寄存器这个太多太复杂,不适合写故事,拖了很久,总算是写完了,这篇文章就来详细聊聊x86/x64架构的CPU中那些纷繁复杂的寄存器们。
长文预警,时速较快,请系好安全带~起飞~
自1946年冯·诺伊曼领导下诞生的世界上第一台通用电子计算机ENIAC至今,计算机技术已经发展了七十多载。
从当初专用于数学计算的庞然大物,到后来大型机服务器时代,从个人微机技术蓬勃发展,到互联网浪潮席卷全球,再到移动互联网、云计算日新月异的当下,计算机变的形态各异,无处不在。
这七十多年中,出现了数不清的编程语言,通过这些编程语言,又开发了无数的应用程序。
可无论什么样的应用程序,什么样的编程语言,最终的程序逻辑都是要交付给CPU去执行实现的(当然这里有些不严谨,除了CPU,还有协处理器、GPU等等)。所以了解和学习CPU的原理都是对计算机基础知识的夯实大有裨益。
在七十多年的漫长历程中,也涌现了不少架构的CPU。
- MIPS
- PowerPC
- x86/x64
- IA64
- ARM
这篇文章就以市场应用最为广泛的x86-x64架构为目标,通过学习了解它内部的100个寄存器功能作用,来串联阐述CPU底层工作原理。
通过这篇文章,你将了解到:
- CPU指令执行原理
- 内存寻址技术
- 软件调试技术原理
- 中断与异常处理
- 系统调用
- CPU多任务技术
什么是寄存器?
寄存器是CPU内部用来存放数据的一些小型存储区域,用来暂时存放参与运算的数据和运算结果以及一些CPU运行需要的信息。
x86架构CPU走的是复杂指令集(CISC) 路线,提供了丰富的指令来实现强大的功能,与此同时也提供了大量寄存器来辅助功能实现。这篇文章将覆盖下面这些寄存器:
- 通用寄存器
- 标志寄存器
- 指令寄存器
- 段寄存器
- 控制寄存器
- 调试寄存器
- 描述符寄存器
- 任务寄存器
- MSR寄存器
通用寄存器
首当其冲的是通用寄存器,这些的寄存器是程序执行代码最最常用,也最最基础的寄存器,程序执行过程中,绝大部分时间都是在操作这些寄存器来实现指令功能。
所谓通用,即这些寄存器CPU没有特殊的用途,交给应用程序“随意”使用。注意,这个随意,我打了引号,对于有些寄存器,CPU有一些潜规则,用的时候要注意。
在x64架构中,上面的通用寄存器都扩展成为64位版本,名字也进行了升级。当然,为了兼容32位模式程序,使用上面的名字仍然是可以访问的,相当于访问64位寄存器的低32位。
rax rbx rcx rdx rsp rbp rsi rdi
除了扩展原来存在的通用寄存器,x64架构还引入了8个新的通用寄存器:
r8-r15
在原来32位时代,函数调用时,那个时候通用寄存器少,参数绝大多数时候是通过线程的栈来进行传递(当然也有使用寄存器传递的,比如著名的C++ this指针使用ecx寄存器传递,不过能用的寄存器毕竟不多)。
进入x64时代,寄存器资源富裕了,参数传递绝大多数都是用寄存器来传了。寄存器传参的好处是速度快,减少了对内存的读写次数。
当然,具体使用栈还是用寄存器传参数,这个不是编程语言决定的,而是编译器在编译生成CPU指令时决定的,如果编译器非要在x64架构CPU上使用线程栈来传参那也不是不行,这个对高级语言是无感知的。
标志寄存器
标志寄存器,里面有众多标记位,记录了CPU执行指令过程中的一系列状态,这些标志大都由CPU自动设置和修改:
- CF 进位标志
- PF 奇偶标志
- ZF 零标志
- SF 符号标志
- OF 补码溢出标志
- TF 跟踪标志
- IF 中断标志 ······
在x64架构下,原来的eflags寄存器升级为64位的rflags,不过其高32位并没有新增什么功能,保留为将来使用。
指令寄存器
eip : 指令寄存器可以说是CPU中最最重要的寄存器了,它指向了下一条要执行的指令所存放的地址,CPU的工作其实就是不断取出它指向的指令,然后执行这条指令,同时指令寄存器继续指向下面一条指令,如此不断重复,这就是CPU工作的基本日常。
而在漏洞攻击中,黑客想尽办法费尽心机都想要修改指令寄存器的地址,从而能够执行恶意代码。
同样的,在x64架构下,32位的eip升级为64位的rip寄存器。
段寄存器
段寄存器与CPU的内存寻址技术紧密相关。
早在16位的8086CPU时代,内存资源宝贵,CPU使用分段式内存寻址技术:
16位的寄存器能寻址的范围是64KB,通过引入段的概念,将内存空间划分为不同的区域:分段,通过段基址+段内偏移段方式来寻址。
