在COMSOL中分析管式反应器
jf_78858299 来源:COMSOL 作者:COMSOL 2023-04-04 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
管式反应器是化工行业中经常使用的一种设备,用于帮助进行连续大规模的生产。通过模拟管式反应器的解离过程,可以对这些设备进行准确分析。在这篇文章中,我们通过对反应器等温和非等温情况下的模拟研究的比较,展示了 COMSOL 化学反应工程模块的许多有用功能。您也可以在自己的仿真中使用这些功能。
管式反应器:化学工业中的一种常见设备
如果你观察过管式反应器的内部,就会发现反应物在高速流动并不断进行反应。这些反应物在管道内移动的过程中被转化为产品。由于生产过程是连续的,这些设备通常可以有效地帮助化学和石油工业进行规模生产。
此外,管式反应器还被用在其他领域应用中,如发电厂和发动机的焚烧工艺中的废气处理。这种类型的反应器甚至可以用作药物的提纯,生产出价格更低的药品。
为了设计出能有效地生产出尽可能多的产品的管式反应器,我们可以选择多物理场仿真进行分析。本文,我们将使用 COMSOL Multiphysics 多物理场仿真软件建立一个精确的反应器模型来研究气相解离过程。在下一节,我们将分享一个用化学反应工程模块建模的例子。示例中用来求解这个模型的许多关键技术都可以应用在其他化学反应工程模拟中。
模拟解离过程
我们从一个旋转对称的模型开始对管式反应器进行分析。由于反应器的形状规则,因此模型使用了一个映射或结构化的网格。模型中使用了层流 和浓物质传递 接口,并设置了相关边界条件。
使用这个模型我们能够重点研究气相解离过程。在这个过程中,A 物质发生反应并形成产物 B。每 1 摩尔 A 反应后会产生 2 摩尔 B,使混合气体的体积发生膨胀。由于密度的变化,当混合物在反应器中移动时,气体的速度会增加,这种情况我们可以用可压缩的纳维-斯托克斯方程来模拟。
图示显示了管式反应器中的解离过程。
在解离反应中,混合物的成分发生了变化。一开始在入口处是纯 A,但在出口处变为 A 和 B 的混合物,成为一个多组分系统。当处理像这样一个浓的多组分混合物时,需要考虑到所有可能的相互作用。在这个案例中,我们使用了浓物质传递 接口和 Maxwell-Stefan 或混合平均扩散方程来描述所有这些成分之间的相互作用。
此外,根据理想气体定律,密度的变化取决于压力、温度和成分。在浓物质传递 接口中,关于密度的 “理想气体 “选项将自动考虑所有这些因素。层流 接口描述了考虑密度变化的流体的动量平衡和连续性。
在模型中,B 的生产速度取决于成分和温度。然而,如果假设气体是等温的,那么该速率将只随成分变化。我们将通过比较等温研究和非等温研究(同时考虑成分和温度)来看看这对结果有什么影响。
比较等温和非等温研究
管式反应器的等温研究求解了可压缩的 Navier-Stokes 方程和 Maxwell-Stefan 对流和传导方程的耦合模型。该模型会在非等温情况下进行扩展,为此我们将增加流体传热 接口和能量平衡方程来模拟温度变化的影响。
在等温情况下温度保持在 473K 不变,而在非等温情况下温度会发生变化。对于后者,气体在 293K(室温)的温度下进入反应器,反应器壁则被加热到 473K,所以在反应过程中,温度会逐渐升高。因此,这两个模型之间的一个主要区别在于它们如何处理温度。
这种温度上的差异会影响到研究的其他方面。例如,我们仔细看一下速度的大小。当对以上两种情形进行比较时,可以看到,由于反应过程中混合气体的体积扩大,速度沿Z轴增加。然而,在非等温情况下,速度略小。这是因为非等温情况下的温度较低,因此反应速率也较低。
我们还对两项研究中物质 B 的质量分数进行了比较。比较下面两副图可以发现,对于等温模型,在管子表面附近的物质 B 的质量分数比中心区域要高。这是由于靠近侧表面的对流速度较低。对于非等温模型,在靠近侧表面的区域质量分数也较高,但总体而言,质量分数低于等温情况。在观察出口处的物质 B 的平均质量分数时,这种差异很明显,等温情况下是 64.1%,非等温情况下是 26.4%。
比较等温情况(上)和非等温情况(下)下物质 B 的质量分数。
在等温研究中,出口处的平均转化率为 64.4%,非等温研究中为 24.2%。这进一步显示了温度对管式反应器性能的影响。从这些研究中,我们可以看到,温度曲线对反应器的反应和转化率有很大影响。
该模型可用于分析处于设计阶段的管式反应器,以及已经用于生产应用中的反应器的反应速率。您也可以在自己的模拟中应用这篇文章中提到的许多建模技术,包括考虑多组分扩散和用映射网格离散细长几何体。
  • 仿真
  • 反应器
  • COMSOL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    反应器
    反应器简介:汶颢微反应器是汶颢自主研发的、具有自主知识产权,微反应器具有比表面积大、传质传热效率高、安全性高、放大效应小等优点,相比传统的间歇
    发表于 06-28 13:28
    SU152 微反应器
    WH-IND 152玻璃微反应器是汶颢自主研发的微通道反应器,具有自主知识产权,微反应器具有比表面积大、传质传热效率高、安全性高、放大效应小等优点, WH-IND 152玻璃微反应器
    发表于 06-29 10:49
    化学反应器怎么操作?
