网络信号差、延迟高、间歇性断网、上传下载速度慢......以前的WiFi技术在网络使用高峰期,只要设备接入量一增加,网络基本处于瘫痪状态。
WiFi6技术的出现,为物联网产品应用带来了新的机遇,数据吞吐量,传输速度、安全性、功耗等方面做了全面升级。
通过长期细致深入的研发设计及反复打磨,近日,安信可Ai-Thinker重磅新品WiFi 6+BLE5.3+X模组——Ai-M61和Ai-M62两款系列模组惊艳亮相,力求为用户带来性能和体验的全面提升!
1、Ai-M61&Ai-M62参数概览
Ai-M61系列
安信可Ai-Thinker Ai-M61系列搭载BL618芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。
BL618芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M。
丰富的外围接口,包括DVP、MJPEG、Dispaly、Audio Codec、USB2.0、SDU、以太网(EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、ACOMP和GPIO等。
Ai-M62系列
安信可Ai-Thinker Ai-M62系列搭载BL616芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。
BL616芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M,丰富的外围接口,包括 Audio Codec、USB2.0、SDU、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、ACOMP 和GPIO等。
2、产品异同点
差异点
安信可Ai-Thinker Ai-M61支持更多接口,例如:DVP、MJPEG、Display、以太网(EMAC);
相同点
- 支持超低功耗
- 支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax 协议
- 支持BLE5.3
支持Thread - 支持Wi-* Fi/BLE/Thread 共存
- Wi-Fi安全支持 WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
- 支持 20/40MHz 带宽,1T1R,最高速率 229.4 Mbps支持 STA、SoftAP、STA+SoftAP 和 sniffer 模式
- 带 FPU 和 DSP 的 32 位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M
- 532KB SRAM,128KB ROM,4Kb eFuse
- 集成射频 Balun、PA/LNA
- 支持安全启动; 安全调试
- 支持 XIP QSPI On-The-Fly AES 解密 (OTFAD)
- 支持 TrustZone
- 支持 AES-CBC/CCM/GCM/XTS 模式
- 支持 MD5、SHA-1/224/256/384/512
- 支持 TRNG(真随机数生成器)
- 支持用于 RSA/ECC 的 PKA(公钥加速器)
- 支持 BLE 的 Wi-Fi 快速连接
- 通用AT指令可快速上手
- 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境;
4、样品购买
您可前往我司官方淘宝店,购买样品哦。
(Ai-M61系列模组)
(Ai-M62系列模组)
5、功能迭代
Ai-M61即将更新如下功能:
a. 经典蓝牙
b. Zigbee
c. WiFi/蓝牙/Zigbee共存
d. Matter
e. 离线语音
f. 人脸识别
芯片
450文章
49631浏览量
417135 -
无线通信
58文章
4414浏览量
143123 -
WIFI
81文章
5256浏览量
201705 -
低功耗
10文章
2286浏览量
103326 -
BLE
12文章
634浏览量
59178
