本文介绍环保行业的红外解决方案,包括近红外光谱水质成分检测、VOC气体泄漏检测、固废危废热处理温度监测等。
1、水质监测
在污水处理和地表水处理系统中,由于环境水中有机物成分复杂,分析其含量需要较长的时间和人力。总有机碳(TOC)是以碳的含量表示水中有机物的总量,结果以碳(C)的质量浓度(mg/L)表示。水的TOC值越高,说明水中有机物含量越高,因此,TOC可以作为评价水质有机污染的指标。
巨哥科技近红外光谱仪SG1700采用光栅分光,光谱分辨率6nm,灵敏度高,扫描速度快,用于快速定量成分分析,具有优异的稳定性和一致性。使用SG1700光谱仪及透射测量附件,在6.4mm光程的比色皿采集光谱数据,对水质建模。
40个样品的TOC值范围55~37900,模型平均误差519.8663,误差波动基本在量程的2%之内。
TOC水质模型预测结果
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,通过对SG1700光谱仪采集的数据进行建模,根据预测结果可实时调整充氧量。
COD水质模型预测结果
2、VOC监测
在石化行业很多环节会出现不同类型的VOC气体,气体泄漏将影响生产、人员和环境安全。传统气体泄漏检测仪需要检测人员靠近检测目标,身处可能存在有害气体的环境中,多次测量,反复尝试,效率低的同时还容易出现漏检。而远距离非接触检测的制冷型气体成像技术则价格过于昂贵,而且制冷机寿命短,需要经常更换,因此无法得到广泛使用。
巨哥科技的非制冷气体泄漏成像仪具有低功耗、小体积、轻重量、低成本、可集成、高可靠性等诸多优势,能直观显示、快速定位气体泄漏位置,及时发出警报,且兼顾温度测量功能。其中在线式气体泄漏成像仪GAS31专为定点监测设计,适用于长时间实时监控的场景。GAS41手持式气体泄漏成像仪则为移动巡检设计,图像直接展示,使用方便灵活。
GAS31在线气体成像仪&GAS41手持气体成像仪
可探测气体类型有:
A类:二氯二氟甲烷(FREON-12,CCl2F2)、六氟化硫(SF6)、二氧化氯(ClO2)、乙烯(C2H4)、氨气(NH3)、乙基氰基丙烯酸酯(超能胶,C5H7NO2)、乙酸(醋酸,CH3COOH)、丁酮(C4H8O)
B类:甲烷(CH4),丙烷(C3H3),乙醇(C2H5OH),硫化氢(H2S),甲醇(CH3OH),乙酸(CH3COOH),环氧乙烷(C2H4O)
气体检测效果图
3、危废处理
危险废物料坑是用于暂时储存焚烧类危险废物的地点,料坑中各种危险废物混杂,有时产废企业在废物中夹带有自燃性物质,在和其他废物一起投入料坑后,会因自燃而引发料坑火灾。
巨哥红外在线监测系统可以提供实时温度场分布,及时寻找可疑高温区域,一旦超过用户设置的温度,可以报警同时联动喷淋消防水炮系统,对料坑进行降温处理。
审核编辑黄宇
红外
8文章
744浏览量
95028 -
检测
5文章
4520浏览量
91835 -
监测
2文章
3679浏览量
44783 -
光谱仪
2文章
981浏览量
30958 -
voc
105浏览量
15736
广和通推出多功能AI红外相机解决方案
广和通推出多功能AI红外相机解决方案
飒特红外热成像技术的创新应用
研华推出食品行业EHS环安卫管理解决方案
石油采集行业数字化应用解决方案
![石油采集<b class='flag-5'>行业</b>数字化应用<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/82/wKgZombEPHOAJPKFAAgvyZVp-UM842.png)
揭秘未来环保新篇章:污水处理厂排污监测系统解决方案
AMB红外测温解决方案安装使用说明书
环保设备远程监控运维管理系统解决方案
环保设备在线监控运维管理系统解决方案
无线太阳能红外声光报警器为主的入侵报警系统解决方案
物联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案
![物联网技术在农药化肥<b class='flag-5'>行业</b>的远程监控<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/82/wKgZomXz82OAd6ZsAA12ZV-OfZc186.png)
