酸露点仪
影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素DP900-G酸露点仪为例
1.燃料的含硫量
目前石油炼化企业的加热炉和锅炉使用的燃料气主要有自产的炼厂干气外加天然气补压和燃煤两种。一般情况下炼厂干气的含硫量高于燃煤,原因是炼厂干气作为生产的副产品而节约利用的,成分复杂且杂质较多,而燃煤作为外购原料,可以选用含硫量低的优质燃煤作为燃料。
2.炉膛过剩空气系数的控制
炉膛内的过剩空气系数对SO2转换生成SO3影响非常大,过剩空气系数越高,则排烟温度会降低和烟气中O2含量会增高,故由SO2转换生成SO3的可能性会增大。所以,在保证燃料充分燃烧的状态下,应尽量降低炉膛内的空气系数,减少SO3的产生,可以降低烟气的酸露点温度。
3.其它影响因素
烟气中的水蒸气浓度越大,产生H2SO4的机会越大,烟气的酸露点就会越高。另外炉膛和烟道的负压、炉体内的温度分布不均匀、换热器泄漏造成温度过低也会影响烟气的酸露点温度。
三、烟气酸露点监测仪
烟气酸露点监测仪包含便携显示分析单元(PCU)和采样抢(PROBE)两部分,两者通过压缩空气软管和电信号线连接。在测试时还需要至少压力在4BAR且流量可以达到350L/min的压缩空气。在测试时通过采样抢伸入烟道(采样孔不小于50mm)内1/3处,当探头温度和烟气温度基本一致且传感器电流回到5UA以下保持稳定时,利用压缩空气冷却采样抢顶部的烟气,利用H2SO4的导电性电流会增加,当电流读数稳定在40-60UA之间且稳定时,烟气的酸露点值就会产生,可以进行保存和打印。
1.烟气酸露点仪的测量过程
烟气酸露点仪的测量过程一般为:
(1)确认控制器上流量调节旋钮并顺时针方向旋转处于关闭状态,压缩空气连接软管至PCU控制器,但压缩空气钢瓶减压器输出处于关闭状态,按下电源键,开机运行。
(2)把采样抢插入烟道或烟筒采样孔,采样孔径不小于50MM,并采取措施保证插入采样孔后,周围使用深色布密封,不能有泄漏。插入深度为烟道口径1/3处,移动采样抢上面的热偶,超过采样抢顶端。让采样抢滞留烟气中,至探头温度与烟气温度基本一致。探头温度显示在右侧,烟气温度显示在右侧下角。左侧是显示传感器电流u A.开始电流可能略微上升,然后回到5u A以下。直到稳定为止。
(3)打开压缩空气钢瓶压力调节器,设定输出压力80PSI.慢慢调节控制器上流量旋钮,逆时针旋转增加流量,观察流量显示。直到探头温度DETECTOR 稳定下降,左侧电流u A开始上升后。缓慢降低一些风流量。此时电流u A增加,继续降低风流量,酸露点ADT出现在电流50u A左右。当电流的读数在40-60u A之间稳定大概5秒时,按下确认按键记录酸露点值ADT.同时酸露点ADT也会记录在右侧显示屏上面。
(4)待仪器数值显示稳定后,储存打印后抽出探头,半小时后再测试一组数据,共需3组数据来确保准确性。
审核编辑黄宇
测量
10文章
5053浏览量
112403 -
露点仪
39浏览量
2859
露点仪数据采集物联网系统方案
膜厚测试仪的测量范围 膜厚测试仪的操作注意事项
光电测径仪是如何测量医用钽丝的?
菲美特Phymetrix感恩回馈,为工业空分仪器用户提供免费校准与维护服务
智能精密露点仪界面介绍——每日了解电力知识
