中心高位刹车灯(CHMSL)汽车线性LED驱动器参考设计
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-04 10:16 次阅读
CHMSL代表中央高位刹车灯,安装在车辆左侧和右侧制动车灯(也称为刹车灯)的上方。根据美国国家高速公路交通安全管理局的规定,当刹车系统工作时,CHMSL要向后方司机提供明显确切的信息,告诉他们必须放慢车速。由于CHMSL安装在左右刹车灯之外,因此也被称为“第三刹车灯”。除了做制动车灯功能之外,某些车辆(如皮卡车)还具有集成在CHMSL中的倒车灯。
使用分立组件的CHMSL安装应用
在现代车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL LED驱动器电路通常是线性电路; 也就是说,LED由晶体管工作在其线性区域的电路驱动。
设计人员通常使用分立的电阻和低端双极结型晶体管(BJT)来实现CHMSL模块里基于分立元器件的LED驱动器电路。图1展示了一个用于CHMSL的分立LED驱动电路例子。 在该电路中,CHMSL由两个LED串组成,其中每个串都建立在两个串联的红色LED之上。 BJT位于LED的下侧。
散热性的考虑
设计线性LED驱动器电路时必须考虑散热性能。电路设计和组件选择必须确保组件不会达到造成损坏的温度点。根据图1的原理图,你可以看到随着电源电压的增加,BJT和电阻两端的电压也增加,从而增加了这些组件的功耗。 更多的功耗意味着更高的温度。 因此,在线性LED驱动器应用中,控制输入电压范围有助于解决大部分散热问题。
要分析图1中的原理图的散热问题,请思考一个实例,,CHMSL LED的总电流为90mA,因此每个LED串均以45mA电流驱动。 使用16V电源电压,由公式1计算得BJT上的最大压降为9V:
公式2计算得BJT的最大功耗为0.81W:
假设最高工作环境温度为85°C,并且在热阻为80°C / W的小外形晶体管(SOT)-223封装中使用BJT,则等式3计算的最大BJT结温为:
该计算表明结温非常接近标准最大允许结温150°C。
为了提高电路的散热性能,使用两个并联晶体管分散功耗,即使在最坏情况下,最高温度也能保持在150°C以下,如公式4所示:
当使用具有更高热阻的不同BJT封装类型时,需要更多的BJT来分配功耗。并联晶体管的数量和尺寸主要基于LED电流和晶体管允许的最大功耗。
采用集成LED驱动器IC的CHMSL安装应用
驱动LED的另一种方式是使用特定的线性LED驱动器集成电路(IC),如德州仪器的TPS92610-Q1,如图2所示。在这种IC驱动器中,晶体管和晶体管驱动器电路都集成在IC之内。 晶体管仍在其线性区域内工作。 由于所有组件都集成在IC内部,因此您只需要IC和一个检测电阻即可实现此解决方案。
图2:TPS92610-Q1集成LED驱动电路
再次考虑散热性
让我们来看看这种设计中的散热性问题。具体来讲就是IC的结温。在16V电源电压下,公式5计算IC上最大压降为11V:
假设IC具有相同的90mA电流,IC上的最大电压降为11V,热阻为52°C / W,则等式6计算最大结温:
136.5°C远低于150°C的最大规定IC结温。 因此,您只需要一个驱动器IC就可以操作示例中的CHMSL LED灯串。
集成解决方案的优势
集成解决方案的一个明显优势是较分立解决方案的组件数量减少。减少电路板上元件的数量将会显著降低空间需求。
另一个关键优势是整个温度范围内的电流调节精度。随着LED的正向电压随温度变化,驱动器IC可以使IC中的电流保持恒定。 这与图1所示的分立电路相反,它不能随着温度变化调节LED中的电流。
基于线性LED驱动器IC解决方案的第三个优势是其具有诊断功能,可以检测LED电路故障,如LED开路和短路,并将故障通知驾驶员。
最后,当考虑组件的数量和每个组件的成本时,图2所示的应用可能比图1中的便宜。
中心高位刹车灯(CHMSL)汽车线性LED驱动器参考设计是用于驱动CHMSL LED灯串的集成解决方案,包括制动和倒车灯。通过向其供电线路供电,能够独立控制每盏灯。该设计使用三款符合汽车行业标准的TPS92610-Q1线性LED驱动器,可实现低的材料成本功能丰富的解决方案。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 汽车电子
  • led驱动器
    第三刹车灯CHMSL设计方案
    的头像 发表于 05-29 16:25 7699次阅读
    [求助]明锐16刹车灯自检原理??
