IC设计中的封装类型选择
Semi Connect 来源:Semi Connect 2023-04-03 15:09 次阅读
封装类型的选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型选择不当,可能会造成产品功能无法实现,或者成本过高,甚至导致整个设计失败。
在选择封装类型时,主要从封装体的装配方式、封装体尺寸、封装体总引脚数、产品可靠性、产品散热性能、成本等主要方面综合考虑。
(1)封装体的装配方式:选择封装类型的首要工作就是确定装配方式,这直接決定电子产品封装完后的 PCB 设计及如何与 PCB 连接。封装的装配方式主要有通孔插装和表面贴装两种。通孔插装就是将其外面的引脚利用插件的方式与PCB 连接,如 SIP 和 DIP;表面贴装是通过表面贴装技术将其快速地焊接到PCB 上,如 QFP、QFN 封装、BGA 封装、sop 等
(2)封装体的尺寸:由于封装工艺的极限会限制芯片尺寸(长度、宽度和厚度),在选择封装体时,首先保证芯片能够安装进封装体,再根据产品厚度要求选择封装体厚度。随着消费类电子越来越朝轻、薄、短、小的方向发展,封装产品的厚度也越来越薄,选择封装体尺寸应优先选择小尺寸、薄型的封装体,以节约 PCB 的面积。
(3)封装体引脚数:所选择的封装体总引脚数应 等于或大于集成电路芯片所需要的引出端总数(包括输人、输出、控制端、电源端、地线端等)。
(4)产品可靠性要求:塑料封装属于非气密性封装,抗潮湿性能和机械性能相对较差,同时热稳定性也不太好,但在性能价格比上有优势;金属封装和陶资封裝属于气密性封装,气密性、抗潮湿性能好,散热性和机械性能好,但装配尺寸精度钱差,价格较昂贵。因此,对于高可靠性的集成电路不宜选用塑料封装,而应选用陶瓷封装或金属-陶瓷封装,如军用和航天用产品;而一般工业用电子产品和消费用电子产品,由于其对可拿性要求不太高且考虑成本因素,一般会选用塑料封装。
(5)产品散热性能、电性能要求:集成电路在工作时会产生大量的热量。在了解客户的散热性能需求和电性能要求后,需要对选定的封装体进行热仿真电仿真,以便确认是否满足散热性能要求和电性能要求。基于散热性能的要求,封装体越薄越好,一般针对高功耗产品,除了考虑选用低阻率、高导热性能的材料黏结芯片,高导热塑封料,采用金属合金焊接工艺,还可以考虑选择加强型封装(如增加内置式散热片、外露式散热片或引线框架载片台外露),以增强其散热、冷却功能,如 HSPBGA、HSBGA、EDHS - QFP、DHS- QFP、QFN、E-Pad LQFP 等封装形式。
(6) 成本要求:对电子产品来说,封装成本高会导致电子产品失去市场竞争力.从而可能失去客户和市场。一般来讲,对于同一种封装形式,大封装体尺寸的产品比小封装体尺才的产品封装成本高。对于不同的封装形式,基板产品比引线框架产品的封装成本高;多层基板产品比单层基板产品封装成本高;可靠性等级要求高的产品比可靠性等级要求低的产品封装成本高。
审核编辑:刘清
  • PCB板
  • IC设计
  • QFN封装
  • LQFP封装
原文标题:封装类型的选择,封裝類型的選擇,Package TypeSelection
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IC测试座常用的封装类型有哪些呢
    IC测试座常用的封装类型有很多种,以下是一些常见的类型
    的头像 发表于 06-01 14:05 1105次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b>测试座常用的<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>类型</b>有哪些呢
    IC芯片封装形式类型
    IC芯片封装阵容 详细介绍了市场上常见芯片的封装知识,芯片封装技巧、封装注意事项及封装规格都有详
    发表于 06-11 16:12
    封装类型
    cadence的allegro有5种类型封装:1、 Package Symbol 、 一般元器件封装,例如电阻电容、芯片IC等。他要求和逻辑设计
    发表于 01-23 14:56
    封装类型
    发表于 01-23 14:57
    高端IC封装技术的几种主要类型
    刘劲松(爱立发自动设备(上海)有限公司摘要:在IC制造技术的后道工序的封装技术,在2001年后的高端IC制造,突显非常重要的地位。从64
    发表于 08-23 11:41
    IC封装原理是什么?
    作为一名电子工程师,日常工作基本上都会接触上很多各种类型IC,比如逻辑芯片、存储芯片、MCU或者FPGA等;对于各种类型IC的功能特性,或许会清楚得更多,但对于
    发表于 10-09 08:28
    对于IC封装,你了解了多少?
    本文将介绍一些日常常用IC封装原理及功能特性,通过了解各种类型IC封装,电子工程师在设计电子电路原理时,可以准确地
    的头像 发表于 05-09 15:21 2w次阅读
    关于IC封装原理及功能特性分析和介绍
    发表于 09-15 14:36 1619次阅读
    了解各种类型IC封装在PCB设计时准确选择IC
    本文将介绍日常IC的一些封装原理和功能特性。通过了解各种类型IC封装,电子工程师可以在设计电子电路原理时准确
    的头像 发表于 07-31 15:21 4846次阅读
    封装类型选择
    封装类型选择IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装
    的头像 发表于 04-03 15:09 1794次阅读
    芯片设计DRAM类型如何选择
    DRAM有多种类型可供选择。有些速度非常快,如HBM,但也很昂贵。其他类型速度较慢,但价格便宜,如基本的DDR DIMM。然而,变化的是,在异构架构,两者都可以发挥重要作用,以及多种
    发表于 11-15 11:27 713次阅读
    芯片设计<b class='flag-5'>中</b>DRAM<b class='flag-5'>类型</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>
    什么是集成电路封装IC封装为什么重要?IC封装类型
    集成电路封装是一种保护半导体元件免受外部物理损坏或腐蚀的方法,通过将它们包裹在陶瓷或塑料制成的封装材料中。有许多不同类型的集成电路,遵循不同的电路设计和外壳需求。这转化为不同类型
    的头像 发表于 01-26 09:40 1996次阅读
    什么是IC封装
    导读集成电路封装是一种保护半导体元件免受外部物理损坏或腐蚀的方法,通过将它们包裹在陶瓷或塑料制成的封装材料中。有许多不同类型的集成电路,遵循不同的电路设计和外壳需求。这转化为不同类型
    的头像 发表于 06-21 08:27 730次阅读
    什么是<b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>封装</b>?
    器件封装类型选择标准
    本文要点芯片制造商必须平衡集成电路的许多设计参数(有时这些参数会相互冲突)。不同器件封装类型之间的主要区别在于将封装焊接到电路板上的方式。设计人员可能会遇到的一些常见封装
    的头像 发表于 09-15 08:06 398次阅读
    器件<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>类型</b>:<b class='flag-5'>选择</b>标准
    场效应管的封装类型选择
    场效应管的封装类型多样,选择时需要考虑多个因素。以下是对场效应管封装类型及其选择的分析: 一、
    的头像 发表于 12-09 16:15 258次阅读
