封装类型的选择
Semi Connect 来源:Semi Connect 2023-04-03 15:09 次阅读
封装类型的选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型选择不当,可能会造成产品功能无法实现,或者成本过高,甚至导致整个设计失败。
在选择封装类型时,主要从封装体的装配方式、封装体尺寸、封装体总引脚数、产品可靠性、产品散热性能、成本等主要方面综合考虑。
(1)封装体的装配方式:选择封装类型的首要工作就是确定装配方式,这直接決定电子产品封装完后的 PCB 设计及如何与 PCB 连接。封装的装配方式主要有通孔插装和表面贴装两种。通孔插装就是将其外面的引脚利用插件的方式与PCB 连接,如 SIP 和 DIP;表面贴装是通过表面贴装技术将其快速地焊接到PCB 上,如 QFP、QFN 封装、BGA 封装、sop 等
(2)封装体的尺寸:由于封装工艺的极限会限制芯片尺寸(长度、宽度和厚度),在选择封装体时,首先保证芯片能够安装进封装体,再根据产品厚度要求选择封装体厚度。随着消费类电子越来越朝轻、薄、短、小的方向发展,封装产品的厚度也越来越薄,选择封装体尺寸应优先选择小尺寸、薄型的封装体,以节约 PCB 的面积。
(3)封装体引脚数:所选择的封装体总引脚数应 等于或大于集成电路芯片所需要的引出端总数(包括输人、输出、控制端、电源端、地线端等)。
(4)产品可靠性要求:塑料封装属于非气密性封装,抗潮湿性能和机械性能相对较差,同时热稳定性也不太好,但在性能价格比上有优势;金属封装和陶资封裝属于气密性封装,气密性、抗潮湿性能好,散热性和机械性能好,但装配尺寸精度钱差,价格较昂贵。因此,对于高可靠性的集成电路不宜选用塑料封装,而应选用陶瓷封装或金属-陶瓷封装,如军用和航天用产品;而一般工业用电子产品和消费用电子产品,由于其对可拿性要求不太高且考虑成本因素,一般会选用塑料封装。
(5)产品散热性能、电性能要求:集成电路在工作时会产生大量的热量。在了解客户的散热性能需求和电性能要求后,需要对选定的封装体进行热仿真电仿真,以便确认是否满足散热性能要求和电性能要求。基于散热性能的要求,封装体越薄越好,一般针对高功耗产品,除了考虑选用低阻率、高导热性能的材料黏结芯片,高导热塑封料,采用金属合金焊接工艺,还可以考虑选择加强型封装(如增加内置式散热片、外露式散热片或引线框架载片台外露),以增强其散热、冷却功能,如 HSPBGA、HSBGA、EDHS - QFP、DHS- QFP、QFN、E-Pad LQFP 等封装形式。
(6) 成本要求:对电子产品来说,封装成本高会导致电子产品失去市场竞争力.从而可能失去客户和市场。一般来讲,对于同一种封装形式,大封装体尺寸的产品比小封装体尺才的产品封装成本高。对于不同的封装形式,基板产品比引线框架产品的封装成本高;多层基板产品比单层基板产品封装成本高;可靠性等级要求高的产品比可靠性等级要求低的产品封装成本高。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • IC设计
  • 封装
  • BGA
    BGA
  • QFP
    QFP
    封装类型
    cadence的allegro有5种类型封装:1、 Package Symbol 、 一般元器件封装,例如电阻电容、芯片IC等。他要求和逻辑设计中的项目标号一一对应。是逻辑设计在物理设计中的反映
    发表于 01-23 14:57
    如何选择封装形式
    对于通用的标准集成电路产品,其封装类型和形式已由制造商在手册中说明。但对于ASIC来说,封装形式的选择则是ASIC设计中的一个重要组成部分,而且应该在集成电路早期的指标性能设计阶段就加
    发表于 11-26 16:19
    关于GD32F450系列高性能Cortex-M4 MCU的介绍和应用分析
    GD32F450系列提供了11个产品型号,包括BGA176、LQFP144和LQFP100等3种封装类型选择。目前,该系列产品已经正式投入量产并全面供货。充分适用于工业控制、电机变频、图形显示、安防监控、传感器网络、无人机、机器
    的头像 发表于 10-22 15:18 3.6w次阅读
