移动光缆使用的规定:
1.1移动光缆的弯曲半径应不小于移动光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。
1.2布放移动光缆的牵引力应不超过移动光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过移动光缆允许张力的100%。主要牵引应加在移动光缆的加强件(芯)上。
1.3移动光缆牵引端头可以预制也可以现场制作。直埋或水底铠装移动光缆,可作网套或牵引端头。
1.4为防止在牵引过程中扭转损伤移动光缆,牵引端头与牵引索之间应加入转环。
1.5布放移动光缆时,移动光缆必须由缆盘上方放出并保持松弛弧形。移动光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈、浪涌等现象发生。
1.6移动光缆布放采用机械牵引时,应根据牵引长度、地形条件、牵引张力等因素选用集中牵引、中间辅助牵引或分散牵引等方式。
1.7机械牵引用的牵引机应符合下列要求:
1)牵引速度调节范围应在0~20米/分,调节方式应为无级调速;
2)牵引张力可以调节,并具有自动停机性能,即当牵引力超过规定值时,能自动发出告警并停止牵引。
1.8布放移动光缆,必须严密组织并有专人指挥。牵引过程中应有良好联络手段。禁止未经训练的人员上岗和无联络工具的情况下作业。
1.9移动光缆布放完毕,应检查光纤是否良好。移动光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。
(1)光缆沟应平直,其转弯处弯曲半径一般不应小于20m,沟底平整、无硬坎,无突出的尖石和砖块或其它物件。(2)沟坎及转角处应将光缆沟操平和裁直,使之平缓过渡。
(3)保证沟深达到设计要求。(4)穿越各单位门道、村庄道路、城镇行人道等各种阻碍交通的地段,应选用适当的材料架设便桥或分段开挖,便于车辆和行人通行。在敷缆位置与现有地下各种已建设施非常靠近的地方,必须非常小心挖掘进行保护。(5)先回填30cm厚的碎土或细土,严禁将石块、砖头、冻土等推入沟内,并应人工踏平。
(6)回填土应高出地面10cm-15cm。3、光缆布放施工要求1)人工抬放时,光缆不应出现小于规定曲率半径的弯曲以及托地牵引过紧等现象。(2)光缆必须平放于沟底,不得腾空和拱起;沟内有水的情况,回填土时必须人工踩压入沟底确保光缆埋深符合要求。
(3)布放过程中必须保证光缆外护层的完整性,避免光缆遭突然冲击和被其它刃物擦伤外护套表层。指定专人负责及时检查光缆外皮,发现破损应立即修复,直埋光缆敷设后应检查光缆护层对地绝缘电阻,然后方可回土30cm,72小时后经检查确认符合质量验收标准(10MΩ.km),方可全沟回土,并高出地面10-15cm。光缆金属护层对地绝缘电阻直接影响到光缆的寿命和通信质量,是验收的硬指标应引起高度重视。
审核编辑黄宇
光缆
2文章
683浏览量
33079
