电工知识—SIMATIC S7-1500典型基础梯形图
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2023-04-04 09:23 次阅读
电工知识SIMATICS7-1500 PLC 典型基础梯形图
1、CPU上电运行后,对MB0-MB3清零复位,梯形图如下图1所示:
图1
注释:S7-1500虽然可以设置上电闭合一个扫描周期的特殊寄存器(FirstScan),但是如图1所示提醒如取代特殊寄存器,另一种方法要用到OB100。持续关注后续知识。
2、对RLO的直接操作指令
这类指令可直接对逻辑操作结果RLO进行操作,改变状态字中RLO的状态,对于RLO的直接操作指令。
取反RLO指令如图2所示,当I0.0为1时Q0.0为0,反之当I0.0为0时Q0.0为2.
图2
3、某设备上有“就地/远程”转换开关,当其设为“就地”挡时,就地灯亮,设为“远程”挡时,远程灯亮,如下图3所示:
图3
4、电路块的嵌套
如下图4所示,就是把两个虚线框当作两个块,再将两个块作或运算,
图4
5、编程中,实现当压下SB1按钮奇数次数,灯亮,当压下SB1按钮偶数次,灯灭,即单键启停控制,如下图5所示:
图5
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • 电工
  • SIMATIC
  • 梯形图
  • S7-1500
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 典型基础梯形图
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程的原则
    尽管梯形图与继电器电路在结构形式、元件符号及逻辑控制功能等方面类似,但它们又有许多不同之处,梯形图有自己的编程规则。
    发表于 09-21 09:43 1327次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> PLC<b class='flag-5'>梯形图</b>编程的原则
    SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程示例
    经验设计法就是在一些典型梯形图的基础上,根据具体的对象对控制系统的具体要求,对原有的梯形图进行修改和完善。这种方法适合有一定工作经验的人,这些人有现成的资料,特别在产品更新换代时,使用这种方法比较节省时间。下面举例说明这种方法
    发表于 09-24 12:18 2111次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> PLC<b class='flag-5'>梯形图</b>编程示例
    SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
    OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、PLC与个人计算机或第三方设备之间的通信,OUC通信
    的头像 发表于 11-18 17:04 3014次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> PLC之间的OUC通信及其应用
    基于S7-1500、ET 200MP的自动化系统
    系统手册和入门指南中详细介绍了 SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 系统的组态、安装、接线和调试等信息。对于 CPU 1516pro-2 PN,可参见相应的操作说明。STEP 7
    发表于 09-27 10:55 10次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-1500</b>、ET 200MP的自动化系统
    SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
    全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500 的CPU 极大
    发表于 10-27 10:26 124次下载
    SIMATIC S7-1500 T-CPU机器制造中的灵活高效
    发表于 01-20 09:37 1次下载
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC S&-
    发表于 01-16 09:59 7768次阅读
    电工知识—紧凑型SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.3w次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC电源与模拟量端子的接线
    电工知识—SIMATICS7-1500 PLC电源与模拟量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:32 2.2w次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(1)
    信号模块通常是控制器和过程之间的接口,SIMATIC S7-1500PLC标准型CPU连接的信号模块和ET200MP的信号模块是相同的,且在工程中最为常见。
    的头像 发表于 02-01 10:32 8221次阅读
    WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 02-06 09:39 8906次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC的编程语言
    电工知识—SIMATICS7-1500 PLC 的编程语言 (1)PLC编程语言的国际标准 IEC 61131是PLC的国际标准,1992~1995年发布了IEC61131标准中的1~4部分,我国在
    发表于 03-27 11:04 2934次阅读
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 2080次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 11-15 09:36 1113次阅读
    如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
    S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。
    的头像 发表于 01-29 10:00 1229次阅读
    如何估算<b class='flag-5'>S7-1500</b> CPU的装载存储区在<b class='flag-5'>SIMATIC</b>存储卡上的大小?
