IGBT驱动到底是做什么的?
jf_78858299 来源:英飞凌工业半导体 作者:赵佳 2023-04-04 09:50 次阅读
我们都知道,电机驱动是IGBT的主要应用领域之一。有的同学可能会有这样的困惑:
“IGBT本来就是驱动电机的,为什么它自己还需要一个驱动?IGBT驱动到底是做什么的?”
这个问题说来简单,就像《极简电力电子学》中所说:“IGBT本质上就是一个电子开关,就好比你家里墙上的开关,按一下,开关闭合,电灯亮起;再按一下,电灯熄灭。
当然,操作IGBT,不再是手,而是电子脉冲。高电平来临时,器件开通;低电平来临时,器件就关断。手动操作开关,可能一秒钟一两次,而我们的电子开关,一秒钟可以开关上万次,几十万次。
那么这时候问题来了:控制IGBT电子脉冲从哪儿来?
有的同学要举手了:我知道我知道!控制脉冲可以从MCU来!
非常棒!你都会抢答了!
MCU就像我们的大脑,它控制我们身体的一举一动。但它发出的神经元信号非常微弱,根本无法按动开关。所以大脑需要把这个信号传送给手,由手部肌肉运动来产生一定的力量,摁下开关。IGBT的驱动就是控制IGBT的、灵巧又有力量的“手”。
那么,信号从MCU到IGBT驱动芯片,中间都经历了什么?
首先
MCU的输出电流是mA级别,而IGBT需要的驱动电流可能达到几安培。IGBT驱动要完成的首要任务,就是作为一个放大器,放大电流。
其次
MCU输出电平一般是3.3V,而IGBT一般的驱动电压要达到15V。IGBT驱动需要把3.3V信号转成15V信号。而且这个15V,不是一般的15V。IGBT一般工作在桥式电路中。桥式电路会承受母线电压。当电路不开关时,桥式电路的中点会承受一半的母线电压;在上管开通时,中点电位与母线电压相同。
这时上管IGBT驱动的工作,就是要在几百伏或上千伏的母线电压基础之上,再生成一个15V的电压信号来。好比说MCU提供了一颗长在地上的小树苗,IGBT驱动的工作不光是要把小树苗变成大树,还要把它移植到高山上去。听起来是不是很厉害!
最后
MCU 在低压侧,其供电电压一般为5V。IGBT在高压侧,母线电压可达几千伏。因为低压侧会有人机接口,所以绝对不能让高压侧高电压流窜到低压侧,给人体造成伤害!有的时候,IGBT驱动需要有一定的电气隔离能力,做为低压侧和高压侧之间的屏障,防止副边高压对原边操作的人体造成伤害。如果IGBT驱动不具有绝缘能力的话,绝缘屏障就要加在MCU与人机接口之间。
能完成以上功能的驱动,我们称之为紧凑型驱动。比如英飞凌1ED X3 compact系列:
在有些应用场景下,驱动要提供丰富的保护功能。首先,驱动器要长出一双“眼睛”(故障检测),观察“电灯”(负载)或者“开关”(IGBT)运行是否正常。如果负载有异常,故障检测立刻发送信号给“大脑”MCU,MCU发指令给IGBT驱动,IGBT驱动关闭功率器件,避免炸机。我们把具有保护功能的IGBT驱动IC称为增强型驱动。IGBT驱动的保护功能包括欠压关断、短路保护、过压保护、过温保护、米勒钳位、软关断等。
这一类驱动,我们称之为增强型驱动芯片,代表产品有英飞凌1ED34x1MC12M:
英飞凌提供完整的功率器件+驱动芯片解决方案。
英飞凌驱动芯片技术有两类:非隔离型和隔离型。非隔离型的驱动,使用的是level-shift电平转移技术,顾名思义,它能把平地上的“小树苗”移植到高山上去,但不具有绝缘能力。其中,SOI是一种特别的level-shift技术,它在绝缘的二氧化硅层上制作晶体管,杜绝了漏电流的产生,从而使驱动芯片具有很强的抗负压能力。
隔离型的驱动,既能完成电平转换,也具有原副边电气隔离的能力。市面上常见的隔离技术有光隔离,磁隔离,容性隔离。英飞凌隔离型驱动采用的是磁隔离技术,它使用两个线圈分别作为原边和副边的信号接收器,二氧化硅作为中间的绝缘层,又叫做无磁芯变压器技术。
我们将在接下来的系列文章中,详细介绍驱动芯片不同的技术特点,以及相应的产品分类。
说到这里,不知道大家有没有发现一个有趣的现象,整个电力系统就像是一个层层放大的套娃: MCU发出的mA级微弱信号,经IGBT驱动芯片放大到几安培,驱动芯片后面可能还有一个booster电路将驱动电流放大到十几安培,这个电流再经过IGBT,可以放大到几百安甚至几千安的,从而举起矿石,升起电梯,驱动高铁。 IGBT驱动是整个系统中至关重要的一环。
刚刚接触IGBT驱动芯片的小伙伴,面对琳琅满目的IC型号难免眼花缭乱。其实选择合适的IGBT驱动芯片非常简单,英飞凌有在线的驱动IC选择工具,只需要输入系统的电压、电流、绝缘等级等简单信息,工具就会推送合适的产品了。
  • IGBT
  • 器件
  • 驱动电机
    芯片行业的IP是什么?芯片 IP 公司到底是做什么的
    在过去很多行业展会或论坛上,我们总会遇到有不少人疑问:IP 公司是做什么的?跟行业头部的 GPU 芯片公司有什么不一样?其实不难理解,尽管芯片行业被越来越多的大众讨论,但由于整个产业链涉及的环节多且
    的头像 发表于 08-08 08:40 6024次阅读
    芯片行业的IP是什么?芯片 IP 公司<b class='flag-5'>到底是</b><b class='flag-5'>做什么的</b>?
