无线充电的优点是省略了那根电力线,更确切地说:隐藏了那根电力线。
远距离无线充电,如何定义“远距离”?在城市乡村的室内墙上,无处不电。所以这个无线充电的“远距离”,是用顺手牵羊的手臂长度来衡量。
懒,是人类科技进步的阶梯。
连充电这种简单的事,都懒得顺手牵羊,于是诞生了远距离无线充电的假需求。
那就1米左右吧,定义为远距离。1米以上,算超远距离。
声明:本文引用了较多的网上图片,如原作者认为不能引用,请联系岛主删除。
无线充电原理
无线充电,有时称为感应充电,本质是非电接触式充电。电虽然无法穿透绝缘体,但磁可以穿透绝缘体(包括木桌、空气)。
电生磁,磁生电,这就是无线充电的原理。也是电力变压器的工作原理(下图来自于网上):
无线充电在结构上,是将电力变压器的磁芯生生切断,再隔一层空气,隔多厚的空气?是定义无线充电远近的关键。
于是就有:负距离、零距离、近距离、远距离、超远距离。。。
成熟的近距离无线充电
电动牙刷,可能属于负距离无线充电,充电座那个凸起的部分,可能是原边线圈的磁铁芯吧?在网上终于找到结构图(下图来自于网上):
还真猜对了。
有些牙刷充电底座是平的,可看成是零距离无线充电;
无线充电手机、无线充电鼠标垫、无线充电显示器,充电平面是互相接触的,都可看成是零距离无线充电。
厘米级别,可看成是近距离无线充电:
有时称为隔空充电,充电功率和效率就已经大打折扣了,反正某宝上也只敢号称30mm距离上只有10W充电功率。
以上设备,在万能的某宝上都有卖的。
某宝是检验技术可行性的唯一标准,所以,近距离以内的无线充电技术已经很成熟了。
远距离无线充电,骗鬼呢!
先排除微功耗应用:确实存在一种能量收集芯片系统,7X24小时连续收集空气中的电磁波nW级别的能量,存于电池或电容器中,用于每个月对外发射一次mW级的信号,上报水表读数、煤气表读数。
这种电磁能量收集系统,属于远距离无线充电设备,但功率极低、效率也极低。
回归正题,远距离无线充电,雷声大雨点小,或者雨点无,故事讲了N年了,有过商用吗?
某创业型科技公司的远距离无线充电想象图:
这么稀疏的磁力线,感觉是画了一个又一个的大饼:99%的磁力线,都漏掉了。
影响电力变压器功率容量和效率的三大因素:铜损(铜线圈电阻)、铁损(硅钢片涡流)、漏磁(空气隙)。说远了。
远距离无线充电,气隙太大了,因此漏磁太大了。这么大的漏磁,怎么可能提高得了功率容量和效率?
高中就知道:磁力线越稀,磁场能量越弱。
什么感应啊、共振啊、定向能啊,专业词汇一套套的,得把天使基金经理绕晕掏钱投资才罢休。。。
感觉距离在50cm 左右,试问充满电需要多久?
达到1米远距离的无线充电设备,在万能的某宝上没有卖的!
某宝是检验技术可行性的唯一标准,所以,远距离无线充电技术不可行。
来揭榜吧:
原型系统是CotaTile,发射功率为20瓦,距离1米远的设备接收功率大约为6瓦,距离2米远的设备接收功率为2至3瓦,最远可为距离10米的设备充电。
这个实验数据不可信!除非不限制发射系统的体积和重量。
重量200g的有线充电设备,很容易就能做到100W,98%的效率。那就用一个“功效积”指标,100W*98%=9800W%来表示功率与效率的乘积。
1米远距离的无线充电,能达到有线充电1%的性能,就不错了!
常规体积重量(例如200g)的远距离无线充电设备,如果能在1米远处实现98W%的功效积,算岛主输。
要求如下:
1、环境:常规室内;
2、体积和重量:无线充电器原边总重量200g以内(我那手机100W快充电器应该不超过200g),无线充电器原边投影区10000平方mm以内;副边也做同样要求;
3、无线充电距离:1米;
4、功率与效率乘积:98W%,可以是副边线圈功率9.8W,充电效率10%(意味着原边线圈输出功率98W);也可以是副边线圈功率4.9W,充电效率20%(意味着原边线圈输出功率24.5W);
不服来战,岛主在深圳科技生态园电巢实验室等您。。。
总结
大陆市场内卷到极致,成为了某宝,国人的改进型创新智商之高,在某宝上可见一斑,因此:
某宝上有近距离无线充电器在卖,证明技术可行;
某宝上没有1米远距离无线充电器卖,证明技术不可行;
远距离无线充电漏磁太大了,严重影响充电功率和效率,只用于功耗极低且不考虑效率的场合,远距离大功率无线充电技术可行性只存在于理论中,大概比永动机、水变油技术稍好点。
审核编辑:刘清
电力变压器
3文章
309浏览量
26043 -
电磁波
21文章
1475浏览量
53977 -
无线充电
1295文章
3288浏览量
317294
原文标题:051_打假,远距离无线充电
文章出处:【微信号:看图说RF,微信公众号:看图说RF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