    关于GD32F450系列高性能200MHz主频Cortex®-M4 MCU的介绍和应用
    GD32F450系列提供了11个产品型号,包括BGA176、LQFP144和LQFP100等3种封装类型选择。目前,该系列产品已经开始提供样片,并将于十月份正式投入量产及全面供货。充分适用于工业控制
    的头像 发表于 10-22 16:00 1.4w次阅读
    兆易创新MCU GD32F3系列详情
    业界领先的半导体供应商兆易创新MCU GD32F3系列提供了3大系列37个产品型号,包括LQFP144、LQFP100、LQFP64和 LQFP48等4种封装类型选择。从而以前所未有的设计灵活性
    发表于 04-03 15:40 7785次阅读
    IC设计中的封装类型选择
    封装类型选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型
    的头像 发表于 04-03 15:09 1358次阅读
    电子元器件的常见封装 各种封装类型的特点介绍
    多种封装类型,每种都有其适用的特定场景和优势。选择合适的封装类型取决于芯片的功能、功率需求、尺寸限制和制造工艺等因素。
    的头像 发表于 07-27 15:08 1.5w次阅读
    电阻的封装类型介绍
    电阻的封装类型介绍
    的头像 发表于 12-29 10:18 4112次阅读
    晶振的封装类型选择,贴片还是插件?到底该怎么选?
      插件晶振和贴片晶振各有千秋,插件晶振以其稳定性、可靠性、承受恶劣环境的能力而备受青睐;贴片晶振则以其体积小、重量轻、高密度、无铅焊接等特点而受到现代制造工艺的青睐。  插件晶振插件晶振采用传统的焊接方式需要PCB预留足够的空间,适用于需要手工焊接的场合。它的工作温度范围相对较窄,但依然能够满足大部分产品的需求。  1.插件晶振通常具有较低的功耗,使得设备
    的头像 发表于 07-23 14:18 645次阅读
    晶振的<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>类型</b><b class='flag-5'>选择</b>,贴片还是插件?到底该怎么选?
    器件封装类型选择标准
    本文要点芯片制造商必须平衡集成电路的许多设计参数(有时这些参数会相互冲突)。不同器件封装类型之间的主要区别在于将封装焊接到电路板上的方式。设计人员可能会遇到的一些常见封装
    的头像 发表于 09-15 08:06 711次阅读
    器件<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>类型</b>:<b class='flag-5'>选择</b>标准
    常见的PCB元件封装类型
    各自特定的封装类型。了解并正确选择这些封装对于PCB设计至关重要。 以下是一些常见的PCB元件封装类型
    的头像 发表于 11-19 10:04 1091次阅读
    场效应管的封装类型选择
    场效应管的封装类型多样,选择时需要考虑多个因素。以下是对场效应管封装类型及其选择的分析: 一、
    的头像 发表于 12-09 16:15 1153次阅读
    BJT的封装类型选择
    1. BJT封装类型 1.1 通孔封装(Through-Hole Mounting, THM) 特点 :传统的封装方式,元件通过引脚插入电路板上的孔中,并通过焊接固定。 优点 :成本较
    的头像 发表于 12-31 16:32 430次阅读
    射频电路元器件封装的注意事项介绍
    问题。 射频电路中元器件封装有以下注意事项: 封装类型选择:常用的有表面贴装技术(SMT)和插装技术(THT)。SMT 可减少电路板面积,高频性能好;THT 则适用于对高频性能要求不高
    的头像 发表于 02-04 15:16 171次阅读
    电阻器的封装类型选择
    电阻器是电子电路中常用的元件之一,用于限制电流的流动和/或降低电压。电阻器的封装类型是指电阻器的物理形状和尺寸,这些因素影响电阻器的安装、散热、成本和性能。以下是一些常见的电阻器封装类型
    的头像 发表于 02-05 09:59 284次阅读
