谈谈露点仪的原理应用
jf_65030325 来源:jf_65030325 作者:jf_65030325 2023-04-03 13:12 次阅读
露点仪原理:
利用传感器来测量进入微孔的水分子数量,进入微孔的水分子数量与传感器周围的气体下的水分压成正比,而水分压取决于气体中水分的含量与气体的总压。在分析仪已经知道气体总压的情况下,可以计算出水分的含量。
1、什么是露点?DP900为例
答:在冬天,我们会看到一种常见现象,由于室外温度较低,室内较湿热的空气会在窗玻璃上结露,使窗玻璃模糊一片。假如我们再仔细观测并研究下去,如果在室内开启除湿器,把室内的湿气逐步去除,那么尽管室外还是同样的温度,而我们会发现窗玻璃上的露水会慢慢消去,窗玻璃重又露出透明光洁的本质。假如这时室外温度下降了,那么温度降到一定程度时,尽管除湿器已使室内空气十分干燥,但在窗玻璃上仍会出现模糊的露层。
这一现象说明,玻璃上的结露温度与玻璃所在的环境气氛的含水量有关,进一步研究发现,这关系是一一对应关系,即每一个结露温度(我们称之为露点温度)对应环境气氛的一个含水量值。露点可以简单地理解为使气体中水蒸汽含量达到饱和状态的温度,是表示气体绝对湿度的方式之一;由此可见,露点温度是度量气体水份含量的一种单位制。露点就是代表气体中绝对水份含量。
露点仪可测量各种气体中微量水分含 量,适用于对水分含量有严格控制要求的 各种在线分析场合,经济而且通用的解决 方案,能够满足各种工业流程的控制要求。
露点仪应用场合:
石油、化工、干燥剂制造商和用户、电力系统 SF6露点检测半导体制造、干燥工业、食品工业、塑 料基片干燥、机械制造和空分和其它行业各种气体中微 量水分含量防爆场合的便携分析。
一、露点仪原理
1.镜面式露点仪不同水份含量的气体在不同温度下的镜面上会结露。采用光电检测技术,检测出露层并测量结露时的温度,直接显示露点。镜面制冷的方法有:半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷。镜面式露点仪采用的是直接测量方法,在保证检露准确、镜面制冷率和精密测量结露温度前提下,该种露点仪可作为标准露点仪使用。目前国际上精度达到±0.1℃(露点温度),一般精度可达到±0.5℃以内。
2.电传感器式露点仪DP900采用亲水性材料或憎水性材料作为介质,构成电容电阻,在含水份的气体流经后,介电常数或电导率发生相应变化,测出当时的电容值或电阻值,就能知道当时的气体水份含量。建立在露点单位制上设计的该类传感器,构成了电传感器式露点分析仪。目前国际上zui高精度达到±1.0℃(露点温度),一般精度可达到±3℃以内。
3.电介法露点仪利用五氧化二磷等材料吸湿后分解成极性分子,从而在电极上积累电荷的特性,设计出建立在含湿量单位制上的电解法微水份仪。目前国际上精度达到±1.0℃(露点温度),一般精度可达到±3℃以内。
4.晶体振荡式露点仪利用晶体沾湿后振荡频率改变的特性,可以设计晶体振荡式露点仪。这是一项较新的技术,目前尚处于不成熟的阶段。国外有相关产品,但精度较差且成本高。
5.红外露点仪利用气体中的水份对红外光谱吸收的特性,可以设计红外式露点仪。目前该仪器很难测到低露点,主要是红外探测器的峰值探测率还不能达到微量水吸收的量级,还有气体中其他成份含量对红外光谱吸收的干扰。但这是一项技术,对于环境气体水份含量的非接触式在线监测具有重要的意义。
6.半导体传感器露点仪每个水分子都具有其自然振动频率,当它进入半导体晶格的空隙时,就和受到充电激励的晶格产生共振,其共振频率与水的摩尔数成正比。水分子的共振能使半导体结放出自由电子,从而使晶格的导电率增大,阻抗减小。利用这一特性设计的半导体露点仪可测到-100℃露点的微量水份。
二、市场上流行的几种微量水测量方法及露点仪选型
重量法:是一种经典的测量方法。让所测样气流经某一干燥剂,其所含水分被干燥剂吸收,称取干燥剂吸收的水分含量,与样气体积之比即为样气的湿度。该方法的优点是精度,允许误差可达0.1%;缺点是具体操作比较困难,尤其是必须得到足够量的吸收水质量(一般不小于0.6克),这对于低湿度气体尤其困难,必须加大样气流量,结果会导致测量时间和误差增大(测得的湿度不是瞬时值)。因而该方法只适合于测量露点-32℃以上的气体,可以说市场上纯粹利用该方法测湿度的仪器较少。由以上分析可知,重量法的关键是怎样测量干燥剂吸收的水分含量,因为直接测量比较困难,由此衍生了两种间接测量吸收水含量的方法。
A.电解法:就是将干燥剂吸收的水分经电解池电解成氢气和氧气排出,电解电流的大小与水分含量成正比,通过检测该电流即可测得样气的湿度。该方法弥补了重量法的缺点,测量量程可达-80℃以下,且精度较好,价格便宜;缺点是电解池气路需要在使用前干燥很长时间,且对气体的腐蚀性及清洁性要求较高。采用该方法的仪器较多。
B.振动频率法:就是将重量法中的干燥剂换用一种吸湿性的石英晶体,根据该晶体吸收水分质量不同时振动频率不同的特点,让样气和标准干燥气流经该晶体,因而产生不同的振动频率差△f1和△f2,计算两频率之差即可得到样气的湿度。该方法具有电解法一样的优点,且使用前勿须干燥。
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 露点仪
    空压站安全监测智慧运维系统解决方案
    站出现故障,生产线上的众多设备将陷入停滞,生产效率大幅下降,企业不仅要承受直接的生产损失,还可能面临交付延迟、客户满意度降低等一系列连锁反应。 对此,通过接入空压机PLC、露点仪、温湿度传感器、压力计、流量计等