    请问培训生是做什么的
    技术员培训生工程师培训生这些职位是做什么的·····以后怎么发展······
    发表于 02-18 01:24
    Native是用来做什么的
    PDK中的mos管类型中的Native是用来做什么的
    发表于 01-18 06:46
    MIPI CSI D-PHY寄存器中HS-SETTLE参数到底是做什么
    ?我也不清楚时钟频率参数到底是做什么的。如果我查看驱动程序,我会看到这会设置 mipi_clk。当我测量 OV5640 的 mipi clk 通道上的时钟时,我测量到 112MHz 的频率。所以我不明白
    发表于 03-28 09:08
    半导体行业是做什么的_谁是中国半导体龙头
    半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。由于其在收音机、电视机以及测温方面的广泛应用,半导体行业有着庞大且多变的发展潜能。半导体导电性可受控制的特性使得其在科技与经济领域都发挥着十分重要的作用。本文主要介绍半导体行业到底是做什么的以及谁才是中国半导体龙头,跟随
    的头像 发表于 04-27 16:04 8.6w次阅读
    半导体行业是<b class='flag-5'>做什么的</b>_谁是中国半导体龙头
    程序员到底是做什么的
    很多人问程序员是是做什么的?或者问IT是做什么的?对于非IT行业的人很难有时间慢慢解释清楚,下面我结合自己的理解谈一谈吧。
    的头像 发表于 02-12 16:17 9354次阅读
    数据驱动到底做什么?数据驱动的使用方法实践说明
    数据驱动能做什么?我们认为主要包含驱动决策、驱动产品智能两方面的价值。本文分享以下内容:
    的头像 发表于 11-03 09:49 8249次阅读
    电动汽车里的逆变器和IGBT到底是如何工作的PDF文件讲解
    电子发烧友网站提供《电动汽车里的逆变器和IGBT到底是如何工作的PDF文件讲解.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 04:30 32次下载
    双面金属化聚丙烯膜电容到底是做什么用的?
    所谓聚丙烯电容,指的就是CBB电容器,但CBB电容种类还是极多的,其中有一个非常特殊的电容器,那就是双面金属化聚丙烯膜电容,它的简称是MMKP82电容,双面金属化聚丙烯膜电容到底是做什么用的?
    发表于 11-24 11:40 1244次阅读
    IGBT驱动介绍
    我们都知道,电机驱动IGBT的主要应用领域之一。有的同学可能会有这样的困惑: “IGBT本来就是驱动电机的,为什么它自己还需要一个驱动
    发表于 02-22 14:54 2次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>介绍
    一文看懂IGBT驱动
    发表于 02-23 15:47 0次下载
    一文看懂<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    一文弄懂IGBT驱动
    的,为什么它自己还需要一个驱动IGBT驱动到底是做什么的?”这个问题说来简单,就像《极简电力电子学》中所说:“IGBT本质上就是一个电子开
    的头像 发表于 02-11 09:23 1973次阅读
    一文弄懂<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    芯片IP公司到底是做什么的
    在过去很多行业展会或论坛上,我们总会遇到有不少人疑问:IP公司是做什么的?跟行业头部的GPU芯片公司有什么不一样?其实不难理解,尽管芯片行业被越来越多的大众讨论,但由于整个产业链涉及的环节多且复杂
    的头像 发表于 08-08 08:31 1210次阅读
    芯片IP公司<b class='flag-5'>到底是</b><b class='flag-5'>做什么的</b>?
    什么是虚拟线程?虚拟线程到底是做什么用的呢?
    虚拟线程是在Java并发领域添加的一个新概念,那么虚拟线程到底是做什么用的呢?
    的头像 发表于 10-29 10:23 3154次阅读
    什么是虚拟线程?虚拟线程<b class='flag-5'>到底是</b><b class='flag-5'>做什么</b>用的呢?
    边缘AI它到底是什么?能做什么
    边缘AI它到底是什么?能做什么? 边缘人工智能是一种新兴的人工智能技术,它将人工智能的计算和决策能力移动到离数据生成源和终端设备更近的边缘节点上。与传统的云计算方式相比,边缘AI将计算和决策推向网络
    的头像 发表于 01-11 14:44 1322次阅读
