一前言
随着科技和智能设备的发展,机器逐渐智能化,为了使机器更加智能,就给它们增加了“眼睛”,让它们能够去看我们所生活的世界,根据看到的画面进行一些动作和判断。智能机器的“眼睛”就是我们熟知的摄像头。而摄像头模块的应用就会带来一些辐射问题,其中比较显著的还是时钟信号的问题。
二摄像头模块介绍
图1 常见带有摄像头的产品
图1是一些常见带有摄像头模块的机器。虽然它们的外观各不相同,但它们里面的摄像头模块部分都是大差不差的。
图2摄像头架构
可以发现,常见的方案都是 DSP + ISP + CMOS sensor 的框架。我们可以发现,摄像头模块里面有一个主时钟(MCLK)跟一个像素时钟(PCLK),这两个就是我们在整改摄像头辐射超标的主要关注点。
三案例分析
图3.ADAS相机
这是一款ADAS相机,只有摄像功能,所以我用这个案例来给大家分享一下摄像头模块的辐射整改。
摸底测试数据如下:
图4.摸底数据
通过数据我们可以看出这款摄像头辐射超标,都是一些单支噪声超标跟一个数据大包。这里的这些窄带单支就是我们机器上的时钟数据造成的的。同时通过找规律发现,这里不止一个时钟频率超标,存在多个时钟频率。
接下来我们看一下PCB,发现存在两个比较明显的问题点:
1.PCLK与MCLK 时钟线没有进行包地跟数据线隔离开,与数据线靠的比较近,时钟噪声就可以耦合到数据线辐射出去。
2.数据线与时钟线没有进行一些滤波措施(RC滤波),所以导致数据超标严重。
所以我们在排线上进行了屏蔽,同时在电源处增加了1nf、10nF的电容滤波。
图5.部分PCB图片
这款产品上面只有两个时钟,一个是摄像头的PCLK跟MCLK,另外一个就是SPI FLASH CLK。
他们都是由DSP(27Mhz晶振)提供参考时钟。所以我们可以利用我们公司的主打产品展频IC,来对主时钟27Mhz进行展频。
图6.展频使用图
图7.展频后数据
最终整改方案:
1.在27Mhz的主时钟上加展频SSDCI1108AF-08-CT。
2.给排线包屏蔽。
3.电源处加1nF、10nF电容滤波。
四总结
摄像头模块在越来越多的产品上应用,随之而来的就是许许多多的时钟问题。同时时钟问题也是EMC中的一大难点,通过这次的案例,我们可以发现,展频IC直接从源头解决时钟问题是一大利器,但它也只是利器,不能完全杜绝时钟问题,所以在前期画板的时候就应该注意对时钟走线的包地隔离,避免时钟噪声耦合到别的线路辐射出去,同时也可以在数据跟时钟走线上预留好RC滤波,方便我们后期进行整改。希望上面案例的整改思路,能够给各位工程师提供一点帮助,不足之处还望指正。
审核编辑 :李倩
模块
7文章
2750浏览量
48154 -
摄像头
60文章
4883浏览量
96748 -
emc
170文章
3989浏览量
184415
原文标题:EMC整改案例分享之摄像头模块
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【LeMaker Guitar试用体验】之摄像头驱动测试
u***摄像头如何改成水下无线摄像头
回收苹果摄像头 收购苹果摄像头
回收手机摄像头 收购手机摄像头
CMOS摄像头之硬件原理
借助可扩展的PMIC简化汽车摄像头模块设计
车载摄像头的EMC问题案例
