电源防反接
每个产品设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流供电的设备,我们在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。为了防止误操作,将电源的正负极接反,对电路造成损坏,我们一般需要设计防反接保护电路,这里就介绍下通过二极管、保险丝和MOS管方式等,防反接保护电路。
1、串二极管
采用二极管进行保护,电路简单,成本低,占用空间小。如果电源供电反向接入,二极管反向截止不导通,但是二极管的PN结在导通时,存在一个 <= 0.7V的压降,对电路造成不必要的损耗,比如对电池供电的系统,电流较大的电路都会造成比较明显的影响(电路中,功耗,发热都是不可忽略的问题)。
2、串联保险丝、并联二极管
在电路中串联保险丝并联一个二极管。这种防反接电路在输入处串联了一个保险丝、并联了一个二极管。当电源正接时,只要负载电流不超过保险丝允许范围时,保险丝不会熔断,二极管反向截止,输入电压没什么损耗,不影响负载电路的正常工作。当电源接反时,二极管导通,此时电流大,保险丝熔断,从而实现电路保护功能。但是麻烦的是,每接反一次电路,就要更换一次保险丝,很是不方便。想省功夫的可以接自恢复保险丝,成本比较贵。
3、MOS管防反接
MOS管因工艺提升,自身性质等因素,其导通内阻技校,很多都是毫欧级,甚至更小,这样对电路的压降,功耗造成的损失特别小,甚至可以忽略不计,所以选择MOS管对电路进行保护是比较推荐的方式。
3.1、NMOS管防反接
刚上电瞬间,MOS管的寄生二极管导通,系统形成回路,源极S的电位大约为0.6V,而栅极G的电位为Vbat,MOS管的开启电压极为:Vgs = Vbat - Vs,栅极表现为高电平,NMOS的ds导通,寄生二极管被短路,系统通过NMOS的ds接入形成回路。若电源接反,NMOS的导通电压为0,NMOS截止,寄生二极管反接,电路是断开的,从而形成保护。
3.2、PMOS管防反接
上电瞬间,MOS管的寄生二极管导通,系统形成回路,源极S的电位大约为Vbat-0.6V,而栅极G的电位为0,MOS管的开启电压极为:Vgs = 0 -(Vbat-0.6),栅极表现为低电平,PMOS的ds导通,寄生二极管被短路,系统通过PMOS的ds接入形成回路。若电源接反,NMOS的导通电压大于0,PMOS截止,寄生二极管反接,电路是断开的,从而形成保护。
*注:NMOS管将ds串到负极,PMOS管ds串到正极,寄生二极管方向朝向正确连接的电流方向。
3.3、NMOS管和PMOS管扩展接
MOS管的D极和S极的接入:通常使用N沟道的MOS管时,一般是电流由D极进入而从S极流出,PMOS则S进D出,应用在这个电路中时则正好相反,通过寄生二极管的导通来满足MOS管导通的电压条件。MOS管只要在G和S极之间建立一个合适的电压就会完全导通。导通之后D和S之间就像是一个开关闭合了,电流是从D到S或S到D都一样的电阻。
实际应用中,G极一般串接一个电阻,为了防止MOS管被击穿,也可以加上稳压二极管。并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极的电压逐步建立起来。
4、开发总结
1、二极管,电路简单、成本低、占用空间小;缺点是大电流的情况下功耗影响是非常大,发热量大。
2、保险丝,电压损耗小,不影响负载电路的正常工作。反接时保险丝熔断,麻烦的是每接反一次电路,就要更换一次保险丝,比较麻烦;使用自恢复保险丝,成本比较贵。
3、MOS管,MOS管的内阻很小,解决了二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。一般情况下比较常用的是PMOS管电路,PMOS相比NOMS导通需要Vgs大于阈值电压,由于其开启电压可以为0,DS之间的压差不大,比NMOS更具有优势。
Markdown已选中12字数1行数当前行 2, 当前列 0
HTML1543字数20段落
审核编辑黄宇
电源
184文章
17835浏览量
251561 -
保护电路
46文章
899浏览量
101758 -
供电
1文章
338浏览量
23569
