配套加热炉或锅炉的装置中,其能耗约占装置总能耗的50%左右,而排烟温度则影响加热炉和锅炉运行热效率。排烟温度越高,热效率则越低,排烟温度每升高10℃,热效率大约降低1% 。排烟温度过低,如果低于烟气的酸露点温度,就会引起设备腐蚀,使加热炉和锅炉产生安全运行的隐患。加热炉和锅炉的合理排烟温度应稍高于烟气的酸露点温度。所以确定加热炉和锅炉的酸露点温度,是提高其运行热效率、减少运行安全隐患的关键所在。目前在燃烧锅炉和石油炼化企业中,为了取得加热炉和锅炉的烟气酸露点,一般都选用烟气酸露点仪来实施监测。
技术特点:
◆双路探头测定:1台仪器可同时测量氧含量,水露点值,水分含量,酸露点值。
◆多路输出控制:仪器有两路4~20mA电流输出及计算机通讯接口RS232RS485
◆测 量 范 围:0℃~200℃ 酸露点值,1ppm~氧量,0~%水蒸汽,-50℃~100℃露点值,以及含水量(g克/Kg每公斤)。
◆报 警 设 置: 仪器有1路通用报警输出以及3路可编程序报警输出。
◆自 动 校 正: 仪器会自动监测各功能系统并自动校正以保证仪器测量时的精度。
◆智 能 系 统: 仪器可人机对话并按预定的设置完成各项设置的功能。
◆显示输出功能:显示各种参数的功能并具有很不错的各种参数的输出和控制功能。
◆可变参数选择:可根据不同燃料(褐煤,洗煤,煤粉,天燃气,高炉煤气,重油,各牌号燃油等)不同含硫量生成的SO2及各燃料转化成SO3的转化率选择,直接获得各燃料高精度的燃烧烟气酸露点值。
规格和参数:
分析仪型号
显示方式
报警
供电电源
校正
DP900-G酸露点分析仪
32位英文数字显示
1路通用报警 3路通用报警
85V~264V 3A
自动校正无需手动调整
范围:用键盘设置
输出
输出满幅度和下限值
精度,重复性
反应速度
0℃~200℃ 酸露点值
0~水蒸气 0~湿度值 0~10000g/Kg -50℃~100℃露点 所有输出范围可调
2路4~20mA DC线性
酸露点,水蒸汽,水含量,
水露点,残氧量
4路程序报警继电器
RS232串行通讯
RS485网络通讯
可根据用户的要求自由
选择满幅度和下限值
以达到高精度
仪器和探头测氧精度±1%
重复精度±0.5%,
其他测量精度根据测氧精度计算
非直接加热测量在3秒左右
直接加热在30秒左右
探芯反应速度0.0001秒
传感器型号
探头长度
高使用环境温度
安装方式
仪器重量
TL1231加热型
TL1232高温非加热型
100mm,190mm,250mm,
350mm,500mm,750mm,1000mm
-仪表40~60℃,
5%~95%RH
1.5英寸BSP或NPT
3.0Kg
参比气连接
参比气流量
探头电缆
仪器尺寸
探头重量
1/4英寸管螺纹
50CC/每分钟
可用带航空插头的专用电缆最长不超过100米
(宽)300mm×(高)180mm×(厚)100mm
0.6Kg加0.33Kg每100mm长度
探头工作温度
探头接线盒高承受温度
参比气供给
仪器安装方式
0-720℃ 可选1200
由分析仪控制加温
130℃
仪器内微电机振动气泵
挂壁安装,移动便携式
审核编辑黄宇
  • 露点仪
    在线红外水分测定XKCON-NIR-MA-01
    在线红外水分测定XKCON-NIR-MA-01可以固定安装进行取料监测,也适合安装到皮带输送机、螺旋给料机、科仓、漏斗或输送管道上对输送物料进行连续性、实时在线性水分检测,测量全程
    的头像 发表于 12-12 17:13 103次阅读
    <b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b>红外水分测定<b class='flag-5'>仪</b>XKCON-NIR-MA-01
    菲美特Phymetrix感恩回馈,为工业空分仪器用户提供免费校准与维护服务‌
    作为一家专注于工业空分仪器研发与制造的高技术企业,约克仪器旗下菲美特Phymetrix多年来始终致力于为用户提供高品质、高性能的露点仪和氧分析等产品。凭借先进的技术、卓越的品质以及优质的服务,菲
    的头像 发表于 11-14 17:08 154次阅读
    单轴和双轴测径在线缆方面的应用
    实现对绝缘层厚度的在线检测。 综上所述,单轴和双轴测径在线缆生产中的应用主要集中在尺寸检测和质量控制,它们通过提供精确的测量数据和自动化的控制功能,帮助生产商优化生产流程并提高产品质量。 网站名称
    发表于 08-16 17:48
    国产在线测径为什么能达到先进水平?
