高温露点仪的应用
jf_30897802 来源:jf_30897802 作者:jf_30897802 2023-04-04 13:37 次阅读
高温露点仪的应用场合
相对湿度RH%和露点dpoC 都是湿度常用的单位; 根据实际运用的不同,工程师们会使用不同的单位。相对湿度是和环境温度有关,所以提到相对湿度,必须同时指明环境温度,否则是没有意义的; 露点是和环境温度没有关系的。同一露点值,在不同的环境温度条件下,对应于不同的相对湿度。所以,在等压条件下,某一给定气体的露点值是*的,而其相对湿度则根据环境温度的变化而有很多值。
测量方法
湿度的测量方法有很多,不同的测量方法,侧重于不同的湿度单位,当然也可以计算转换成其他的湿度单位。电容湿度传感器直接测量的是相对湿度和环境温度,可以计算出露点值;阻抗式湿度传感器和冷镜式露点仪都直接测量的是露点值,通过环境温度可以计算出相对湿度。湿度范围:通常来说,当湿度趋向于低湿范围的时候,使用露点单位更加合理。因为在低湿情况下,相对湿度已经不能够准确反映湿度的变化, 而露点仪仍然可以非常的对应出微小的湿度变化;在其他湿度范围内,露点和相对湿度都可以并用。
运用一:冷镜式露点仪参与环境控制DP900高温露点仪为例
在药厂,电子厂,卷烟厂,纺织厂,厂等许多受控环境下,大量的采用各种的相对湿度传感器对环境湿度参数进行监测。受环境因素的影响,以及传感器本身的材料特性所决定,电容式相对湿度传感器都存在漂移的危险, 这使得某些关键工艺环节的湿度不是100%受控。冷镜原理是基本的湿度测量方法,对露点进行直接测量。冷镜式露点仪的优点是精度高,响应快,反应敏捷,重复性好,可以做到‘零’漂移; 通过冷镜式露点仪参与环境控制,可以有十足的信心确保关键环节的湿度参数尽在掌握之中。
运用二:冷镜式露点仪建立湿度标准
由于存在上述提到的湿度传感器漂移的问题,使得许多大量使用温湿度传感器的企业(药厂,电子厂,卷烟厂,纺织厂),都面临着对繁重而琐碎的校验任务; 建立一个完整,,可靠的内部湿度校验系统曾经是许多企业的梦想。现在,欧亚仪器已经把这种过去看来昂贵的梦想变成了可能,使得企业在拥有一个高度自信的湿度标准的同时,能够随时随地的对湿度传感器进行校验。
运用三:控制转轮式干燥机工作效率
锂离子电池装配车间,药品干燥工艺等都使用转轮式干燥机,将空气干燥至-40~-60 oC 露点以下。转轮式干燥机通过加热干燥空气进行再生,加热温度决定了干燥的效率,同时也是耗费能源的环节。通过密切监控干燥空气的露点值,从而调节转轮式干燥机的再生温度,可以在保证满足湿度要求的前提下达到节能的目的。
运用四:压缩空气干燥装置
压缩空气经过压缩后,露点值会上升,导致水分容易凝露析出,对压缩空气系统造成损害。通过对压缩空气进行干燥,可以降低压缩空气的露点。 通常的方法是通过双柱干燥装置进行干燥。双柱干燥装置包括两个充满干燥剂的干燥柱,当其中一个工作的时候,另外一个通过加热或者降压的方法对干燥剂进行再生。通过监控输出的压缩空气的露点,可以合理调整两个干燥柱之间的切换,使运作达到节能的目的。
运用五、天然气净化厂、加气站、运输、干燥,LNG 接收 / 再汽化装置
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 露点仪
    露点仪数据采集物联网系统方案
    冷凝水,导致设备腐蚀、管路堵塞等问题。比如空压站就需要监测露点温度来确保压缩空的干燥度。 但在实际工作中,由于露点仪十分依赖人工抄表记录,存在工作量大、耗时长、效率低等问题,对于高效生产体系产生巨大的威胁。
    的头像 发表于 02-18 16:55 37次阅读
    佰力博HTS1000高温介电测试系统特点与测量流程
    高温介电阻抗温谱就是能够在高温环境下,精准测量材料介电常数、介电损耗、阻抗等关键参数随温度变化的仪器。它如同一位“火眼金睛”的侦探,能够穿透高温的迷雾,捕捉材料电性能的细微变化,为材
    的头像 发表于 02-18 14:22 38次阅读
    佰力博HTS1000<b class='flag-5'>高温</b>介电测试系统特点与测量流程
    智能测径在石油行业的应用前景
    桶、瓶)进行尺寸检查,以确保其符合标准要求。此时,光电测径同样能发挥重要作用。 泄漏检测:结合其他传感器技术,光电测径还可以用于检测管线是否存在微小裂缝或泄露点,预防潜在的安全隐患。 光电测径
    发表于 02-17 14:25
    高温电阻器的应用领域
    随着科技的不断进步,对电子元件的性能要求也越来越高。在许多应用场景中,电子元件需要在高温环境下工作,这就要求它们能够承受极端的温度条件。高温电阻器因其在高温下仍能保持稳定的电阻特性而被广泛应用