    反应之前将原料一次性加入反应器中,直到反应达到规定的转化率,即得反应物,通常带有搅拌的釜
    发表于 10-24 09:01
    反应器有什么优点?
    由于反应物的分子反应器内停留时间相等,所以反应器内任何一点上的反应物浓度和化学
    发表于 10-28 09:12
    反应器类型
    本视频主要详细介绍了反应器类型,分别有反应器、釜反应器、有固体颗粒床层的
    的头像 发表于 11-04 09:19 1.9w次阅读
    常见反应器是什么
    本视频主要详细介绍了常见反应器,分别有釜反应器、流化床反应器、固定床反应器、膜生物反应器以及塔
    的头像 发表于 11-04 09:53 1.6w次阅读
    固定床反应器的优缺点
    指在反应器内装填颗粒状固体催化剂或固体反应物,形成一定高度的堆积床层,气体或液体物料通过颗粒间隙流过静止固定床层的同时,实现非均相反应过程。本视频主要介绍了固定床反应器的优缺点以及列管
    的头像 发表于 11-04 09:58 2.8w次阅读
    生物反应器优缺点
    生物反应器,是指利用自然存在的微生物或具有特殊降解能力的微生物接种至液相或固相的反应系统。本视频首先介绍了生物反应器优点,其次介绍了生物反应器对比
    的头像 发表于 11-07 16:24 1.8w次阅读
    ic反应器原理
    IC反应器是基于UASB反应器颗粒化和三相分离的概念而改进的新型反应器,可看成是由两个UASB反应器的单元相互重叠而成。它的特点是
    的头像 发表于 11-10 10:47 1.7w次阅读
    uasb反应器的特点
    本视频主要详细介绍了uasb反应器的特点,分别有构造简单巧妙、反应器内可培养出厌氧颗粒污泥、实现了污泥泥龄(SRT)与水力停留时间(HRT)的分离、UASB反应器对各类废水有很大的适应性、能耗低,产泥量少以及不能去除废水中的氮和
    的头像 发表于 11-10 10:51 1.2w次阅读
    uasb反应器优缺点
    UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。
    的头像 发表于 11-18 09:36 2.3w次阅读
    构建一个开源生物反应器
    电子发烧友网站提供《构建一个开源生物反应器.zip》资料免费下载
    发表于 06-14 14:18 0次下载
    构建一个开源<b class='flag-5'>式</b>生物<b class='flag-5'>反应器</b>
    反应器介绍
    一、 微反应器 的定义 微反应器,即微通道反应器,是利用精密加工技术制造的特征尺寸10到300微米(或者1000微米)之间的微型反应器。这
    的头像 发表于 09-30 11:33 1764次阅读
    反应器和微混合的区别
    反应器和微混合虽然某些方面有所重叠,但它们功能和应用上还是有明显区别的。 微反应器反应器
    的头像 发表于 10-23 14:04 1003次阅读
    微通道反应器特性介绍
    微通道反应器,即微反应器,利用精密加工技术制造的特征尺寸10到300微米(或者1000微米)之间的微型反应器,微反应器的“微”表示工艺流体
    的头像 发表于 11-27 14:57 1157次阅读
