防止固态电解质中锂枝晶扩展的整流界面
锂电联盟会长 来源:新威NEWARE 2023-04-04 10:25 次阅读
01
导读
由于锂枝晶和及其引起的短路等问题,固态锂金属电池中仍面临着挑战。近年来,研究人员对枝晶生长机制了解了很多,而枝晶的生长问题仍未得到解决。界面工程方法为基于典型固态电池结构的物理化学调节创造了机会。
02
成果简介
该工作在固态电解质(SSE)和锂金属阳极之间引入电子整流界面(RI)。整流行为抑制了电子渗透到电解质中,有效的减少枝晶。该RI由p-Si/n-TiO2结和外部Al层组成,通过多步溅射沉积技术在石榴石颗粒表面形成。作者通过片上器件的不对称I-V响应研究了电子整流行为,并通过对颗粒的电子电导率测量,低一个数量级的电流响应进一步证实了电子整流行为。Li对称电池的电化学测量显示出利用RI的电池的寿命实现了从几十小时到超过两个月的显著提高。
03
关键创新
(1)作者利用RI通过调控电池系统中的电子通量来在空间上限制锂离子的沉积行为,抑制了锂枝晶的生长;
(2)该工作的成功演示涉及到由界面工程电子整流层实现的不对称电导。
04
核心内容解读
1(a)左:SSBs中Li枝晶生长示意图。右:锂金属阳极与SSE界面处的整流示意图,防止电子渗入SSE,抑制锂枝晶的生长。(b)片上整流装置的原理图。插图:所制作的片上器件阵列的照片。片上整流装置在不同温度下的(c) I-V曲线。
为了抑制枝晶生长,在充电过程中,应限制电子进入SSE;但在放电过程中,应允许电子流出SSE,以消除不可避免的电流泄漏导致的枝晶生长的可能性。这个想法让作者联想到半导体电子器件中二极管的整流行为(不对称电导)。其中一个典型的整流器是p-n结二极管,它是在正(p型)和负(n型)半导体之间产生的。在正向偏压条件下,电子可以很容易地从n型半导体流向p型半导体,而反向偏压会引起电阻增加,限制电子的流动。
2(a)在LLZTO颗粒表面进行整流的溅射沉积过程示意图。硅片上整流界面的(b) ToF-SIMS深度剖面。(c)整流界面附着的LLZTO颗粒的ToF-SIMS深度剖面图。插图显示了整流的细节。(d)反应溅射沉积二氧化钛的高分辨Ti 2p谱。
基于上述的想法,作者在锂金属阳极和SSE之间设计了一个p-Si/n-TiO2电子整流层(RI)。此外,为了提高界面相容性,作者将p-Si/n-TiO2结沉积在LLZTO颗粒表面后,然后在外部沉积了Al层。通过ToF-SIMS和XPS表征手段,作者证明了p-Si/n-TiO2RI在LLZTO表面的形成。
3(a)具有两个离子阻塞电极的SSE系统的离子行为和电子行为示意图。(b-d)在恒定直流电极化1 V下的计时电流测量曲线。插图:平衡状态下的电流响应。(e)不同温度下的电子电导率。
室温下,LLZTO的电导率为3.25×10-8S cm-1,而LLZTO-RI在反向偏压状态下的电子电导率为2.57×10-9S cm-1。值得注意的是,在正向偏压下,LLZTO-RI和LLZTO的电子电导率均随温度的升高而增加,但由于热稳定性的RI的存在,LLZTO-RI的逆漏电流(反向偏压下)显著降低。
4(a) LLZTO-RI、(b) LLZTO-Al和LLZTO微球组装的Li对称电池恒流循环曲线。(c-d)随着电流密度增加的Li对称电池的CCD测试。(e)与NMC811阴极的混合全电池的循环性能。
作者通过Li对称电池的恒流循环评价了两种SSE的Li电镀/剥离稳定性。LLZTO-RI的电池在两个月内表现出良好的循环稳定性(0.2 mA cm-2),直到达到仪器的循环数上限。相比之下,LLZTO的电池的最初稳定电压曲线为±0.4 V,在80小时后电位突然下降。电位的突然下降对应于由枝晶穿透引起的短路。
作者以LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2(NMC811)作为阴极材料,在混合固态体系中(在阴极侧加入电解液以润湿多孔电极)证明了LLZTO-RI颗粒在全电池中的性能。全电池表现出高初始容量(160 mAh g-1)和稳定的库仑效率。在2C倍率下,全电池实现了2000多个循环,容量保持率为70%。
5上一行显示了循环前后通过射线CT重建的LLZTO和LLZTO-RI样品的三维体积。黑色纹理代表孔隙和裂纹阶段。孔隙的形态通过角切来可视化,颜色编码表示孔隙的大小分布,并在底部一行进行量化。
除了电化学方法外,直接观察LLZTO循环后的孔隙率和裂纹形成可以证实LLZTO和LLZTO-RI样品抑制枝晶生长的能力的明显差异。作者使用X射线计算机断层扫描(CT)来揭示SSE在循环前后的三维微观结构演化。结果表明,LLZTO在循环后孔隙率从3%显著增加到10.4%,主要位于晶界处,形成多孔网络,削弱了电解质的机械强度。
此外,在循环的LLZTO样品中还观察到跨晶裂纹。相比之下,在循环的LLZTO-RI样品中几乎没有看到裂纹。因此,孔隙尺寸分布的直方图与原始样品相似,在图6e中没有观察到的波动。
05
成果启示
作者在锂金属阳极和SSE之间引入了一个RI,具有电子整流行为和改进的界面兼容性。电化学测量结果显示,LLZTO-RI的寿命显著提高了2个月以上(Li对称电池中裸LLZTO颗粒仅80小时)。X射线CT显示,经过电化学循环后,LLZTO-RI样品几乎没有裂纹扩展或孔隙率增加,而LLZTO样品的孔隙率和裂纹显著增加。本研究为解决锂枝晶在SSE中生长的提供了一种有效的途径。
审核编辑:刘清
  • 电解质
  • 固态电池
  • 电池系统
  • 锂金属电池
原文标题:EES:防止固态电解质中锂枝晶扩展的整流界面
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超声波焊接有利于解决固态电池的问题
    电池(SSLMBs)作为一种极具潜力的储能技术,由于其固有的高安全性和实现高能量密度的潜力备受关注。然而,其实际应用受制于严峻的界面问题,主要表现为固态电解质金属之间润湿性差、电(
    发表于 02-15 15:08
    清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处沉积行为的影响
    全性的全固态金属电池的最具潜力的候选电解质材料之一。 尽管如此,仍有大量研究表明,即使在较低的电流密度下(0.5-1 mA/cm2),全固态金属锂电池中
