电动机保护器的选型小技巧
jf_78858299 来源: 电机变压器维修技术交流 作者:liu 2023-04-04 11:04 次阅读
一、选型基本原则
目前,市场上电机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多,给广大用户选型带来诸多不便;用户在选型时应充分考虑电机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,减少非计划停车,减少事故损失的目的。
二、选型的基该方法
1、与选型有关的条件
1)电机参数:要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据。
2)环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等。
3)电机用途:主要指拖动机械设备要求特点,如风机、水泵、空压机、车床、油田抽油机等不同负载机械特性。
4)控制方式:控制模式有手动、自动、就地控制、远程控制、单机独立运行、生产线集中控制等情况。启动方式有直接、降压、星角、频敏变阻器、变频器、软起动等。
5)其他方面:
安装位置、电源情况、配电系统情况等;还要考虑是对新购电机配置保护,还是对电机保护升级,还是对事故电机保护的完善等;还要考虑电机保护方式改变的难度和对生产影响程度;需根据现场实际工作条件综合考虑保护器的选型和调整。
2、电机保护器的常见类型
1)热继电器:普通小容量交流电机,工作条件良好,不存在频繁启动等恶劣工况的场合;由于精度较差,可靠性不能保证,不推荐使用。
2)电子型:检测三相电流值,整定电流值采用电位器或拔码开关,电路一般采用模拟式,采用反时限或定时限工作特性。保护功能包括过载、缺相、堵转等,故障类型采用指示灯显示,运行电量采用数码管显示。
3)智能型:检测三相电流值,保护器使用单片机,实现电机智能化综合保护,集保护、测量、通讯、显示为一体。整定电流采用数字设定,通过操作面板按钮来操作,用户可以根据电机具体情况在现场对各种参数修正设定;采用数码管作为显示窗口,或采用大屏幕液晶显示,能支持多种通讯协议,如ModBUS、ProfiBUS等,价格相对较高,用于较重要场合;目前高压电机保护均采用智能型保护装置。
4)热保护型:在电机中埋入热元件,根据电动机绕组的温度进行保护,保护效果好;但电机容量较大时,需与电流监测型配合使用,避免电机堵转时温度急剧上升时,由于测温元件的滞后性,导致电机绕组受损。
5)磁场温度检测型:在电机中埋入磁场检测线圈和测温元件,根据电机内部旋转磁场的变化和温度的变化进行保护,主要功能包括过载、堵转、缺相、过热保护和磨损监测,保护功能完善,缺点是需在电机内部安装磁场检测线圈和温度传感器
3、保护器类型的选择
1)对于工作条件要求不高、操作控制简单,停机对生产影响不大的单机独立运行电机,可选用普通型保护器,因普通型保护器结构简单,在现场安装接线、替换方便,操作简单,具有性价比高等特点。
2)对于工作条件恶劣,对可靠性要求高,特别是涉及自动化生产线的电动机,应选用中高档、功能较全的智能型保护器。
3)对于防爆电机,由于轴承磨损造成偏心,可能导致防爆间隙处摩擦出现高温,产生爆炸危险,应选择磨损状态监测功能。对于大容量高压潜水泵等特殊测轴承的温度,避免发生扫膛事故造成重大经济损失。
4)应用于有防爆要求场所的保护器,要根据应用现场的具体要求,选用相应的防爆型保护器,避免安全事故发生。
  • 电动机
  • 保护器
  • 电机保护
    ARD2智能电动机保护器
    ARD2智能电动机保护器安科瑞 蔡昀羲( 上海安科瑞电气有限公司上海嘉定 201801) 摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该
    发表于 12-16 20:53
    电机保护器如何选型技巧
    智能电机保护的狂潮,开创电动机保护领域的新**,为巨龙人造福于人类作出应有的贡献。  一、 电机保护器选型基本原则  目前,市场上
    发表于 07-17 10:04
    分享电机保护器如何选型技巧
    发表于 07-17 10:29
    分享电机保护器如何选型的技巧
    掀起智能电机保护的狂潮,开创电动机保护领域的新**,为巨龙人造福于人类作出应有的贡献。  一、 电机保护器选型基本原则  目前,市场上
    发表于 07-17 10:31
    GY100电动机保护器
    `产品概述GY100电动机保护器以单片机为核心具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、精度高、保护参数设定简单安装方便,物美价廉等特点。可满足不同用户的要求。主要适用于冶金、石油、化工、建材、纺织、电力
    发表于 08-18 13:27
    国内电动机保护器(电机保护器)的状况
    国内电动机保护器(电机保护器)的状况(一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在
    发表于 06-06 12:58
    电动机保护器的六大选型条件
    事业中有着不可替代的重要地位和作用。那么我们电动机如何选择合适的电动机保护器就需要我们根据下面的相关条件进行筛选。电动机保护器
    发表于 12-16 12:22
    简易式电动机保护器的设计方法
    摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该
    发表于 06-29 07:27
    380v1.5kw电机配多大的电动机保护器
    在工业制造业中1.5kw电动机是常用的,那么问题来了,380v1.5kw电机配多大的电动机保护器呢? 其实判断1.5kw电动机配多大的电动机
    发表于 09-13 07:17
    电动机保护器相关资料推荐
    电动机保护器
    发表于 09-13 06:37
    电动机保护器选型方法_电动机保护器安装步骤教程
    电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
    发表于 03-26 16:48 7819次阅读
    电动机保护器怎么接线
    过载保护器:过载保护器可用于保护电动机在超负荷运行时不受损坏。过载保护器可以通过热继电器控制电动机
    发表于 03-29 16:44 9622次阅读
    电动机保护器选型的基本方法
    电动机保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如
    的头像 发表于 04-04 11:01 1946次阅读
    电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
    电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护
    的头像 发表于 02-02 11:37 2711次阅读
    安科瑞ARD2智能电动机保护器选型与应用
    1.概述 ARD2(II)系列电动机保护器(以下简称保护器)能对电动机运行过程中 出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部 故障等多种情况进行
    的头像 发表于 04-23 13:02 553次阅读
    安科瑞ARD2智能<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>与应用
