什么是室外光缆?室外光缆有什么类型?
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2023-04-04 09:48 次阅读
什么是室外光缆
室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。
室外光缆有什么类型
常用室外光缆分成中心束管式和层绞式光缆两种结构:
① 中心管式光缆:光缆中心为松套管,加强构件位于松套管周围的光缆结构型式,如常见的GYXTW型光缆,光缆芯数较小,通常为12芯以下。
GYXTW光缆:
束管:束管的材料是PBT,这种材料坚硬而具有柔性,抗侧压。有一些小厂用PP替代PBT,成本可以减少一半,但光缆在运输、施工中,里面光纤容易折断。PP的颜色呈半透明状。
着色光纤:光缆在通信工程中为了区分每一芯光纤,给裸纤挤上一层彩色的塑料。室外光缆则是给每芯裸纤染上不同颜色的油墨,油墨的颜色和室内缆一样,也是12种,信息产业部行业标准的色谱排列如下:蓝、桔、绿、棕、灰、本(白)、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。在不影响识别的情况下允许使用本色代替白色。
锁色光纤:为保护光纤,在表面覆了一层250微米的半透明树脂,而光纤在做成光缆时需要给每芯光纤着上不同颜色,所以国外有些光纤生产企业,生产中给光纤覆上的是12种不同颜色的树脂,这样光缆厂使用时就无需再着色。这样做优点是节省一道着色工序,缺点是使用时不能灵活配纤。
阻水带:阻水带是由两层无纺布之间加有阻水粉末,一但光缆进水,粉末吸水后迅速膨胀几十倍,产生象果冻一样的凝胶阻住水往光缆更深处蔓延。
无纺布:一些厂家会用比阻水带成本低很多的无纺布代替阻水带以降低成本,外观看没有什么区别,一但光缆外皮破裂,无纺布不能阻水。
轧纹钢带:阻水带外面包有轧纹钢带,钢带在光缆种的主要作用是抗侧压,抗拉,防老鼠咬,保护束管。
室外光缆
钢丝:在钢带外面我们看到有两根平行钢丝,钢丝的作用是增强光缆的拉力。表面灰色的钢丝是经过磷化处理的,表面银色的钢丝是经过镀锌处理的,作用是防止钢丝生锈,镀锌钢丝比磷化钢丝贵。室外光缆
光缆的护套:室外光缆一般采用中密度的聚乙烯(MDPE),也有一些客户指定要高密度的聚乙烯(HDPE)。使用高密度PE的成本略高。也有订单指定要低烟无卤材料(LSZH)做护套。很多厂家也会用回收料做光缆护套以降低成本,这种料做出来的光缆表皮粗糙,含有大量杂质,容易开裂渗水。回收料的来源是把一些电线电缆皮,塑料瓶,拖鞋等打碎回炉后重新造粒。
因光纤只有12种颜色,所以国标(也是国际标准)中心束管式光缆最多只做到12芯。也有一些非标中心束管光缆超过12芯,但一般不超过24芯。做法是选两种相同颜色的光纤中的一根每隔一定距离用喷码机喷上一道杠来区别。超过12芯的光缆一般采用层绞式。
小型中心束管式光缆 JET
这种结构国外用得很多,在装有光纤的束管外加上玻璃纤纱(或芳纶、高强纱)后挤上护套。光缆比较柔软,具有一定拉力,室内外通用。架空,穿管都比较方面。
② 层绞式光缆:把多根装有光纤的束管以绞合的方式绞合在中芯加强件上,此类光缆如GYTS,GYTA等,通过对松套管的组合可以得到较大芯数的光缆。绞合层松套管的分色通常采用红、绿领示色谱来分色,用以区分不同的松套管及不同的光纤。层绞式光缆芯数可较大,采用光纤带生产,可以做到一千余芯。
60芯及以下芯数光缆常采用5管结构,如60芯光缆,用5根束管,每根束管里装12根光纤。一般12芯以下层绞式光缆,用一根装有12芯光纤的束管,另加4根实心的填充绳绞合在一起。也可以用2根6芯的束管加3根填充绳绞合,也可以其它方式搭配。
GYTS型光缆:在层绞式光缆红,这种型号和GYTA最常见。把几根束管绞合在一根较粗的磷化钢丝上,绞合缆的缝隙填充阻水缆膏,外面包有一圈覆塑钢带后再挤上护套。
GYTA型光缆:这种光缆的结构和GYTS一样,只是把钢带换成铝带。铝带的抗侧压指标没有钢带高,但铝带防锈隔潮性能比钢带好,在一些穿管的环境用GYTA这种型号,光缆使用寿命更长。
GYFTY型光缆:这种型号光缆是把几根束管绞合在一根非金属加强芯上,绞合缝隙填充缆膏或者保上一圈阻水带,外面不加铠直接挤上护套。
这个型号有多种演变,在一些架空环境使用,为增加光缆拉力,要在绞合的缆芯外增加一些芳纶再挤护套。如果中心加强件不用非金属加强芯(FRP)而用钢丝,型号则是GYTY,没有F(代表非金属)。
审核编辑黄宇
  • 光纤
  • 光缆
    gyftzy型号光缆含义
