调压器的工作原理及应用领域
jf_78858299 来源:电工技术杂货铺 作者:电工技术杂货铺 2023-04-03 15:17 次阅读
一、调压器的工作原理
将输入端电压不变,然后从输入线圈上取出一部分电压作为输出,当这个线圈匝数因滑臂在输入线圈上移动而改变时,输出电压也随之改变,从而达到调节输出的目的。
当我们在使用电压调压器时,有两点是值得注意的。第一,高压器公用端必须是零线,否则容易导致触电事故;第二,调压器没有作电的隔离,必须警慎使用,一定要具有专业的知识。
二、调压器主要应用于哪些领域
1、电炉工业:退火炉,烘干炉,淬火炉,烧结炉,坩埚炉,隧道炉,熔炉,箱式电炉,井式电炉,熔化电炉,滚动电炉,真空电炉,台车电炉,淬火电炉,时效电炉,罩式电炉,气氛电炉,烘箱实验电炉,热处理,电阻炉,真空炉,网带炉,高温炉,窑炉,电炉。
2、机械设备:包装机械,注塑机械,热缩机械,挤压机械,食品机械,回火设备,塑料加工,红外加热。
3、玻璃工业:玻璃纤维,玻璃成型,玻璃融化,玻璃印制,浮法玻璃生产线,退火槽。
4、汽车工业:喷涂烘干,热成型。
5、节能照明:隧道照明,路灯照明,摄影照明,舞台灯光。
6、化学工业:蒸馏蒸发,预热系统,管道加热,石油化工,温度补偿
7、其它行业:盐浴炉,工频感应炉,淬火炉温控,热处理炉温控,金刚石压机加热,大功率充磁/退磁设备等。
三、自耦调压器有哪些特点
1、消耗材料少,成本低。因为变压器所用硅钢片和铜线的量是和绕组的额定感应电势和额定电流有关,也即和绕组的容量有关,自耦变压器绕组容量降低,所耗材料也减少,成本也低。
2、便于运输和安装。因为它比同容量的双绕组变压器重量轻,尺寸小,占地面积小。
3、损耗少效益高。由于铜线和硅钢片用量减少,在同样的电流密度及磁通密度时,自耦变压器的铜损和铁损都比双绕组变压器减少,因此效益较高。
4、提高了变压器的极限制造容量。变压器的极限制造容量一般受运输条件的限制,在相同的运输条件的限制,在相同的运输条件下,自耦变压器容量可比双绕组变压器制造大一些。
四、调压器的作用是什么
顾名思义就是调节电压的,又叫电压调整器,一般用于科研、实验、检测、加热保温、软启动等场合。给负载提供不同的电压,并且电压可以在通电的情况下线性调节。
小型调压器都是接触式的,容量一般在30KVA以下,单相220V输入,0-250V输出;三相380V输入,0-420输出。
大型调压器种类就多了,容量、规格、都可以按照客户要求来设计生产。
平时最常见的稳压器就是调压器的一种,所以我们也叫自动调压器。
五、调压器有哪些种类
接触调压器——容量一般30KVA以下,干式,科研院校及家用等较常见,规格有:单相220V/0-250,三相380V/0-430V。
感应调压器——容量大,价格低,国内最大8000KVA,绝大多数为油浸式,使用范围广,无接触,只需简单维护保养,有一定波形畸变,短路阻抗较大,过载能力一般,10KV以下电压等级,常见规格:380V/0-430V,380V/0-650V及相应电压比,其他电压范围可能会由于外加变压器而增加成本。
柱式调压器——容量大,价格高,干式和油浸均为常见,使用范围广,几乎没有波形畸变,短路阻抗较小,过载能力较好,起始电压可以做到真正0V,用滚轮电刷接触调节,需定期保养维护,10KV以下电压等级,10KV以下任意电压范围,完全量身定制。
磁性调压器——价格较高,需直流控制,油浸和干式均为常见,油浸一般在1000KVA以下,空载调压范围小,适合经常短路冲击的场合。
晶闸管交流调压器——体积小,重量轻,干式为主,也有水冷的,单相最大容量304KVA,三相最大容量528KVA,常见规格:220V/0-216V,380V/0-372V,380V/0-327V,由于波形畸变较大,限制了使用范围。
六、自耦调压器使用要注意什么事项
待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。采用自耦变压器降压启动,电动机的启动电流及启动转矩与其端电压的平方成比例降低,相同的启动电流的情况下能获得较大的启动转矩。
自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功,第二次起动应间隔几分钟以上,连续两次起动后,应最少半小时后再次启动运行,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘。
七、调压器和稳压器有什么区别
稳压器可以将变化不稳定的电压控制在一定电压范围内,保护家里的电器不被烧坏。
调压器是将一定伏特的电压(比如交流电压220V)转换成电器所需要的电压,每个电器里应该都会一个调压器,比如电脑中的电源,就将220V的电压调制成几伏或十几伏的供给主板或硬盘。而好的电源也会有一个稳压器,防止电压变化过大,烧坏电脑。
八、调压器为什么会烧掉
1.电路中的用电器过多,负载过大,导致调压器超负荷运行时被烧掉;这个时候需要先关掉不必要的用电器,减轻电路负荷,给调压器减压。
2.调压器被短路,此时需要认真检查调压器的工作线路,排除短路故障即可。
3.加在调压器上的的电压过大,导致调压器内部电流过高,导致烧毁;此时需要认真核对调压器的额定电压,把调压器接在其额定电压上工作即可。
  • 线圈
  • 高压器件
  • 输入端
  • 电压调压器
    调压器怎样保证连续输出
    .pd1y_0  2.在碳刷还没有完全移开已经接触的那一匝线圈时,碳刷又已经接触了线圈的另一匝.3.移动中必须跨接两匝(至少两匝)  4.调压器工作中始终存在匝间短路现象,碳刷的厚度越厚,短路的匝数就越
    发表于 08-22 11:45
    调压器和变压的两大区别
    能转换成相同频率的交流电能。  调压器是一种能调整输出电压的供电电路或供电设备。重点在于调整输出电压。  区别二:工作原理不同  调压器的输入范围是从0V到额定值范围之间任意滑动,可以随时调整输入电压的点来
    发表于 04-17 09:05
    斩控式交流调压器
    近年来,有人把斩波技术应用到交流调压领域,出现了斩控式交流调压器,也叫交流斩波器。这类电路的工作原理与直流斩波器相似,但输入电压和负载电压均为交流。因此电子开
    发表于 08-08 15:17 112次下载
    接触调压器是什么?
