剖析稳压器电路的类型及优势
jf_78858299 来源:电路一点通 作者:电路一点通 2023-04-03 15:10 次阅读
稳压器,顾名思义,是一种用于调节电压的电路。调节电压是平稳的电压供应,没有任何噪音或干扰。稳压器的输出与负载电流、温度和交流线路变化无关。电压调节器几乎存在于所有电子产品或家用电器中,如电视、冰箱、计算机等,以稳定电源电压。
基本上,稳压器最大限度地减少电压变化以保护设备。在配电系统中,稳压器要么在馈线中,要么在变电站。该系列使用两种类型的稳压器,一种是步进稳压器,其中开关调节电流电源。另一种是感应调节器,它是一种类似于感应电动机的交替电机,作为辅助电源供电。它最大限度地减少了电压变化并提供稳定的输出。
有不同类型的稳压器,如下所述。
稳压器电路的类型
线性稳压器电路
串联稳压器
并联稳压器
齐纳稳压器电路
开关稳压器电路
降压型
升压型
降压/升压型
线性稳压器电路
这些是电子产品中最常用的稳压器,用于保持稳定的输出电压。线性稳压器的作用类似于分压器电路,在该稳压器中,电阻随负载变化而变化,并提供恒定的输出电压。线性稳压器的一些优点和缺点如下:
优势
输出纹波电压低
响应速度快
噪音更小
效率低
需要大空间
输出电压将始终小于输入电压
  1. 串联稳压器
串联稳压器是线性稳压器的一部分,也称为串联通稳压器。串联连接的可变元件,用于保持恒定的输出电压。当您改变串联元件两端的电阻时,可以改变其两端的压降,以确保输出两端的电压恒定。
如串联稳压器的电路图所示,NPN晶体管T1是串联元件,齐纳二极管用于提供基准电压。
当输出电压增加时,基极-发射极电压降低,由于这种晶体管T1导通较少。由于T1导通较少,因此会降低输出电压,从而保持输出电压恒定。
当输出电压降低时,基极-发射极电压增加,由于该晶体管T1传导更多。随着T1的传导更多,它会增加输出电压,从而保持输出电压恒定。
输出电压定义为:
VO = VZ - VBE
Where, VO is the output voltage VZ is Zener breakdown voltage VBE is base-emitter voltage
  1. 并联稳压器
未调节电压与串联电阻两端的压降成正比,该压降取决于负载消耗的电流。如果负载的电流消耗增加,基极电流也会减少,因此集电极电流将流过集电极发射极端子,因此通过负载的电流将增加,反之亦然。
并联稳压器的调节输出电压定义为:
VOUT = VZ + VBE
齐纳稳压器
齐纳稳压器更便宜,仅适用于低功率电路。它可用于调节期间浪费的功率量不是主要问题的应用。
一个电阻器与齐纳二极管串联,以限制流过二极管的电流量,输入电压Vin(必须大于齐纳电压)连接,如图所示,输出电压Vout以Vout = Vz(齐纳电压)穿过齐纳二极管。众所周知,当施加的电压高于齐纳的击穿电压时,齐纳二极管开始反向导通。因此,当它开始导通时,它会在其两端保持相同的电压并回流多余的电流,从而提供稳定的输出电压。
开关稳压器
开关稳压器有三种类型:
降压或降压开关稳压器
升压或升压开关稳压器
降压/升压开关稳压器
降压或降压开关稳压器
降压稳压器用于降低输出端的电压,我们甚至可以使用分压器电路来降低输出电压,但分压器电路的效率较低,因为电阻器将能量耗散为热量。我们在电路中使用电容器,二极管,电感器和开关。降压开关稳压器的电路图如下:
当开关进入ON状态时,二极管保持反向偏置,电源连接到电感器。当开关断开时,电感的极性反转,二极管正向偏置并将电感接地。然后通过电感器的电流随斜率减小:
d IL / dt = (0-VOUT) / L
电容器用于防止负载两端的电压降至零。如果我们继续打开和关闭开关,负载两端的平均电压将小于提供的输入电压。您可以通过改变开关器件的占空比来控制输出电压。
Output Voltage = (Input Voltage) * (percentage of time that the switch is ON)
升压或升压开关稳压器
升压稳压器用于对负载两端的电压进行升压。升压稳压器的电路图如下:
当开关闭合时,二极管表现为反向偏置,电感两端的电流不断增加。现在,当开关打开时,电感器将产生一个力,导致电流继续流动,电容器开始充电。通过连续打开和关闭开关,我们将在负载处接收高于输入电压的电压。我们可以通过控制开关的导通(Ton)时间来控制输出电压。
Output Voltage = Input Voltage / Percentage of time that the switch is open
降压-升压开关稳压器
降压-升压开关稳压器是降压稳压器和升压稳压器的组合,它提供的反相输出可以大于或小于提供的输入电压。
当开关导通时,二极管表现为反向偏置,电感器存储能量,当开关关断时,电感器开始释放具有反极性的能量,从而为电容器充电。当电感中存储的能量变为零时,电容器开始以反极性放电到负载中。由于这种降压-升压稳压器也称为反相稳压器。
输出电压定义为
Vout = Vin (D / 1-D)
Where, D is the Duty cycle
因此,如果占空比较低,则稳压器表现为降压稳压器,当占空比高时,稳压器表现为升压稳压器。
稳压器电路实例
正线性稳压器电路
我们使用7805 IC设计了一个正线性稳压器电路。该 IC 具有提供 5V 稳压电源的所有电路。输入电压应至少大于额定值的 2v,例如对于 LM7805,我们至少应提供 7v。
未稳压的输入电压提供给IC,我们在输出端获得稳压。IC的名称定义了其功能,78表示正号,05表示调节输出电压的值。如电路图所示,我们为7805IC提供9V电压,并在输出端稳压+5V。电容器 C1 和 C2 用于过滤。
齐纳稳压器电路
在这里,我们设计了一个使用5.1V齐纳二极管的齐纳稳压器。齐纳二极管用作传感元件。当电源电压超过其击穿电压时,其开始反向导通,并在其两端保持相同的电压并回流额外的电流,从而提供稳定的输出电压。在该电路中,我们提供9V的输入电压,并获得近5.1的稳压输出电压。
稳压器是如何工作的?