    GYFTZY型号光缆的含义可以从其命名规则中进行解析,以下是对GYFTZY光缆含义的详细解释: GY: 表示该光缆室外(Ground/Yard)
    的头像 发表于 11-11 10:43 168次阅读
    室内皮线光缆可以用在室外
    室内皮线光缆在一定条件下是可以用于室外的。室内皮线光缆通常具有易弯曲、柔软、抗拉等特点,这些特点使其在墙角等狭窄处使用非常方便。同时,室内皮线光缆还具有传输速率快、带宽大、抗干扰能力强
    的头像 发表于 10-12 16:37 204次阅读
    光缆阻燃屏蔽是什么型号的
    光缆阻燃屏蔽的型号是多种多样的,这些型号通常根据光缆的用途、结构、光纤类型、芯数以及阻燃等级等因素进行分类。以下是一些常见的光缆阻燃屏蔽型号: GJYXZ:这是一种
    的头像 发表于 09-03 09:32 327次阅读
    48芯室外光缆 gyta-48b1.3是什么线
    型号:GYTA-48B1.3 光纤芯数:48芯 类型:单模光缆 应用场景:室外环境,可管道铺设,也可架空安装 二、产品结构 GYTA-48B1.3光缆采用松套层绞式结构,具体结构特点
    的头像 发表于 08-20 10:08 941次阅读
    单模铠装光缆室外单模光缆区别
    单模铠装光缆室外单模光缆在多个方面存在显著区别,以下是对两者区别的详细分析: 一、外观与结构 外观颜色:单模铠装光缆一般是黑色的,而室外
    的头像 发表于 07-29 10:04 452次阅读
    室外抗拉防拽铠装单模光缆4芯详情介绍
    室外抗拉防拽铠装单模光缆4芯是一种具有特定性能和设计的光缆,主要用于室外环境的通信传输。以下是对其特点、结构和应用场景的详细解释: 特点: 抗拉防拽:该
    的头像 发表于 06-19 09:46 565次阅读
    室外光纤是室外专用的电缆吗
    室外光纤也称为室外光缆,是专门用于室外环境的光纤线缆。其主要特点包括: 持久耐用:室外光纤线缆能够经受住风吹日晒、天寒地冻等恶劣的
    的头像 发表于 05-24 10:20 431次阅读
    什么是室外铠装12芯光缆
    室外铠装12芯光缆是一种用于室外环境的通信光缆,它具有12根光纤芯线,并且外部包裹一层保护性“铠甲”,以提供额外的保护。 这种
    的头像 发表于 03-27 09:49 644次阅读
    GYFTA、GYFTY两种光缆的区别
    GYFTA和GYFTY两种光缆的区别主要在于它们的结构和应用场景。 GYFTA光缆是一种室外非金属加强芯松套管层绞聚乙烯粘连铝带护套光缆。这种光缆
    的头像 发表于 03-26 10:26 1848次阅读
    室外光缆怎么接高密度配线架
    室外光缆接到高密度配线架有以下几个步骤: 准备工具和材料:需要准备光纤连接器、光缆剥皮刀、光纤熔接机、光缆夹具、清洁用品等。 确定光缆接入位
    的头像 发表于 03-11 13:37 457次阅读
    室外光缆到机房怎么接上预端接接头
    室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥
    的头像 发表于 03-11 11:55 613次阅读
    室外光缆发展历程
    近年来,在我国大规模通信建设需求的推动下,我国室外光缆产业发展迅速,形成了从光纤预制棒到光缆产品的完整产业链。 我国室外光缆企业的生产和技术
    的头像 发表于 12-04 11:27 424次阅读
    室外光缆如果冷接会出现哪些不良后果
    首先,冷接损耗大。由于室外光缆采用物理连接,两根光纤完全由V型槽和匹配液连接,损耗明显大于热熔连接点。尽管FTTX在工程中,对线路损耗的要求不如干线严格,但大损耗点是潜在的故障点,如果损耗大,可能会影响信号传输的质量。
    的头像 发表于 12-04 10:55 1054次阅读
    浅谈12芯多模光缆,12芯多模光纤,室内室外12芯多模光缆
    12芯多模光缆室内的和室外的,室内光缆顾名思义一般适用于室内用的光缆,他一般分为室内紧套和分支两种,因为它在室内使用,所以柔软度比较好,弯
    的头像 发表于 11-29 09:30 877次阅读
    48芯室外光缆布线什么要求
    48芯室外光缆布线要求如下: 布放前,要对工程施工及相关的工作人员展开合理的学习培训,包括施工放线技巧要领和安全防护等内容,并切实保障施工安全员听从指挥。 审核通信光缆无线路由的详细走向、布放
    的头像 发表于 11-28 10:11 555次阅读
