燃气安全是影响城市安全运行的重要因素。作为重要的燃气使用主体,餐饮场所人员密集,安全责任重大,一旦发生燃气事故,容易造成较大的人员伤亡。因此防患于未“燃”,保障燃气使用安全是餐饮企业生产经营中不可或缺的一堂“必修课”。
当前,工商业用户用气场所安装可燃气体报警装置是有效的防范措施之一,国家也对相关行业安全此类装置作出了明确规定:
可燃气体报警装置应满足以下标准要求:
《可燃气体探测器》(GB15322)
《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》(GB/T34004)
《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJT146)
《城镇燃气设计规范》(GB50028)的标准要求。
生产经营单位要采购符合国家标准的可燃气体报警装置产品,并能够出具相应的合格证明。
可燃气体报警装置的核心:气体传感器
可燃气体报警装置的核心功能是对可燃气体泄漏的实时监测和报警,其采用的气体传感器的优劣直接影响整体性能。
在工商业领域中使用的报警器中,通常采用催化燃烧式气体传感器对天然气、液化气、煤气等可燃性气体的泄漏进行监测。
原理介绍
催化燃烧式气体传感器是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,在一定温度条件下,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生无焰燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。
传感器特点
催化燃烧式气体传感器是目前世界上最广泛普及的传感器,它响应速度快,到爆炸下限浓度(LEL)为止,传感器的输出几乎与气体浓度呈正比例,所以精度和重复性很高,适合工商业燃气、液化气、煤气、烷类等可燃气体浓度检测。
工采网给大家推荐一款催化燃烧传感器TGS6814-D01。这是一款日本进口的可燃气体传感器。那么TGS6814-D01又好在哪里呢?
就以GB15322.1-2619为判断依据,用TGS6814-D01做出来的报警器是完全可以符合标准的。线性度误差这些就不用说了,必须是超规格满足要求的。主要来说说长期稳定性、抗跌落、抗中毒的性能。
长期稳定性一直是费加罗传感器的优势,这个也不必担心。TGS6814-D01的预期寿命也是能够达到十年之久的,长期稳定性不好又怎么可能有这么长的寿命呢?
抗中毒抗干扰性能是国家标准里面一个非常重要的指标。TGS6814-D01是带有过滤材质的,所以在抗干扰抗中毒方面的性能是远远优于同行的,比如国家标准里抗中毒测试是40分钟,同行也是勉强达标,TGS6814-D01能坚持40小时,远超规格。抗干扰方面,TGS6814-D01更是直接把干扰气体过滤掉了,自然就没有干扰了。
抗跌落能力,TGS6814-D01内部的检测球做得更小更轻了,因此惯性也更小了,里面结构也重新设计了,因此抗跌落冲击能力也大为提升了。
工采网也拿另一个非常有实力的同行品牌产品做了对比测试。结果显示TGS6814-D01在长期稳定性、抗干扰抗中毒能力、抗跌落性能都要好许多,功耗也更低等。而这个同行的产品也是受到市场认可的。足以证明TGS6814-D01的优秀。
审核编辑黄宇
传感器
2577文章
55445浏览量
793750 -
报警器
12文章
966浏览量
110992 -
检测
5文章
4918浏览量
94283
华为工商业构网型储能LUNA2000-241系列能效检测结果发布
什么是光伏四可?2026年工商业光伏四可项目有何变化?如何改造?
一文读懂:可燃气体探测器的有效检测距离是多少?
可以检测100%LEL水平爆炸下限的亦可以检测H2的甲烷传感器TGS6814
Microchip MTCH9010泄漏检测器助力医疗设备安全升级
INIR7-R290气体传感器:工业与REAP应用的理想之选
T3400系列制冷剂泄漏检测传感器:高效可靠的制冷监测方案
CH4传感器TGS6814在工商业可燃气体泄漏检测中的应用