稳压器是这样一种电路:无论输入电压或负载条件如何变化,它都能产生并保持固定的输出电压。
稳压器(VR)将来自电源的电压保持在其他电气组件相容的范围之内。它最常用于DC / DC电源转换,但有些也可用于AC / AC或AC / DC电源转换。本文将重点介绍DC / DC稳压器
电路一点通 “电路一点通”聚电路技术资源、电子电路、高品质电路图、电路原理图,每日电路赏析
17篇原创内容
公众号
收录于合集 **#**稳压器
5
上一篇隔离式 DC/DC 电路的共模噪声抑制方法
  • 电路
  • 稳压器
  • 电源电压
    深度剖析稳压器电路
    稳压器,顾名思义,是一种用于调节电压的电路。调节电压是平稳的电压供应,没有任何噪音或干扰。稳压器的输出与负载电流、温度和交流线路变化无关。电压调节几乎存在于所有电子产品或家用电器中,
    的头像 发表于 11-10 15:43 2298次阅读
    深度<b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    深度剖析稳压器电路
    稳压器,顾名思义,是一种用于调节电压的电路。 调节电压是平稳的电压供应,没有任何噪音或干扰。 稳压器的输出与负载电流、温度和交流线路变化无关。 电压调节几乎存在于所有电子产品或家用电
    发表于 03-14 09:08 1145次阅读
    稳压器的几种不同类型的固有噪声
    本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置
    发表于 10-27 10:15
    开关稳压器中的电流模式稳压器解析
    市场上有数千款不同的开关稳压器。用户基于不同的参数选择所需的类型,例如输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流,以及许多其他参数。本文介绍电流模式,这是数据手册中常见的一项重要特性,并介绍该模式
    发表于 10-04 15:26
    静态稳压器有哪几种类型
      该调节没有任何旋转部件,这类调节称为静态稳压器。它们的电路包括变压、电容器、电阻、晶
    发表于 04-20 17:35
    双继电器100~200W全自动稳压器剖析电路
    双继电器100~200W全自动稳压器剖析 电路原理:电网电源经开关、J1的常闭触点接变压B的3脚。R1为取样电阻,BG1、BG2组成控制电路
    发表于 07-30 08:18 1613次阅读
    双继电器100~200W全自动<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    稳压器有什么作用_稳压器原理介绍
    本文开始介绍了稳压器的概念和稳压器工作原理,其次阐述了稳压器类型与优缺点及稳压器的作用,最后介绍了稳压
    发表于 03-22 09:45 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>稳压器</b>有什么作用_<b class='flag-5'>稳压器</b>原理介绍
    稳压器类型:线性稳压器与开关稳压器
    线性稳压器最简单的类型是并联稳压器。该稳压器电路使用齐纳二极管在负载的低端和输出的高端之间提供反馈,从而提供稳定的功率输出。
    的头像 发表于 02-17 10:37 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>类型</b>:线性<b class='flag-5'>稳压器</b>与开关<b class='flag-5'>稳压器</b>
    稳压器的概念 稳压器的使用方法
      稳压器(Voltage Regulator)是一种电子元件或电路,用于将电源电压维持在一个稳定的值。稳压器通常被用来保持电子设备的电源电压稳定,以确保它们能够正常工作。稳压器可以分
    发表于 02-28 10:59 6591次阅读
    稳压器的特点 稳压器的操作方法
      确认稳压器类型和参数:在使用稳压器之前,需要了解稳压器类型和参数。常见的稳压器
    发表于 02-28 11:01 3399次阅读
    稳压器的工作状态 稳压器的过压解决方法
      稳压器是一种电路,用于将输入电压稳定在一定的输出电压范围内。稳压器可以工作在不同的状态,根据稳压器的不同类型,工作状态可以分为以下几种:
    发表于 02-28 11:06 4712次阅读
    线性稳压器与开关稳压器
    稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型稳压器电路类型和拓扑结构都
    发表于 06-05 14:33 703次阅读
    线性稳压器类型/特性/应用技巧
    有两种类型稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器。线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作
    的头像 发表于 07-06 09:46 1307次阅读
    稳压器的工作原理和电路类型
    稳压器,作为电子电路中的关键元件,其主要功能是在输入电压波动或负载变化时,保持输出电压的稳定。在现代电子设备中,稳压器的应用十分广泛,无论是家庭电器、工业设备还是通信设备等,都离不开稳压器
    的头像 发表于 05-22 16:20 3599次阅读
    开关稳压器与线性稳压器的区别
    在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器和线性稳压器
    的头像 发表于 05-31 17:33 1756次阅读
