某企业用户使用终端访问企业内网的内部管理APP时,在选择APP内部的相应服务后,发现打开页面非常卡顿,大约持续20 s左右页面才能正常打开,影响用户体验。企业组网如下图所示。
结合客户反馈的问题,进行多次测试,故障现象汇总如下:
a.终端使用TOC卡经公网现路访问APP时延正常。而使用TOB卡在5G专网下,登录APP页面很快,但每次打开里面部分应用时延极大,大约为10~20 s。
b.其余5G专网业务时延正常(AGV小车)。
c.在UPF网元进行抓包测试,发现在终端打开此APP的部分应用期间,出现了超时响应问题,此时APP应用的界面反应极慢。
排查思路
针对打开APP应用或网页反应慢的问题,多数由网络质量不稳定引起,因此需要排查整个转发链路,定位故障点的位置。
1.梳理所有转发路径上可以抓包的点,进行一次抓包测试,目的是在故障复现期间明确各个转发节点的处理报文情况,用于初步分析页面卡顿是丢包还是时延导致。
2.针对第一次抓包的结果再进行抓包,具体定界转发链路有问题的范围。
问题定位
1.测试业务时,在UPF网元进行抓包,根据HTTP报文初步分析,APP提供的URL访问无异常,其中请求报文和响应基本是毫秒级,只有一次达到2 s,如下图所示。
2.通过UPF数据跟踪和UPF业务交换机抓包分析,业务媒体流经UPF并未发生丢包与时延增长。但发现一个现象:终端在进行APP业务中,会不停的新建码流进行DNS查询,如下图所示。
3.由于该企业暂未放通至公网的地址(5G专网数据不出园区,物理隔离),因此该终端发送的所有DNS报文必然不会获得回复,终端在等待DNS查询回复超时后,会再次更换端口进行DNS查询(向114.114.114.114的DNS服务器查询未获得响应,会向180.76.76.76发起DNS请求)。 4.所有查询均失败后,才会继续本地业务。在整个过程中大约查询几十个不同域名,在终端频繁向公网进行DNS查询时,会引入等待时延。
5.经过多次测试及抓包核对,一次业务所消耗在查询上的时间大约为20 s,是终端打开APP业务卡顿的主要原因。
1.终端在查询DNS等待超时后更换端口,再次查询DNS是终端发起的行为,和核心网并无关系,核心网只是接受终端命令的执行者。因此,针对该问题,有以下解决方案:
方案一:需要终端或APP修改公网DNS寻址行为,在实现业务时,不再向公网DNS发送频繁查询的请求。
优点:从根本上解决此问题。
缺点:需要终端应用修改代码,部分厂家不易实现。
方案二:在企业客户侧搭建DNS服务器,配置采用APP自带DNS列表排第一位的IP地址和端口,模拟公网DNS访问及寻址,且能第一时间匹配终端的DNS请求。
优点:能有效解决访问企业内网时延问题。
缺点:需要协调增加服务器或电脑主机资源。
2.每台设备都对流表有一定限制,当流表刷爆后,新流只会在老流老化后才会激活。为了解决流表限制问题,遇到此问题也可以尝试在UPF调整相关流参数,相关命令如下: ADD DIMFLOWCONTOL:DIMFLOWCTLNAME="",DIMFLOWCTLTYPE=,MAXFLOW=600,MAXFLOWPERSEC=200
SET FLOWRATECONTROL:DIMFLOWCTLSWITCH=ENABLE
审核编辑 :李倩
服务器
12文章
8732浏览量
84620 -
DNS
213浏览量
19708 -
UPF
49浏览量
13445
原文标题:ZXUN xGW-ToB业务延迟的问题处理
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
