常用的传感器其原理和应用说明
jf_78858299 来源:电气商城 作者:电气商城 2023-04-03 17:09 次阅读
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
一些常用的传感器及其原理和应用说明如下:
**温度传感器**
该设备从源头收集有关温度的信息,并转换成其他设备或人可以理解的形式。温度传感器的最佳例证是玻璃水银温度计,会随着温度的变化而膨胀和收缩。外部温度是温度测量的来源,观察者观察汞的位置以测量温度。温度传感器有两种基本类型:
·接触式传感器——这种类型的传感器需要与被感测对象或介质直接物理接触。它们可以在在很大的温度范围内监控固体、液体和气体的温度。
·非接触式传感器——这种类型的传感器不需要与被检测的物体或介质发生任何物理接触。它们监控非反射性固体和液体,但由于天然透明性,因此对气体无用。这些传感器使用普朗克定律测量温度。该定律处理从热源辐射的热量以测量温度。
**不同类型温度传感器的工作原理及实例**
(i)热电偶——它们由两根电线(每根均为不同的均匀合金或金属)组成,通过在一端的连接形成测量接头,该测量接头对被测元件开放。电线的另一端端接到测量设备,在此形成参考结。由于两个结点的温度不同,电流流过电路,测量得到的毫伏来确定结点的温度。
(ii)电阻温度检测器(RTD)——这是一种热电阻,其制造目的是随着温度的变化改变电阻,它们比任何其他温度检测设备都贵。
(iii)热敏电阻——它们是另一种电阻,电阻的大变化与温度的小变化成正比。
二
**红外传感器**
该设备发射或检测红外辐射以感知环境中的特定相位。一般来说,热辐射是由红外光谱中的所有物体发出的,红外传感器检测到这种人眼看不见的辐射。
优势
·易于连接
·市场上现货供应
缺点
·受到周围噪音干扰,如辐射、环境光等。
**工作原理:**
其基本思想是利用红外发光二极管向物体发射红外光。同一类型的另一个红外二极管将用于探测物体反射波。
当红外接收器受到红外光照射时,导线上会产生电压差。由于产生的电压很小,很难被检测到,因此使用运算放大器(运放)来准确地检测低电压。
测量物体与接收传感器的距离:红外传感器组件的电特性可用于测量物体的距离,当红外接收器受到光照时,导线上会产生电位差。
**应用**
·热成像-根据黑体辐射定律,可以使用热成像来观察有或没有可见光的环境。
·加热-红外线可用于烹饪和加热食物,它们能把飞机机翼上的冰带走。它们广泛应用于印刷印染、塑料成型、塑料焊接等工业领域。
·光谱学-这项技术通过分析组成键来识别分子,这项技术利用光辐射来研究有机化合物。
·气象-当气象卫星配备有扫描辐射计时,可以计算云层高度、陆地和地表温度。
·光生物调节-用于癌症患者的化疗,这是用来治疗抗疱疹病毒。
·气候学-监测大气和地球之间的能量交换。
·通信——红外线激光为光纤通信提供光。这些辐射也用于手机和计算机外围设备之间的短程通信。
三
**紫外线传感器**
这些传感器测量入射紫外线的强度或功率。这种电磁辐射的波长比x射线长,但仍比可见光短。一种被称为聚晶金刚石的活性材料正被用于可靠的紫外传感,紫外线传感器可以发现环境暴露在紫外线辐射下的情况。
**工作原理**
紫外线传感器接收一种类型的能量信号,并传输不同类型的能量信号。为了观察和记录这些输出信号,它们被导向电表。为了生成图形和报告,输出信号被传输到模数转换器ADC),然后再通过软件传输到计算机。
示例包括:
·紫外线光电管是一种辐射敏感的传感器,用于监测紫外线空气处理、紫外线水处理和太阳辐射。
·光传感器测量入射光的强度。
·紫外光谱传感器是用于科学摄影的电荷耦合器件(CCD)。
·紫外线探测器。
·杀菌紫外线探测器。
·光稳定性传感器。
**应用**
·测量紫外线光谱中晒伤皮肤的部分
·药房
·汽车
·机器人学
·溶剂处理和染色工艺的印染工业
·化学品生产、储存和运输用化学工业
四
**触摸传感器**
触摸传感器根据触摸位置充当可变电阻器。
触摸传感器由以下部件组成:
·全导电物质,如铜
·绝缘间隔材料,如泡沫或塑料
·部分导电材料
**原理:**
部分导电材料反对电流的流动。线性位置传感器的主要原理是,当电流必须通过的材料长度越长时,电流流就越相反。因此,材料的电阻通过改变其与完全导电材料接触的位置而变化。
通常,软件与触摸传感器相连。在这种情况下,内存是由软件提供的。当传感器被关闭时,他们可以记忆“最后一次接触的位置”。一旦传感器被激活,他们就能记住“第一次接触位置”,并理解与之相关的所有值。这个动作类似于移动鼠标并将其定位在鼠标垫的另一端,以便将光标移动到屏幕的远端。
**应用:**
触摸传感器具有成本效益高、经久耐用的特点,被广泛应用于
·商业——医疗、销售、健身和游戏
·电器-烤箱、洗衣机/烘干机、洗碗机、冰箱
·运输-驾驶舱制造和车辆制造商之间的简化控制
·液位传感器
·工业自动化-位置和液位传感,自动化应用中的人工触摸控制
·消费电子产品-在各种消费产品中提供新的感觉和控制水平