这样一来,段的基地址保存在哪里呢?8086CPU专门设置了几个段寄存器用来保存段的基地址,这就是段寄存器段的由来。
段寄存器也是16位的。
段寄存器有下面6个,前面4个是早期16位模式就引入了,到了32位时代,又新增了fs和gs两个段寄存器。
- cs : 代码段
- ds : 数据段
- ss : 栈段
- es : 扩展段
- fs : 数据段
- gs : 数据段
段寄存器里面存储的内容与CPU当前工作的内存寻址模式紧密相关。
当CPU处于16位实地址模式下时,段寄存器存储段的基地址,寻址时,将段寄存器内容左移4位(乘以16)得到段基地址+段内偏移得到最终的地址。
当CPU工作于保护模式下,段寄存器存储的内容不再是段基址了,此时的段寄存器中存放的是 段选择子 ,用来指示当前这个段寄存器“指向”的是哪个分段。
注意我这里的指向打了引号,段寄存器中存储的并不是内存段的直接地址,而是段选择子,它的结构如下:
16个bit长度的段寄存器内容划分了三个字段:
这里提到了两个表,全局描述符表GDT和局部描述符表LDT,关于这两个表的介绍,下面介绍描述符寄存器时再详述,这里只需要知道,这是CPU支持分段式内存管理需要的表格,放在内存中,表格中的每一项都是一个描述符,记录了一个内存分段的信息。
保护模式下的段寄存器和段描述符到最后的内存分段,通过下图的方式联系在一起:
通用寄存器、段寄存器、标志寄存器、指令寄存器,这四组寄存器共同构成了一个基本的指令执行环境,一个线程的上下文也基本上就是这些寄存器,在执行线程切换的时候,就是修改它们的内容。
控制寄存器
控制寄存器是CPU中一组相当重要的寄存器,我们知道eflags寄存器记录了当前运行线程的一系列关键信息。
那CPU运行过程中自身的一些关键信息保存在哪里呢?答案是控制寄存器!
32位CPU总共有cr0-cr4共5个控制寄存器,64位增加了cr8。他们各自有不同的功能,但都存储了CPU工作时的重要信息:
- cr0 : 存储了CPU控制标记和工作状态
- cr1 : 保留未使用
- cr2 : 页错误出现时保存导致出错的地址
- cr3 : 存储了当前进程的虚拟地址空间的重要信息——页目录地址
- cr4 : 也存储了CPU工作相关以及当前人任务的一些信息
- cr8 : 64位新增扩展使用 其中,CR0尤其重要,它包含了太多重要的CPU信息。
一些重要的标记位含义如下:
PG
: 是否启用内存分页
AM
: 是否启用内存对齐自动检查
WP
: 是否开启内存写保护,若开启,对只读页面尝试写入时将触发异常,这一机制常常被用来实现写时复制功能
PE
: 是否开启保护模式
除了CR0,另一个值得关注的寄存器是CR3,它保存了当前进程所使用的虚拟地址空间的页目录地址,可以说是整个虚拟地址翻译中的顶级指挥棒,在进程空间切换的时候,CR3也将同步切换。
寄存器
31文章
5377浏览量
121394 -
cpu
68文章
10922浏览量
213277 -
X86
5文章
295浏览量
43601 -
X64
5浏览量
7871
深度学习_硬件知识_上拉寄存器与下拉寄存器
![深度学习_硬件知识_<b class='flag-5'>上</b>拉<b class='flag-5'>寄存器</b>与下拉<b class='flag-5'>寄存器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
如何在VHDL中实现一个简单的寄存器
![如何在VHDL中实现一<b class='flag-5'>个</b>简单的<b class='flag-5'>寄存器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/96/pYYBAGLjnpKALzcUAABRk4D6Amk704.png)
如何使用ALU,RAM,寄存器打造一个CPU 1
如何使用ALU,RAM,寄存器打造一个CPU 3
![如何使用ALU,RAM,<b class='flag-5'>寄存器</b>打造一<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>CPU</b> 3](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/96/poYBAGPXeFKABQYkAADjLy1JbbQ637.jpg)
