MSP430FR2311中UART模块寄存器配置的分析和计算
星星科技指导员 来源:TI 作者:Max Han 2023-04-04 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
MSP430FR2311是一款FRAM数字控制器,可以实现超低功耗,并且集成了丰富的外设模块,可以满足工业和消费等多种应用。MSP430FR2311中的eUSCI_A0支持UART通讯,本文对此UART模块的寄存器配置进行了详细的分析和计算,以帮助工程师对此UART模块进行深入理解和灵活配置。
UART通讯模块介绍
MSP430FR2311系统的eUSCI_A0模块支持UART通讯。
UART属于异步通信模式,MSP430FR2311通过UCA0RXD和UCA0TXD与其它芯片相连,芯片之间并没有时钟信号CLK连接。
在工程应用中,首先根据工程需要选择合适的波特率(Baud Rate),在MSP430FR2311中成为BITCLK,然后选择UART模块的时钟源BRCLK,根据选择的波特率和时钟源频率,进行合适的寄存器配置,便可实现UART通讯。在MSP430FR2311中,UCA0CTLW0中的UCSSELx用来选择时钟源,波特率通过UCOS16, UCBRx, UCBRFx和 UCBRSx来设定。
低频波特率配置
如果BRCLK是BITCLK的整数倍,即BRCLK/BITCLK=N,这时比较容易理解,在UART传输时,每个数据bit时长包含了N个BRCLK。
但往往BRCLK不是BITCLK的整数倍,这时要实现UART通讯就需要进行合适的调制(modulation),以避免累积误差导致UART通讯失败。在MSP430FR2311中,UCBRSx用来实现合理调制。
以传输一个8bit数据为例,在发送的bit位中包含start bit,8bit数据,parity bit和stop bit。
在SLAA049中,用图标明了UCBRSx的modulation模式,它是以8bit为一个循环进行调制。
以时钟源频率BRCLK 32768Hz,波特率BITCLK 2400Hz为例,32768/2400=13.6533,所以UCOS16=0,UCBRx=13,modulation的作用主要是用来消除累积误差,所以如下表所示,当累积误差大于等于0.5时,UCBRSx对应的位置1,否则清零。经过计算,UCBRSx=0xB6.
表1 UCBRSx的生成说明
Start Bit Data Bit0 (LSB) Data Bit1 Data Bit2 Data Bit3 Data Bit4 Data Bit5 Data Bit6
UCBRSx m0
1
m1
m2
1
m3
1
m4
m5
1
m6
1
m7
Fractional 0.6533*1
=0.6533
0.6533*2
=1.3066
0.6533*3
=1.9599
0.6533*4
=2.6132
0.6533*5
=3.2665
0.6533*6
=3.9198
0.6533*7
=4.5731
0.6533*8
=5.2264
再以时钟源频率BRCLK 1048576Hz,波特率BITCLK 115200为例,1048576/115200=9.1022,所以UCOS16=0,UCBRx=9,对于m5,虽然小数部分大于0.5,但是由于在m4的位置已经增加了1个BRCLK的时长,所以需要小数部分累积到大于1.5后,UCBRSx的位才会设置为1。经过计算,UCBRSx=0x08.
表2 UCBRSx的生成说明
UCBRSx m0
m1
m2
m3
m4
1
m5
m6
m7
Fractional 0.1022*1
=0.1022
0.1022*2
=0.2044
0.1022*3
=0.3066
0.1022*4
=0.4088
0.1022*5
=0.5110
0.1022*6
=0.6132
0.1022*7
=0.7154
0.1022*8
=0.8176
MSP430FR2311 User’s Guide中提供了UCBRSx的调制数据,方便快速获得正确的UCBRSx值。
高频波特率配置
MSP430FR2311中包含了一个过采样波特率模式(oversampling baud-rate mode),用来支持高频时钟源。UCA0MCTLW中UCOS16用来使能过采样波特率模式。当UCOS16=1时,过采样波特率模式使能,此时UCBRx中1对应16个BRCLK时长,UCBRFx中1对应1个BRCLK时长。
以时钟源频率BRCLK 4000000Hz,波特率BITCLK 57600为例,4000000/57600=69.4444,再将69除以16,商为4,余数为5,所以UCOS16=1,UCBRx=4,UCBRFx=5. UCBRSx的设置如前面的讨论,不再赘述,UCBRSx=0x55.
