Ni1000热敏电阻转0-10V/0-5V/温度变送器长线补偿
隔离转换模块 来源:隔离转换模块 作者:隔离转换模块 2023-04-03 15:21 次阅读
特性:
>>输入:Ni1000, NTC, NTC 20K,
Pt100,Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B型等等
(测量的温度范围均可定制)
(也可定制非线性的电压电流信号)
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V等标准信号
也可以选择12V的PWM信号输出
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85℃
>>精度等级:0.1级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性算法处理和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
通用参数
精 度 -------0.1%(相对于温度)
输 入 -------Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,默认两线输入
Pt100,Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100, 默认三线输入
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B型 两线输入
订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输 出-------标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。也可以选择12V的PWM信号输出。
响应时间-------≤100mS
辅助电源 -------DC5V、9V、12V、15V、24V
功 率 -------< 1W
温度漂移 -------50ppm/℃(典型值)
负载能力-------电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔 离-------信号输入/输出/输出/辅助电源 三隔离
隔离电压-------2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压-------3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度--------40 ~ +85℃
存储温度------- -40 ~ +85℃
工作湿度 -------10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度------- 10 ~ 95% (无凝露)
审核编辑黄宇
  • 热电偶
  • 变送器
  • 热敏电阻
    NTC热敏电阻温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而
    的头像 发表于 12-17 18:01 1058次阅读
    热敏电阻导通时的温度变化
    热敏电阻是一种特殊的电阻,对温度感知灵敏,其电阻值会随着温度的变化而变化。因热敏电阻具有体积小,
    的头像 发表于 12-06 17:06 477次阅读
    <b class='flag-5'>热敏电阻</b>导通时的<b class='flag-5'>温度</b>变化
    NTC热敏电阻温度补偿功能
    NTC热敏电阻温度补偿功能是其重要的应用特性之一。以下是对NTC热敏电阻温度补偿功能的介绍:
    的头像 发表于 11-26 17:42 1507次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其
    的头像 发表于 11-26 16:14 1942次阅读
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分
    的头像 发表于 10-09 16:59 1044次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    热敏电阻可以并联使用吗
    热敏电阻当然可以并联使用,但是并联使用的效果和应用场景会与单独使用或串联使用有所不同。 热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而变
    的头像 发表于 09-06 15:42 1701次阅读
    基于SD25F101芯片的通用温度变送器解决方案
    工具可支持4-20mA、0-10V0-5V、HART、UART多种通信调试方式选择,能够检测、调理和处理市场主流的温度传感器如热电阻RTD的PT100/PT
    的头像 发表于 08-29 17:25 1024次阅读
    基于SD25F101芯片的通用<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变送器</b>解决方案
    工控领域传输模拟量偏爱于用4-20mA,0-5V/0-10V不可靠嘛?
    4-20mA电流环在工控领域受到偏爱并非偶然,其强大的抗干扰能力、长距离传输稳定性、故障检测便利性以及简化布线等优势,使其在工业环境中表现得更加可靠。而0-5V/0-10V电压信号虽然在一些应用中也有其优势,如成本低、易于集成,但在需要高可靠性、长距离传输的工业应用中,电
    的头像 发表于 08-28 10:59 1669次阅读
    工控领域传输模拟量偏爱于用4-20mA,<b class='flag-5'>0-5V</b>/<b class='flag-5'>0-10V</b>不可靠嘛?
    什么是正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻
    温度系数热敏电阻(Positive Temperature Coefficient Thermistor,简称PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻
    的头像 发表于 08-07 16:30 2783次阅读
    如何利用热敏电阻特性检测温度
    电阻值与温度之间的关系可以通过以下公式表示: [ R = R_0 cdot e^{B(frac{1}{T} - frac{1}{T_0})} ] 其中: ( R ) 是
    的头像 发表于 07-18 14:44 914次阅读
    温度系数热敏电阻的作用
    温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor,简称NTC)是一种特殊的电阻元件,其电阻值随
    的头像 发表于 07-18 14:35 1192次阅读
    温度系数热敏电阻怎么测量好坏
    温度系数热敏电阻(NTC)是一种温度敏感的电阻元件,其电阻值随着温度的升高而降低。这种元件广泛
    的头像 发表于 07-18 14:29 1076次阅读
    热敏电阻温度升高电阻怎么变化
    热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器,其电阻值随温度的变化而变化。 一、热敏电阻的工作原理
    的头像 发表于 07-18 10:37 2128次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
    的头像 发表于 06-20 11:08 2308次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    温度系数热敏电阻与负温度系数热敏电阻的区别
    在电子元件的广阔领域中,热敏电阻作为一类对温度敏感的电阻器,其在温度检测、控制以及电路保护等方面具有广泛的应用。热敏电阻根据其
    的头像 发表于 05-22 16:31 2507次阅读
