新域半导体 NS1.1S是高性价比USB 2.0高速4端口USB HUB集线器,可以完美替代FE1.1S,SSOP28直接PIN to PIN.
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1SUSB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项.NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
特性:
支持高速(480MHz)和全速(12MHz)速率 可配置4/3/2下行端口
支持速率为全速或低速 向下兼容USB1.1 符合USB电池充电规格BC1.2 集成快速8051微处理器
12MHz的时钟频率 集成上下行1.5k上拉电阻 独立的上下行(single TT)
集成功率控制和下行端口电流检测 领先的低功耗USB2.0集线器 On chip 5V to 3.3V/1.2V regulator 自供电和总线供电模式之间切换 用于自定义信息存储的外部EEPROM接口 外部EEPROM可设定产品的VID,PID
替代事项:
以上图所示,直接PIN FE1.1S的替换动作可以接近完美
优势:
零件数上的表现都会比FE1.1的来得少.
在效能省电上表现比FE1.1好.
审核编辑黄宇
usb
60文章
8486浏览量
286471 -
集线器
465浏览量
41937 -
hub
1文章
127浏览量
45193
FTDI USB Hi-Speed Serial/Hub Module:功能强大的USB接口扩展利器
6路带显示屏USB2.0集线器开源项目介绍
USB2.0 HUB高速4端口USB HUB集线器