在过采样波特率模式中,数值判定(majority votes)时,总是以1/16的数据bit时长(1/BITCLK)来分段。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 寄存器
  • uart
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    msp430fr2311驱动DAC80004时,出现高电平的原因?
    1.我在尝试用msp430fr2311驱动DAC80004时,测量时钟发现八位高低时钟然后一个中间间断存在一段时间的高电平后,又出现连续的8个高电平,是否是因为msp430fr2311是16位
    发表于 12-09 06:16
    MSP430FR2311微控制红外反射传感解决方案包括BOM及层图
    FRAM-based MSP430FR2311 eliminates external EEPROMIntegrated transimpediance amplifier (TIA) with pA
    发表于 09-25 08:34
    MSP430FR2311 UART模块寄存器配置分析计算
    的eUSCI_A0支持UART通讯,本文对此UART模块寄存器配置进行了详细的分析
    发表于 03-14 06:45
    MSP430FR2311 UART 通讯的累积误差分析计算和时钟频率优选
    进行了详细的分析计算。根据计算结果,工程师可以优选出时钟源频率,提高UART数据传输系统的可靠性。 在附录1的文章,对
    发表于 03-14 06:45
    求问MSP430FR2311存储FRAM存储地址是?
    MSP430FR2311这个单片机的fram存储地址是什么还有如何设置
    发表于 06-06 18:21
    MSP430FR2311UART模块寄存器配置分析计算
    UART模块寄存器配置进行了详细的分析计算,以帮助工程师对此
    发表于 11-11 08:09
    msp430 UART 通讯寄存器的详细解读
    msp430 UART 通讯 寄存器的详细解读 相关参数的设置和命令的详见等等
    发表于 08-15 19:03 1次下载
    MSP430寄存器中文注释并且分析
    MSP430寄存器中文注释---P1/2口(带中断功能)
    发表于 05-08 09:15 9次下载
    <b class='flag-5'>MSP430</b><b class='flag-5'>寄存器</b>中文注释并且<b class='flag-5'>分析</b>
    关于MSP430FR2311的特点及应用介绍
    MSP430FR2311介绍
    的头像 发表于 08-06 00:10 5814次阅读
    低频波特率的发射端累积误差
    累积误差进行了详细的分析计算。根据计算结果,工程师可以优选出时钟源频率,提高UART数据传输系统的可靠性。 在附录1的文章,对
    的头像 发表于 01-11 10:46 2126次阅读
    UART通讯模块介绍
    功耗,并且集成了丰富的外设模块,可以满足工业和消费等多种应用。MSP430FR2311的eUSCI_A0支持UART通讯,本文对此UART
    的头像 发表于 01-11 10:43 3051次阅读
    MSP430FR2311 MCU等高性能MCU
    肯定是高度集成,因为大多数健康监测是非常小的设备,这意味着MCU和相关电路必须具有非常小的形状。 包括TI的新MSP430FR2311 MCU在内的新MCU集成比过去典型MCU更多的功能。新集成
    的头像 发表于 12-15 16:51 1926次阅读
    作者: TI 工程师 Max Han 简介 MSP430FR2311是一款FRAM数字控制,可以实现超低功耗,并且集成了丰富的外设模块,可以满足工业和消费等多种应用。MSP430FR2311
    发表于 02-11 10:59 2次下载
    <b class='flag-5'>MSP430FR2311</b> <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>UART</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>配置</b>的<b class='flag-5'>分析</b>和<b class='flag-5'>计算</b>
    发表于 11-01 08:26 6次下载
    如何在MSP430FR2311上使用智能模拟组合和跨阻抗放大器
    电子发烧友网站提供《如何在MSP430FR2311上使用智能模拟组合和跨阻抗放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:27 0次下载
    如何在<b class='flag-5'>MSP430FR2311</b>上使用智能模拟组合和跨阻抗放大器