    的头像 发表于 02-14 14:49 53次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处<b class='flag-5'>锂</b>沉积行为的影响
    固态金属电池的最新研究
    成果简介 全固态金属电池因其高安全性与能量密度而备受关注,但其实际应用受限于的低可逆性、有限的正极载量以及对高温高压操作的需求,这主要源于固态
    的头像 发表于 01-23 10:52 277次阅读
    全<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>锂</b>金属电池的最新研究
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压金属电池性能
    1、 导读 >>     该研究探讨了乙烯碳酸酯(VC)添加剂在聚丙烯酸酯(PEA)基固态聚合物电解质的作用。结果表明,VC添加剂显著提升了电解质的锂离子电导率和迁移数,同时提高了
    的头像 发表于 01-15 10:49 262次阅读
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>升级,提升高电压<b class='flag-5'>锂</b>金属电池性能
    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破
    研究背景 固态金属电池(SSLMBs)因其高的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在离子传导性差、电极
    的头像 发表于 01-06 09:45 198次阅读
    陈军院士团队最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>新突破
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    研 究 背 景 用固态电解质(SSE)代替有机电解液已被证明是克服高能量密度金属电池安全性问题的有效途径。为了开发性能优异的全固态
    的头像 发表于 12-31 11:21 237次阅读
    一种薄型层状<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略
    半互穿网络电解质用于高电压金属电池
    研究背景 基于高镍正极的金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去化状态下,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与电解质界面之间的
    的头像 发表于 12-23 09:38 382次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于高电压<b class='flag-5'>锂</b>金属电池
    通过电荷分离型共价有机框架实现对金属电池固态电解质界面的精准调控
    (-3.04 V vs SHE),被认为是次世代电池的最优选择。然而,金属负极的实际应用面临诸多挑战,其中最关键的问题是的生长和副反应的发生。这些问题不仅会导致电池寿命急剧下降
    的头像 发表于 11-27 10:02 452次阅读
    通过电荷分离型共价有机框架实现对<b class='flag-5'>锂</b>金属电池<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b><b class='flag-5'>界面</b>的精准调控
    固态金属电池的阳极夹层设计
    金属电解质的消耗。锂离子的不均匀沉积/剥离导致的生长和电池安全风险,阻碍了金属电池(
    的头像 发表于 10-31 13:45 310次阅读
    全<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>锂</b>金属电池的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    固态电池中复合阳极上固体电解质界面的调控
    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 590次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>电池中复合<b class='flag-5'>锂</b>阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b><b class='flag-5'>界面</b>的调控
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 491次阅读
    氧化物布局格局一览 氧化物电解质何以撑起全固态
    今年以来,各式各样的半固态、全固态电池开始愈发频繁且高调地现身,而背后均有氧化物电解质的身影。
    的头像 发表于 05-16 17:41 1255次阅读
    铌酸调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态金属电池。
    的头像 发表于 05-09 10:37 969次阅读
    铌酸<b class='flag-5'>锂</b>调控<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!
    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?
    在目前的聚合物电解质体系,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
    的头像 发表于 03-15 14:11 1402次阅读
    请问聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行离子传导的呢?
    不同类型的电池的电解质都是什么?
    聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
    的头像 发表于 02-27 17:42 1820次阅读
