ST-Link到底有多少个版本?
strongerHuang 来源:嵌入式专栏 2023-04-04 11:44 次阅读
最近,ST又发布了新款ST-Link(STLINK-V3PWR):
然后,想到了之前有网友问『ST-Link 到底有多少个版本?』。所以,这里给大家分享一下ST-Link 各个版本的信息
概述
ST-Link的硬件,官方推出了三大版本:V1、V2和V3。同时,在ST开发板上也自带有ST-Link工具,但其ST-Link版本因开发板不同而各有不同。 2011年,ST-LINK/V2问世,至今无数 STM32 开发者仍然在继续使用ST-LINK/V2。
2018年,ST官方推出了功能更强大、速度更快的 STLINK-V3。
官方地址:
https://www.st.com/en/development-tools/stlink-v3set.html 随着时间的推移,STLINK-V3衍生出了多个版本,到最近新推出的STLINK-V3PWR.
ST-LINK/V1
ST-LinK/V1是比较老的版本,很早就有了,目前市面上也很少看见有V1版,基本被V2版取代了。
ST-LINK/V2
ST-LINK/V2版本相对V3版本便宜很多,能满足日常大部分需求,所以,是目前大面积使用的版本。
官方地址:
https://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html
V2包含两个版本:ST-LINK/V2(标准版) 和ST-LINK/V2-ISOL(隔离版)。
(标准版)
(隔离版)
隔离版具有信号隔离功能,但价格要比标准版贵几倍。
ST-LINK/V3
STLINK-V3有多个版本,不知道大家看见过多少个版本的STLINK-V3。 1.STLINK-V3SETST最早推出的是STLINK-V3SET 当时官网价格35美元(如果是现在行情,价格还是很香的)。
STLINK-V3SET 是一套独立于ST评估板的功能齐全的下载编程工具,也是主流的STLINK-V3工具。
2.STLINK-3MINI2019年,推出了更加紧凑和小巧的STLINK-3MINI,尺寸仅15 x 30mm,当时价格仅需9.75美元(约67元)。
3.STLINK-V3MODS还有一款和STLINK-V3MINI应用场景不一样,但功能基本差不多的产品:STLINK-V3MODS,可以理解为“邮票版”的STLINK-V3MINI。
4.B-STLINK-VOLTB-STLINK-VOLT 板是 STLINK-V3SET 的附加模块,从命名相信大家都能理解大概意思。 它是针对低电压(比如1.8V)使STM32系统的一块转接板。 参考网址: https://www.st.com/en/development-tools/b-stlink-volt.html
5.B-STLINK-ISOLB-STLINK-ISOL类似于B-STLINK-VOLT,也是 STLINK-V3SET 的一块“扩展板”,它提供电流隔离、电压转换的功能,与低于 3.3 V 的微控制器配合使用。
6.STLINK-V3PWR这是最近(3月30日)才推出的一款用于监测和调试STM32低功耗电流是我ST-Link。
官方定价93.10美元(约641元人民币),对于普通用户来说,还是有点小贵。 6.其他在官方的一些评估板上集成了STLINK-V3模块,也可以独立出来使用。 因为近几年缺芯涨价的原因,市面上好像没有看到山寨版的STLINK-V3,估计后面芯片价格降下来,可能会出现山寨版V3。
板载ST-LINK
ST原厂推出的各种Nucleo、Discovery Kits、Eval Boards开发板基本都自带有一个ST-link。
这些板子上自带的ST-Link版本各有不同,像以前一些较老的开发板自带的ST-Link为V1版本。这后面新推出的开发板自带的ST-Link基本都是V2及V2的衍生版本,以及V3版本。 好了,本文就分享到这里,还有更多ST-Link信息,欢迎大家留言补充。
审核编辑 :李倩
  • 模块
  • 电压
  • st-link
原文标题:ST-Link 到底有多少个版本?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    st-link仿真电机控制时出现干扰的原因?怎么解决?
    我用stm32做电机控制的调试,调试工具用st-link,但是发现仿真时一接上st-link,对电机的运行明显干扰,显示的数据也不正确。求大侠指教。
    发表于 05-17 07:52
    STM32F746G-DISCO上的ST-LINK如何单独使用?