    的头像 发表于 02-05 09:24 177次阅读
    高温电阻测试的四探针法中,探针的间距对测量结果是否有影响
    高温电阻测试的四探针法中,探针的间距对测量结果确实存在影响,但这一影响可以通过特定的测试方法和仪器设计来最小化或消除。 探针间距对测量结果的影响 在经典直排四探针法中,要求使用等间距的探针进行
    的头像 发表于 01-21 09:16 147次阅读
    <b class='flag-5'>高温</b>电阻测试<b class='flag-5'>仪</b>的四探针法中,探针的间距对测量结果是否有影响
    为什么耐高温材料的关注度持续不减
    前言 在材料科学的中,耐高温高分子材料无疑占据着极为关键的位置,展现出广阔的发展前景和重大意义。为什么耐高温材料的关注度持续不减呢? 耐高温的核心是什么? 首先需要明确的是,耐高温是一
    的头像 发表于 01-08 16:45 192次阅读
    菲美特Phymetrix感恩回馈,为工业空分仪器用户提供免费校准与维护服务‌
    作为一家专注于工业空分仪器研发与制造的高技术企业,约克仪器旗下菲美特Phymetrix多年来始终致力于为用户提供高品质、高性能的露点仪和氧分析等产品。凭借先进的技术、卓越的品质以及优质的服务,菲
    的头像 发表于 11-14 17:08 218次阅读
    探索高温试验箱:应用与使用解析
    高温试验箱模拟高温环境,用于材料性能测试和电子元器件测试,由加热系统、温度控制等组成。操作简单,广泛应用于工业和科学研究中,评估材料在极端条件下的性能,为产品研发提供支持。高温试验箱是一种用于模拟
    的头像 发表于 11-05 10:39 324次阅读
    探索<b class='flag-5'>高温</b>试验箱:应用与使用解析
    关于TPA6304的高温问题如何解决
    问题描述:高温80℃ 3小时,四路功放三路输出异常,一个无电压,还有两个电压偏高。(试验前测量3.6v左右,输出功率3w左右,试验后7v多) 软件分析:日志分析出现DSP高温保护警告。如下
    发表于 10-09 07:25
    高温网线最高可以接受多少度
    高温网线的最高可承受温度因材料、设计和应用场景的不同而有所差异。一般来说,普通网线的耐高温程度通常只能达到60℃左右,这是由于其多采用PVC等常规材料制成,这些材料的耐高温性能有限。 然而
    的头像 发表于 10-08 10:13 888次阅读
    使用相对湿度推导蒸汽压、露点、绝对湿度和焓
    电子发烧友网站提供《使用相对湿度推导蒸汽压、露点、绝对湿度和焓.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:29 0次下载
    使用相对湿度推导蒸汽压、<b class='flag-5'>露点</b>、绝对湿度和焓
    请问INA129-HT高温下输入阻抗异常的原因?
    1、问题概述: 电路使用单电源工作,放5脚输入2.5V参考电压,基于单电源实现压电陶瓷信号阻抗匹配及放大。常温环境下,电路正常工作,压电陶瓷产生的信号能被放正常放大;当温度上升至180
    发表于 07-29 06:52
    智能精密露点仪界面介绍——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6827 智能精密露点仪。 MOEORW-6827 智能精密露点仪界面介绍: 当你打开电源后,仪器会自动进入校准界面,如图所示。 此时按【菜单
    的头像 发表于 07-23 09:54 417次阅读
    智能精密<b class='flag-5'>露点仪</b>界面介绍——每日了解电力知识
    什么是耐高温屏蔽网线
    高温屏蔽网线是一种特殊的电线电缆,主要用于在高温条件下保持稳定的信号传输和连接。其结构包括多股超细精绞无氧铜丝作为导体,以及高温材料作为绝缘层。屏蔽层采用镀锡铜丝纺织屏蔽,确保信号的稳定性和抗干扰
    的头像 发表于 05-21 10:12 1051次阅读
    福建师范大学采购南京大展高温同步热分析
    高温同步热分析是一种测量物质在高温下热效应的精密仪器,广泛应用于陶瓷材料、金属合金、复合材料等领域的研究。同步热分析能够测量材料的热重和差热信息,用于研究多种物理化学变化的过程,可
    的头像 发表于 04-29 10:20 336次阅读
    福建师范大学采购南京大展<b class='flag-5'>高温</b>同步热分析<b class='flag-5'>仪</b>