    接触调压器是什么? 调压器就是匝比连续可调的自藕变压,当调压器电刷借助于手轮,主轴和刷
    发表于 11-16 17:20 5753次阅读
    调压器工作原理及故障分析
    调压器分类 1、直接作用式调压器 直接式调压器体积小,流量大,结构简单,安装初试及检修方便。它适用范围广,根据进出口压力的不同,可分为高中压、高低压、中中压、中低压等
    发表于 09-09 10:34 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>调压器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及故障分析
    燃气调压器工作原理解析_燃气调压器怎么调(步骤教程)
    本文首先介绍了燃气调压器作用及分类,其次阐述了直接作用式调压器、间接作用式调压器及轴流式调压器工作原理解析,最后介绍了燃气
    发表于 05-08 14:30 18.5w次阅读
    摩托车调压器电路图大全(四款摩托车调压器电路)
    本文首先介绍了摩托车调压器的概念,其次介绍了短路式调压器工作原理与优缺点,最后介绍了四款摩托车调压器电路图。
    发表于 05-08 15:42 5.4w次阅读
    感应调压器的内部原理及调压方式
    感应调压器分为交流三相与单相两种。三相感应调压器的结构与三相绕线转子感应电动机类似,其区别在于感应调压器的转子的转动范围受到限制以及定、转子绕组是连接在一起的。三相感应调压器的内部原理
    的头像 发表于 09-16 14:40 1.9w次阅读
    感应<b class='flag-5'>调压器</b>的内部原理及<b class='flag-5'>调压</b>方式
    可控硅交流调压器工作原理及其相关应用
    可控硅交流调压器工作原理及其相关应用(电源技术的现状)-可控硅交流调压器工作原理及其相关应用
    发表于 09-18 09:33 47次下载
    可控硅交流<b class='flag-5'>调压器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及其相关应用
    单相固态调压器原理
    固态调压器沟通部分的调理是用的移相方法,类似于台灯的调理方法。简略的说:固态调压器和固态继电器不同的便是调压器输出与信号是线性的,固态继电器里则是开关型的。
    发表于 03-30 13:29 4491次阅读
    感应调压器工作原理 感应调压器定子转子之间关系
    感应调压器是一种调压设备,广泛地用于实验室及工厂的试验台上。在同轴交流励磁机半导体励磁系统中,手动调节励磁部分,就装有感应调压器。实质上是转子被制动的三相绕线转子异步电机。转子绕组连接成星形,作为
    发表于 04-18 15:54 1376次阅读
    调压器工作原理 调压器怎么接线?
    调压器又称晶闸管电力调整、电力调整
    的头像 发表于 08-15 14:35 7086次阅读
    升压调压器工作原理 如何调节升压调压器的速度呢?
    升压调压器工作原理 如何调节升压调压器的速度呢? 升压调压器是一种电子设备,用于稳定电压或电流,保持它们在恒定的水平。它被广泛应用于各种电子设备中,如电源、服务
    的头像 发表于 10-18 16:59 1238次阅读
    稳压调压器的区别
    稳压调压器在电力电子领域中都扮演着重要的角色,它们的主要功能都与电压的控制和调节有关,但两者在定义、工作原理、应用场景以及性能特点等方面存在显著的差异。以下是对稳压
    的头像 发表于 08-28 15:26 565次阅读
    调压器关闭压力和运行压力的关系
    调压器是用于调节压力的设备,广泛应用于工业、民用和医疗等领域调压器的关闭压力和运行压力是其性能参数中非常重要的两个指标,它们之间存在一定的关系,并且对调压器的稳定性和安全性有着重要的
    的头像 发表于 09-19 10:43 602次阅读
