萨科微slkor半导体技术总监、清华大学李健雄介绍说,IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),即绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型晶体管)和 MOSFET(绝缘栅型场效应晶体管)相结合的电压驱动式功率半导体器件。既有功率 MOSFET 输入阻抗高,控制功率小,易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有双极晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。IGBT 的工作原理是在栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOSFET 导通,这样 PNP 晶体管的集电极与基极之间呈低阻状态而使得晶体管导通。
若 IGBT 的栅极和发射极之间电压为 0V,则 MOS 截止,切断 PNP 晶体管基极电流的供给,使得晶体管截止。IGBT 与 MOSFET 一样也是电压控制型器件,在它的栅极—发射极间施加十几 V 的直流电压,只有在 uA级的漏电流流过,基本上不消耗功率。根据不同的封装类型,IGBT 产品可分为分立 IGBT 器件和 IGBT 模组两种。清华大学李健雄补充道,萨科微slkor的IGBT系列产品,分立 IGBT 器件就是把单个 IGBT 芯片或单个 IGBT+FRD 进行封装,形成具有特定功能的器件;IGBT 模组是一种比较复杂的封装模式,是将一个分立 IGBT 芯片作为一个单元,然后把这样的 1 个、2 个、4 个,6 个或 7 个单元封装成一个整体模块。萨科微slkor的产品广泛应用于新能源汽车、太阳能光伏、工业产品等上面。
审核编辑黄宇
MOSFET
147文章
7292浏览量
214602 -
封装
127文章
8033浏览量
143541 -
IGBT
1269文章
3846浏览量
250382
博世与清华大学续签人工智能研究合作协议
京微齐力受邀参加2024年清华大学工程博士论坛
英诺达与清华大学携手,共促国产EDA进步
热烈欢迎清华大学电子工程系学子来武汉六博光电交流实践!
![热烈欢迎<b class='flag-5'>清华大学</b>电子工程系学子来武汉六博光电交流实践!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/00/wKgaomZWwUqABfBVAAAP02VshNY880.png)