五
**接近传感器**
接近传感器检测几乎没有任何接触点的物体的存在。由于传感器与被测物体之间没有接触,且缺少机械零件,因此这些传感器的使用寿命长,可靠性高。不同类型的接近传感器有感应式接近传感器、电容式接近传感器、超声波接近传感器、光电传感器、霍尔效应传感器等。
**原理:**
接近传感器发射电磁或静电场或电磁辐射束(如红外线),并等待返回信号或场中的变化,被感测的物体称为接近传感器的目标。
感应式接近传感器-它们有一个振荡器作为输入,通过接近导电介质来改变损耗电阻。这些传感器是首选的金属目标。
电容式接近传感器-它们转换检测电极和接地电极两侧的静电电容变化。这是通过以振荡频率的变化接近附近的物体而发生的。为了检测附近的目标,将振荡频率转换为直流电压,并与预定阈值进行比较。这些传感器是塑料目标的首选。
**应用:**
·在自动化工程中用于定义过程工程设备、生产系统和自动化设备的运行状态
·在窗口中使用,当窗口打开时会激活警报
·用于机械振动监测计算轴与支承轴承的距离差
  • 传感器
  • 温度传感器
  • 存储
  • 电信号
    常用传感器原理
    简介:介绍了机器人中常用传感器的原理。包括:红外传感器,超声波传感器,陀螺仪,GPS,电子罗盘,激光传感器,编码盘以及多普勒
    发表于 07-11 09:28
    常用传感器教程
    常用传感器教程
    发表于 08-17 20:36
    非标机械设计常用传感器
    转帖:非标机械设计常用传感器根据使用方式,传感器在生产线设备中最常见的主要用途有以下几种:检测有无、检测位置、检测外形、检测速度、检测温度等各种物理量。根据
    发表于 09-25 09:56
    ESP系统中的常用传感器
    )、方向盘传感器、纵向加速度传感器、横向加速度传感器、横摆角速度传感器、轮速传感器等。ESP作为保证行车安全的一个重要电控系统,
    发表于 05-22 05:01
    常用位移传感器的性能介绍
    位移传感器作为运动控制及工程机械的检测传感部件,技术工艺、性能特点对测量精度、系统稳定性等起着至关重要的作用或影响。基于对安装方式、某些关键技术指标或测控原理的不同,常用位移
    发表于 05-07 07:31
    传感器的选择说明
    传感器的选择说明 一、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 要
    发表于 03-11 18:30 533次阅读
    几种常用传感器小知识
    几种常用传感器小知识 电阻式传感器  电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿
    发表于 11-23 14:44 1046次阅读
    常用传感器信号测量汇总
    常用传感器信号测量汇
    发表于 01-08 21:59 42次下载
    <b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>传感器</b>信号测量汇总
    常用CO2传感器
    常用CO2传感器
    发表于 01-09 23:39 96次下载
    <b class='flag-5'>常用</b>CO2<b class='flag-5'>传感器</b>
    常用传感器种类
    各种常用传感器模块的基本介绍
    发表于 04-07 08:44 2次下载
    常用传感器工作原理
    传感器是一种检测装置,能够知道被测量的信息,能够满足信息传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。今天带大家了解一下常用传感器工作原理。 常用传感器
    的头像 发表于 08-20 11:28 1.5w次阅读
    联网应用中最常用传感器是什么?
    环境、运动、光电/图像和健康监测传感器是物联网应用中最常用传感器类型
    的头像 发表于 08-16 11:26 1003次阅读
    常用温度传感器介绍:热电偶传感器、热敏电阻传感器
    设计中最常用的温度传感器有:热电偶传感器、热敏电阻传感器、铂电阻传感器(RTD)、集成(IC)温度传感器
    发表于 01-09 10:31 9040次阅读
    常用传感器分类及其应用
    常用传感器分类及其应用
    的头像 发表于 07-02 14:31 3607次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>传感器</b>分类及其应用
    温度传感器常用规格参数
    温度传感器是一种用于测量和记录温度的设备,广泛应用于各种行业和领域,如工业、医疗、消费电子等。为了满足不同应用的需求,温度传感器具有多种规格和参数。以下是一些温度传感器
    的头像 发表于 01-03 18:25 70次阅读