    的头像 发表于 02-19 17:08 70次阅读
    空压站安全监测智慧运维系统解决方案
    露点仪数据采集物联网系统方案
    冷凝水,导致设备腐蚀、管路堵塞等问题。比如空压站就需要监测露点温度来确保压缩空的干燥度。 但在实际工作中,由于露点仪十分依赖人工抄表记录,存在工作量大、耗时长、效率低等问题,对于高效生产体系产生巨大的威胁。
    的头像 发表于 02-18 16:55 37次阅读
    智能测径在石油行业的应用前景
    桶、瓶)进行尺寸检查,以确保其符合标准要求。此时,光电测径同样能发挥重要作用。 泄漏检测:结合其他传感器技术,光电测径还可以用于检测管线是否存在微小裂缝或泄露点,预防潜在的安全隐患。 光电测径
    发表于 02-17 14:25
    谈谈PCB工程师金字塔分级标准
    印刷电路板(PCB)工程师是电子行业中至关重要的角色,他们的工作直接关系到电子产品的质量和性能。为了明确不同PCB工程师的技能水平和职责范围,行业内形成了金字塔分级标准。下面将谈谈这个金字塔的分级标准。
    的头像 发表于 12-25 10:02 339次阅读
    菲美特Phymetrix感恩回馈,为工业空分仪器用户提供免费校准与维护服务‌
    作为一家专注于工业空分仪器研发与制造的高技术企业,约克仪器旗下菲美特Phymetrix多年来始终致力于为用户提供高品质、高性能的露点仪和氧分析等产品。凭借先进的技术、卓越的品质以及优质的服务,菲
    的头像 发表于 11-14 17:08 218次阅读
    谈谈有哪些电路图
    在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理图、方框图等,但对很多电路图不太清楚,所以下面将谈谈有哪些电路图!
    的头像 发表于 10-15 14:08 1133次阅读
    使用相对湿度推导蒸汽压、露点、绝对湿度和焓
    电子发烧友网站提供《使用相对湿度推导蒸汽压、露点、绝对湿度和焓.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:29 0次下载
    使用相对湿度推导蒸汽压、<b class='flag-5'>露点</b>、绝对湿度和焓
    谈谈密封检漏在食品行业中的应用效果
    在食品行业,包装的密封性直接关系到产品的保质期、口感和安全性,是保证食品质量的重要组成部分。密封性检漏作为现代食品生产线的关键设备,其应用效果极其显著,为食品安全和质量提供了坚实的保障。首先,密封
    的头像 发表于 08-28 11:11 301次阅读
    <b class='flag-5'>谈谈</b>密封检漏<b class='flag-5'>仪</b>在食品行业中的应用效果
    智能精密露点仪界面介绍——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6827 智能精密露点仪。 MOEORW-6827 智能精密露点仪界面介绍: 当你打开电源后,仪器会自动进入校准界面,如图所示。 此时按【菜单
    的头像 发表于 07-23 09:54 417次阅读
    智能精密<b class='flag-5'>露点仪</b>界面介绍——每日了解电力知识
    当笔记本电脑遇上气密性检测,泄露点无处可逃
    ,气密性检测应运而生,成为了保障笔记本电脑品质的重要利器。气密性检测,顾名思义,是一种用于检测物体密封性能的设备。其工作原理基于压力变化检测法,通过向被测物体内
    的头像 发表于 06-18 11:42 474次阅读
    当笔记本电脑遇上气密性检测<b class='flag-5'>仪</b>,泄<b class='flag-5'>露点</b>无处可逃
    如何基于OrangePi AIpro开发AI推理应
    。通过昇腾CANN软件栈的AI编程接口,可满足大多数AI算法原型验证、推理应用开发的需求。AscendCL(AscendComputingLanguage,昇腾计算
    的头像 发表于 06-04 14:23 650次阅读
    如何基于OrangePi AIpro开发AI推<b class='flag-5'>理应</b>用
    谈谈 十折交叉验证训练模型
    谈谈 十折交叉验证训练模型
    的头像 发表于 05-15 09:30 990次阅读
    谈谈大家学习FPGA的经历
    谈谈大家学习FPGA,一路以来的经历感受,有啥心得体会都可以畅聊分享
    发表于 03-31 12:55
    音频分析的原理
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试、噪声系数分析、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 03-29 11:12 912次阅读
    大型商业建筑能耗数据分析及节能管理应
    大型商业建筑能耗数据分析及节能管理应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在在国家构建低碳社会的战略背景下,建筑节能也越来越被重视。能耗数据是建筑能源管理的核心基础。通过
    的头像 发表于 03-11 15:18 816次阅读
    大型商业建筑能耗数据分析及节能管<b class='flag-5'>理应</b>用
