解开电源模块降额曲线的奥秘
星星科技指导员 来源:TI 作者:Chris Glaser 2023-04-04 09:33 次阅读
随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。
降额曲线中就有一种常见的热限值,该热限值可以在大多数的电源模块数据表中看到。降额曲线能够显示在不同环境温度下可拉电流或功率的大小,同时仍然保持电源模块在其温度规格范围内(通常低于125°C)。图1所示为2A TPS82140电源模块数据表的两条降额曲线。
图 1:2A TPS82140电源模块的降额曲线
如图1所示,降额曲线会随着输入与输出电压的变化而发生微小的变化,因此必须查看特定设计相对应的曲线。一般来说,随着输出电压的增大,降额情况会变得稍差一些,因为总输出功率和总功率损耗也会增大。这一点可通过效率得到平衡,因为效率会随着输出电压的增大而提高,同时有助于降低功率损耗。最后,降额曲线基于一个特定的印刷电路板(PCB),而此电路板通常是电源模块的评估模块(EVM)。与联合电子设备工程委员会(JEDEC)的测试PCB不同的是,EVM能够更确切地体现实际设计问题。
而采用与3A TPS82130、2A TPS82140和1A TPS82150脚位兼容和脚位相同的设计方式则可以发挥更好的降额性能,从而减少电源设计人员所面临的难题。即便在输出达到5V时,TPS82140也可以在65°C的温和温度下安全地提供完整的2A电流。图2所示,低电流TPS82150在高达95°C的温度下仍能供应完整的1A电流。
图 2:1A TPS82150电源模块的降额曲线
当然,要获得数据表所示的降额性能,电路板的布局必须合理。但只要有5个外部无源组件且解决方案总体尺寸约达到42mm2,即可轻松实现良好的电路板布局。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电路板
  • PCB
    PCB
    解开功率模块曲线奥秘
    的头像 发表于 06-26 10:25 1.1w次阅读
    电源模块曲线怎么理解
    今天想写这篇文章来分享在前段时间了解的一个知识点——电源模块曲线
    发表于 09-04 15:52 1344次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b><b class='flag-5'>曲线</b>怎么理解
    电源模块曲线简析
    发表于 09-07 09:07 1025次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b><b class='flag-5'>曲线</b>简析
    电源的温度选型注意事项
    的过度设计,可根据负载功率和实际的环境温度进行设计。  二、常规的电源选型方法  可以有两种选择方法:一是根据使用功率和封装形式选择
    发表于 12-28 18:01
    功率模块曲线揭秘
      随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。  解开功率
    发表于 10-23 16:09
    你知道引起电源模块发热的原因有哪些吗?
    考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行设计。如ZLG致远电子的P_FLS-1W,标出的
    发表于 02-26 07:00
    电源模块曲线基础知识概述!
    等同于没有用处。曲线中就有一种常见的热限值,该热限值可以在大多数的电源模块数据表中看到。
    发表于 08-21 04:45
    单个端子的曲线解析
    如果连接器是单个端子,那么曲线还是很容易做的。如果连接器是多位的,那么不同的加载密度以及不同的应用线规是有不同的温升结果,那样,不仅仅要做
    发表于 01-12 16:26
    电源模块曲线解析
    ,该热限值可以在大多数的电源模块数据表中看到。曲线能够显示在不同环境温度下可拉电流或功率的大小,同时仍然保持电源模块在其温度规格范围内(
    发表于 11-11 06:24
    电源模块发热的4个常见原因
    使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行设计。
    发表于 07-28 09:56 5133次阅读
    解开电源模块曲线奥秘
    解开电源模块曲线奥秘
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    <b class='flag-5'>解开</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b><b class='flag-5'>曲线</b>的<b class='flag-5'>奥秘</b>
    BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用
    BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用 电源模块是一种电子器件,其主要作用是将电源电压转换、稳定、过滤后提供给电路中的各种元件。电源
    的头像 发表于 07-13 09:19 566次阅读
    为什么电压探头会有曲线指标,它的意义是什么呢?
    为什么电压探头会有曲线指标,它的意义是什么呢? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
    的头像 发表于 01-08 11:30 919次阅读
    示波器探头的曲线指标对测量结果有什么影响?
    示波器探头的曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的曲线指标是评估示波器探头在不同频
    的头像 发表于 01-08 11:30 474次阅读
    无源探头电压曲线的原理及应用特点
    无源探头电压曲线是指在电路中使用的一种特殊探头,用于测量电路中各点的电压。它采用被动的方式进行测量,不需要外部电源供电,因此称为“无源
    的头像 发表于 06-13 09:36 370次阅读
    无源探头电压<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b><b class='flag-5'>曲线</b>的原理及应用特点
