MEP产品为了方便对接第三方APP,选用net_traffic网络平面为默认网关,后续MEP在对接第三方APP时无需再单独添加路由。
与此同时,也引入了一个问题:网管平面无法做默认路由,对于需要访问MEP网管的路由段,都需要在MEP上增加明细路由。例如,在MEPM上接入MEP代理,则需要在MEP中新增MEPM地址段的路由,否则路由不通,导致接入失败。
因此需要在MEP上新增路由,包括临时路由和永久路由两种方法。
MEP产品采用conap平台,先创建PAAS controller虚机,再创建MEP业务虚机作为minion节点,注册至PAAS controller虚机,MEP的业务模块以容器的形态运行在paas minion节点。
PAAS controller以及PAAS minion没有单独的对外地址,通过内部net_api平面与TECS 控制节点三层互通。因此,若登录MEP的节点,则需要先登录TECS 控制节点,再通过内部平面跳转至MEP节点。
在MEP上新增临时路由:
1.使用SSH方式登录TECS控制节点。
2.在TECS控制节点跳转至PAAS controller节点,PAAS controller节点地址默认为fd008::2 ~ fd008::24,任选一个即可。
3.执行kubectl get pod -o wide -n dylmep |grep oamgw 命令,查找2/2对应的MEP虚机,此处2/2对应的MEP虚机为mep-oam-1,如下图所示。
4.执行kubectl get node -o wide命令,查看2/2对应的MEP虚机的内部地址,为192.168.245.184,如下图所示。
5.执行ssh vtu@<虚机内部地址>命令,登录虚机节点。
6.执行su root命令,切换至root用户。
7.执行docker ps |grep sc-cloudoam-oamgw命令,查询oamgw的主用容器,如图3所示。
8.执行docker exec -it <容器id> -u root bash命令,进入容器。 9.执行ip route add x.x.x.x/xx gw x.x.x.x命令,添加临时路由。
在MEP上新增永久路由:
10.登录MEPM客户端,选择【通用配置→管理网元→接入管理→操作维护路由】,为MEP网元新增路由,如下图所示。
审核编辑:刘清
SSH
190浏览量
16426 -
PaaS
2文章
132浏览量
21572 -
MEP
2浏览量
2454
原文标题:ZXUN MEC-MEP添加临时及永久路由的问题处理
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MPLS与传统路由的优势
如何远程登录路由器
![如何远程登录<b class='flag-5'>路由</b>器](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/E3/wKgZO2diSSOANUjVABpkkOdAYw440.jpeg)
请问DecieManager端口代理功能如何使用?
路由器如何添加到DM网管平台?
如何通过路由器连接ICS平台访问远端设备
如何通过ESP8266上的命令将此网关添加到路由器?
MEC是什么意思?MEC的应用场景
家用路由器故障频发?教你如何正确处理!
4G路由器让你高速上网
为什么工业路由器能够实现永久连接?
![为什么工业<b class='flag-5'>路由</b>器能够实现<b class='flag-5'>永久</b>连接?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/FD/wKgaomYFGl6Ab3MEAADgY7XtQMY289.png)
永久链路、信道测试的区别
静态路由的实验原理
![静态<b class='flag-5'>路由</b>的实验原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E5/wKgaomXv72iAfPsfAAAa6iYZX94834.png)
工业级路由器的性能优势
![工业级<b class='flag-5'>路由</b>器的性能优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/0C/wKgaomXci7uANqeCAAGQB5vy3DI329.png)