    明锐16刹车灯断丝后,仪表盘灯故障指示亮,换新灯后仪表盘灯故障指示消除。基本情况介绍:钥匙旋转至加电位置,车计算机自检,若刹车灯有故障则仪表盘灯故障指示亮;若无,则不亮。继续转至发动机启动位,汽车
    发表于 03-31 13:30
    基于STM32的自动刹车灯设计
    自动刹车灯是一个小巧的电路板,在刹车减速时自动亮起。可以将其安装在自行车上,用于警示其他车辆和行人。自动刹车灯由电池供电并内置加速度传感,因此无需额外连接其他线缆。使用两节5号电池时
    发表于 08-29 11:51
    使用分立组件的的中央高位刹车灯
    LED电路故障,如LED开路和短路,并将故障通知驾驶员。最后,当考虑组件的数量和每个组件的成本时,图2所示的应用可能比图1中的便宜。更多信息中心高位刹车灯
    发表于 03-15 06:45
    中央高位刹车灯CHMSL的散热性怎么考虑?
    发表于 08-13 07:05
    汽车刹车灯监视电路分析
    为克服以上缺点,笔者制作了一个电路(原理图见图1所示),巧妙地借用了原车仪表内的刹车灯/手刹报警灯作为附加电路的报警显示,且仅用1根线接至手刹开关上,就能完成对刹车灯的监控,并指示出可能出现的四种状态。
    发表于 04-26 07:06
    汽车刹车灯监视电路图
    汽车刹车灯监视电路图
    发表于 05-28 12:36 2831次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>刹车灯</b>监视<b class='flag-5'>器</b>电路图
    基于减速程度的刹车灯控制
    3种状态,并给出不同频率的闪烁灯光,提醒后车注意。控制直接串接于原车刹车灯驱动线中,安装方便、可靠,它对避免汽车被追尾有较大的实用价值。
    发表于 11-14 17:51 12次下载
    基于减速程度的<b class='flag-5'>刹车灯</b>控制<b class='flag-5'>器</b>
    开源硬件-TIDA-01521-适用于中央高位刹车灯 (CHMSL) 的汽车线性 LED 驱动器 PCB layout 设计
    此参考设计详细介绍了一种用于驱动 CHMSL(包括制动灯和倒车灯LED 的高度集成式解决方案。每个灯都能够通过向其供电线路供电来实现独立工作。该设计使用了三个符合
    发表于 11-26 08:00 213次下载
    开源硬件-TIDA-01521-适用于中央<b class='flag-5'>高位</b><b class='flag-5'>刹车灯</b> (<b class='flag-5'>CHMSL</b>) 的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>线性</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> PCB layout 设计
    闪光刹车灯电路图
     刹车灯,一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车
    的头像 发表于 07-19 10:08 1w次阅读
    闪光<b class='flag-5'>刹车灯</b>电路图
    现代汽车将开发出柔性LED车灯,可充当尾灯和刹车灯
    据韩媒报道,昨(22)日,韩国现代汽车(Hyundai Mobis)宣布开发出一款柔性LED车灯HLED,可像薄膜一样弯曲,厚度为5.5mm,可充当尾灯和刹车灯
    的头像 发表于 02-24 13:59 2200次阅读
    使用分立组件的CHMSL安装应用
    车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管(LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL
    的头像 发表于 12-29 14:14 910次阅读
    使用分立组件的<b class='flag-5'>CHMSL</b>安装应用
    中央高位刹车灯——第三刹车灯
    中央高位刹车灯——第三刹车灯
    发表于 11-01 08:26 5次下载
    中央<b class='flag-5'>高位</b><b class='flag-5'>刹车灯</b>——第三<b class='flag-5'>刹车灯</b>
    汽车刹车灯故障报警装置介绍
    现有汽车刹车灯的控制电源为12蓄电池(汽油发动机),踩下刹车踏板时,电流从蓄电池正极流出,经过保险丝及刹车灯开关的闭合触点到达并联的2个刹车灯
    的头像 发表于 01-14 11:29 3068次阅读
    汽车尾灯和刹车灯控制
    红色LED现在广泛用于尾灯。成本仍然是一个问题,但安全性、环境友好性和造型灵活性等因素对LED有利。最受欢迎的应用之一是中央刹车灯。这种设计理念展示了一种将相同的LED阵列用于尾灯和
    的头像 发表于 01-30 17:09 2566次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>尾灯和<b class='flag-5'>刹车灯</b>控制<b class='flag-5'>器</b>