    手头块没了屏的STM32F746G-DISCO,想废物利用一下。就是想把板上ST-LINK 与 F746断开,然后SWD口引出线来,作为一单独ST-LINK使用。 该怎么做?
    发表于 04-30 08:16
    ST-LINK使用疑问求解
    块板子上的VCC应该接ST-LINK的TVCC还是3V3引脚,看有的帖子说要把这两引脚接起来,但如果把这两引脚接起来,板子上的Vcc又应该接哪个引脚?麻烦各位前辈了
    发表于 04-26 07:51
    st-link no target connected无法下载程序怎么解决?
    自己制作的板子!参考ST官方的ST-LINK电路进行设计制作的!之前还可以正常下载程序,最近突然就提示:st-link no target connected,无法下载程序!
    发表于 04-23 07:44
    ST-LINK检测不到STM32芯片的原因?
    ST-LINK检测不到芯片,检查两天都没查出问题,请教各位看能否找到问题
    发表于 04-15 06:58
    STM32H7A3 NUCLEO出现了ST-LINK连接不上的情况怎么解决?
    ST-LINK Debugger设置页面: 出现目标未连接的提示。这种情况下,是不是ST-LINK坏掉了?能否通过板子上的CN2(四焊盘,没有器件焊接)或者CN5口,重新刷ST-LINk
    发表于 03-28 08:50
    ST-LINK向STM8上传程序出错的原因?
    我先用IAR上传程序,出现这个错误,然后网上有人说先用STVP上传一次就可以了,结果也报错。ST-link驱动下载成功的。ST-LINK和STM8接线就4根线也没问题,我还给STM8板子外部供电。这个到底什么问题啊?
    发表于 03-27 07:27
    请问ST-LINK如何在IAR设置下载SWD接口的时钟速度?
    在STM32 ST-LINK Utility就有配置设置时钟频率的,否则旧版本固件是灰色的Old firmware提示; 不知道有人是否做过类似的配置?---- ST-LINK怎么
    发表于 03-20 07:31
    ST-LINK在STM32CubeProgrammer中无法连接到器件怎么解决?
    ST-LINK在STM32CubeProgrammer中无法连接到器件,对比发现serial number有些差别,这个ST-LINK的序列号比较奇怪,哪位高手可以修改这个序列号么
    发表于 03-19 08:25
    STM32L475安装好ST-Link驱动,电脑设备管理器中完全识别不到安装的ST-Link,怎么解决?
    关于STM32L475 ST-Link使用请教一问题我安装好ST-Link驱动插上供电USB及供电USB后电脑设备管理器中完全识别不到安装的ST-LinkUtility、Progra
    发表于 03-19 06:31
    ST-Link驱动不见了怎么解决?
    用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?[/tr]
    发表于 03-18 06:37
    NUCLEO-F103RB在升级ST-Link时,导致ST-Link不能使用怎么修复?
    NUCLEO-F103RB在用ST Link Upgrade升级ST-Link时, 选择Change Type 和 STM32 Debug+VCP,然后点击yes后电脑就不认这全板上的ST-L
    发表于 03-13 07:51
    keil4连接ST-Link仿真器Debug中无法选择是怎么回事?
    keil4连接ST-Link仿真器后,Debug中选择ST- Link Debugger ,Setting出现的是这个画面,但是不管选择JTAG还是SWD都没反应,开发板和仿真器都正确连接电脑了
    发表于 03-13 07:27
    使用ST-link V2的过程中电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2的原因?
    配合cubeIDE使用一切正常,电脑插入读卡器设备后无法正常识别ST-link V2,但在电脑的设备管理器中还是可以找到ST-link,同时升级ST-link还可以正常操作,目前我只能拔掉读卡器设备后通过重启电脑来解决这个问题!
    发表于 03-11 06:30
    keil5中debug检测不到st link
    Keil是一款常用的嵌入式开发环境,而ST-Link是STMicroelectronics提供的一款常见的调试工具。然而,有时候在使用Keil5进行调试时,会出现无法检测到ST-Link的情况。本文
    的头像 发表于 01-05 14:43 1.3w次阅读
