栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器IC的低功耗输入,并为功率器件产生适当的高电流栅极驱动。随着对电力电子器件的要求不断提高,栅极驱动器电路的设计和性能变得越来越重要。
功率半导体器件是现代电力电子系统的核心。这些系统利用许多门控半导体器件,如普通晶体管、FET、BJT、MOSFET、IGBT等作为开关模式电源(SMPS)、通用电源(UPS)和电机驱动器中的开关元件。电力电子的现代技术发展通常跟随功率半导体器件的发展。
电力电子行业的功率电平要求和开关频率越来越高。金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)是大多数应用中用于中高功率开关电源的两种最受欢迎和最高效的半导体器件。
MOSFET或IGBT的栅极是每个器件的电隔离控制端子。这些器件的其他端子是源极和漏极或发射极和集电极。为了工作MOSFET/IGBT,通常必须向栅极施加相对于器件源极/发射极的电压。为了驱动这些开关器件导通,栅极端子必须相对于其源极/发射极设为正极。
功率器件的开关行为受三个端子之间的寄生电容的影响,即栅极到源极(CGS)、栅极至漏极(CGD)和漏源到源极(CDS),通常是非线性的,是偏置电压的函数。对栅极电容充电会使功率器件导通并允许电流在其漏极和源极端子之间流动,而放电时,它会关闭器件,并在漏极和源极端子上阻塞大电压。
功率器件的栅极电压不会增加,除非其栅极输入电容充电,并且功率器件在其栅极电压达到栅极阈值电压(V千).五世千功率器件定义为在其源极和漏极区域之间创建导通路径所需的最小栅极偏置。对于将功率器件作为开关操作,电压足以大于V千应应用于栅极和源极/发射极端子之间。
用于电力电子器件的栅极驱动器
在高功率应用中,电源开关的栅极永远不能由逻辑IC(PWM控制器)的输出驱动。由于这些逻辑输出具有低电流能力,对栅极电容充电需要过多的时间,很可能比开关周期的持续时间长。因此,必须使用专用驱动器来施加电压并向功率器件的栅极提供驱动电流。这可以是一个驱动电路,也可以作为专用IC、分立晶体管或变压器实现。它也可以集成在PWM控制器IC中。
栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器IC的低功耗输入,并为功率器件产生适当的高电流栅极驱动。当PWM控制器无法提供驱动相关功率器件栅极电容所需的输出电流时,使用它。
栅极驱动器电路是电力电子系统的组成部分。栅极驱动器是大功率电子器件和控制电路之间的重要接口,用于驱动功率半导体器件。DC-DC转换器或SMPS的输出主要取决于栅极驱动器电路的行为,这意味着如果栅极驱动器电路不能正确驱动功率器件的栅极,DC-DC转换器的输出将不符合设计要求。因此,栅极驱动电路的设计在电力电子转换器的设计中至关重要。
栅极驱动器隔离
电源逆变器和转换器的栅极驱动电路通常需要电气隔离,以实现功能和安全目的。监管和安全认证机构强制要求隔离,以防止电击危险。它还可以保护低压电子设备免受高功率侧电路故障和控制侧人为错误造成的任何损坏。系统中各种功能电路之间的电气隔离可防止它们之间的直接传导路径,并允许单个电路具有不同的接地电位。信号和功率仍然可以使用电感、电容或光学方法在隔离电路之间传递。
功率器件的许多应用(例如,需要高功率密度和高效率的转换器)都需要隔离式栅极驱动电路。例如,在半桥、全桥、降压、双开关正激和有源钳位正激等功率转换器拓扑中,存在高低开关,因为低边驱动器不能直接用于驱动高功率器件。高功率器件需要一个隔离式栅极驱动器,因为上部器件的源极和发射极不位于地电位(浮动)。
先进光半导体由南方先进联合日本归国华侨杨振林博士团队合资成立,以南方先进为主要投资方、杨博士团队为技术核心的一家专业从事光电器件、光耦合器、光耦继电器等光电集成电路以及光电驱动等产品,研发团队涵盖设计、制造、销售和服务的高新技术企业,先进光半导体拥有先进的光电器件全自动生产线,具有年产8000万只光电光耦器件的生产能力。现阶段先进光半导体的光耦继电器、光耦合器等主要产品用于:蓄电系统.智能电表.自动检测设备.电信设备.测量仪器.医疗设备.通信设备.PC端.安防监控.O/A设备.PLC控制器.I/O控制板等,依托于光半导体综合的设计技术和芯片制造技术优势,先进光半导体期望在有广阔发展前景的光电控制领域深耕,逐步提升产品的技术附加值,扩充技术含量更高的产品线。
IC
36文章
6032浏览量
177181 -
功率放大器
102文章
3753浏览量
132775 -
电力电子器件
1文章
50浏览量
10908 -
晶体管
77文章
9868浏览量
139653 -
栅极驱动器
8文章
789浏览量
39217
三相逆变器的隔离式IGBT栅极驱动器评估系统设计
栅极驱动器是什么
使用MOSFET栅极驱动器的IGBT驱动器
隔离式栅极驱动器的演变(IGBT/SiC/GaN)