    随着技术人才的培养、先进技术的应用、各产业的蓬勃发展,国产在线测径更是得到了长足的发展,亦可以说是达到了先进水平,现在的国产测径不仅仅是在国内被广泛使用,更是出口到了国外,受到了好评。 国产
    发表于 08-16 17:45
    智能精密露点仪界面介绍——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6827 智能精密露点仪。 MOEORW-6827 智能精密露点仪界面介绍: 当你打开电源后,仪器会自动进入校准界面,如图所示。 此时按【菜单
    的头像 发表于 07-23 09:54 313次阅读
    智能精密<b class='flag-5'>露点仪</b>界面<b class='flag-5'>介绍</b>——每日了解电力知识
    大型地网接地电阻在线监测
    大型地网接地电阻在线监测
    的头像 发表于 05-13 18:28 785次阅读
    AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输介绍
    程瑜 安科瑞 AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输介绍 安科瑞数采产品概述        AF-HK100污染源在线
    的头像 发表于 02-06 10:52 462次阅读
    AF-HK100污染源<b class='flag-5'>在线</b>自动监控(监测)数据采集传输<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    无纺布缺陷在线检测怎么用
    随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测进行实时
    的头像 发表于 02-03 14:58 490次阅读
    无纺布缺陷<b class='flag-5'>在线</b>检测<b class='flag-5'>仪</b>怎么用
    正确安装露点变送器以达到最佳测量精度!
    露点,又称露点温度,在气象学中是指在固定气压之下,空气中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度。从露点的概念可知,气体的水露点是气体的水分含量、温度和压力之间的一种关系。不
    的头像 发表于 01-31 10:29 912次阅读
    正确安装<b class='flag-5'>露点</b>变送器以达到最佳测量精度!
    露点变送器HDP-8206说明书 V1
    露点变送器HDP-8206说明书
    发表于 01-31 10:23 0次下载
    手持激光测距产品介绍
    电子发烧友网站提供《手持激光测距产品介绍.zip》资料免费下载
    发表于 01-29 10:19 9次下载
    露点仪对优化压缩空气干燥机运行的重要性
    变化正好匹配,检查设备尺寸是否正确等(来源:BCAS《减少压缩空气使用的能源消耗》)。节能措施很多,一个小小的露点传感器同样也能带来效率提升的惊喜。露点露点仪提高
    的头像 发表于 01-25 11:41 571次阅读
    <b class='flag-5'>露点仪</b>对优化压缩空气干燥机运行的重要性
    单轴测径在线缆电缆测控中的应用
    作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径也成了不可或缺的设备之一。 单轴测径
    发表于 01-24 17:40
    露点的定义和测量方法
    露点的含义露点就是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而必须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的最大水蒸汽量。这个最大量被称为饱和水蒸汽压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。为何需要测量露点加压
    的头像 发表于 01-22 17:09 3922次阅读
    <b class='flag-5'>露点</b>的定义和测量方法
    露点变送器HDP-6206说明书 V1
    露点变送器HDP-6206说明书
    发表于 01-22 14:49 1次下载
