稳压器和UPS电源的作用一样吗?随着现在市场上用电设备越来越多,稳压器和UPS不间断电源的使用范围都很广泛,很多觉得两者可以互相替代。但是稳压器和UPS电源是有区别的,有很多人总是错误的认为稳压器就是UPS。本文存能电气小编就从几个方面来介绍稳压器和UPS电源的区别。
稳压器和UPS电源的作用一样吗?
UPS电源:
UPS电源分为在线式UPS电源和后备式UPS电源,一般家用电脑配备的就是属于后备式UPS电源的,它属于备用电源的一种;后备式的是带稳压部分的,采用的是继电器换挡稳压方式,稳压效果很差,不能算稳压器。
UPS电源的中文名称是不间断电源,从名字就可以看出它其实是个储备电源,当停电后,通过蓄电池汇总储存的电能经过逆变后输出交流电流来供电设备使用,而且通常从主机切换到备用电源的时间间隔不会超过10毫秒,因此断电几乎不会对用电设备产生任何影响。
稳压器:
它是针对电网电压不稳设计的,主要是为后端设备保护之用,对设备保护功能较完善。一般大型UPS电源还必须配备稳压旁路系统(稳压器),稳压器的作用范围很是广泛,几乎需要用到电的地方都能用到(当然前提是电压不稳)。
稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
**稳压器的功能:**
1、能把低压125V-165V或高压250V-270V的电压稳定在200-230V之间,使家用电器能正常工作;
2、当输入电压高于255-275V或低于125-160V时,能自动切断电源;
3、在断电之后又突然来电时,可以延时5-8分钟启动输出电源,避免因为电压过高使电器受到损伤。在选购家用稳压器时一定要注意上述三种基本功能的完备与否。
稳压电源主要就是用来稳定电压的,给用电设备提供一个稳定的用电环境,使用电设备免受电压波动或是干扰。由于功能完全和UPS电源不一样,而且UPS电源其中还附带了一个储能电池,因此价格成本比较高。
当然有很多人之所以会把稳压电源和UPS电源混在一起也是有道理的,因为一些质量较好的后备式UPS电源的确还附带有稳压功能,是电子开关稳压器的一种,可以当做稳压器来使用,不过稳压效果和稳压精度并没有专门的稳压器来得理想。
稳压器和UPS电源有什么区别?
UPS电源就像应急电源,可以接入市电,充当交流市电稳压器,同时还向机内电池充电。当市电中断时,UPS会将机内电池的电能通过逆变转换的方法,向负载继续供应220V交流电,保证机房的服务器不会断电。
稳压电源它不能为服务器在市电中断的时候提供后备电源,只是针对电压不稳而设计,主要是用作保护后端设备,对设备保护的功能较完善。在电压不稳定、忽高忽低的情况下,可以用一台稳压电源,但是不会为服务器供电。
上面对稳压器和UPS电源作用和区别都进行了简单的介绍,实际上两者之间最大的区别是:稳压器只稳压;UPS不但能够起到稳压作用,停电后还能够由电池逆变继续供电,保证设备不掉电。
综上所述,稳压电源,也就是我们说的稳压器,它和UPS电源是截然不同的两组概念,很多朋友总是错误的把稳压器和UPS电源认作是同种产品,实际是有区别的,不仅是功能,构造或是原理完全不是一个概念。所以大家在购买的时候可以根据自身的实际情况来选择,一定要区分开来。
电源
185文章
17969浏览量
252899 -
UPS
21文章
1178浏览量
92432 -
稳压器
24文章
4310浏览量
94587 -
电气
18文章
1175浏览量
53524
如何选择和线性稳压器一样简易的装置
