一文详解电磁继电器的工作原理
硬件攻城狮 来源:电子制作站 2023-04-04 14:23 次阅读
电磁继电器(electromagnetic relay)是一种电子控制器件,它具有控制系统(输入回路)和被控制系统(输出回路),通常应用于自动控制电路中,它是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高的电压的一种开关控制方式,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
电磁继电器的原理图符号有很多,各种EDA设计软件自带的符号也不一样,《电子制作站》标准原理图符号如下图所示:
电磁继电器主要由触点簧片、衔铁、线圈、铁芯等部件组成,其基本结构如下图所示:
通常,我们把继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”,处于接通状态的静触点称为“常闭触点”,以上两者共用的动触点称为“公共触点”。
当线圈两端没有施加电压时,线圈没有产生磁力,弹簧的拉力使公共触点与常闭触点接触,此时被控电源与用电器没有连通,用电器负载不工作,如下图所示:
当线圈两端施加一定的电压时,线圈电流使铁芯产生磁力将衔铁吸下来,从而使公共触点与常开触点接触,从而使被控电源与用电设备连通,用电器负载开始工作,如下图所示:
这样的开关控制方式可以获得两个好处,其一是控制电路与被控电路是相互绝缘隔离的,因此,被控电路即使有高压大电流也不会影响控制系统,正如同光电耦合器隔离前后级电路的效果一致,如下图所示:
其次,控制线圈的信号可以是弱信号(如5V),而被控制电源可以是强信号(如220VAC@10A),这就是我们常说的“四两拔千斤”的道理。
电磁继电器在实际应用中,通常都会使用三极管或MOS管代替开关,以达到用电器负载的自动化控制(如通过单片机),其最基本的应用电路如下图所示:
当输入电压VI为高电平“H”时,三极管饱和导通相当于闭合的开关,继电器开始动作,其等效电路如下图所示:
当输入电压为低电平“L”时,三极管截止相当于断开的开关,线圈中没有电流而导致继电器回复初始状态,如下图所示:
那为什么要在继电器线圈上并联一个二极管呢?我们可以看看没有并联二极管时电路会出现什么情况,我们使用下图所示的电路参数仿真一下:
其中,L1相当于电磁继电器中的线圈,当开关进行闭合与断开动作时,其波形如下图所示:
当开关闭合时,电压波形还是正常的,但是当开关断开的一瞬间,电感将产生很高的电压,远远超过了电源电压值(上图中的峰值未完全显示),普通的电磁继电器使用3904或8050之类的通用三极管就完全可以驱动了,其集电极-发射极最高耐压值也就几十伏,如下图所示(来自DIODES三极管MMBT3094数据手册):
当控制开关断开的瞬间,由于电感中的电流不能突变,将会产生上负下正极性的反向电动势,如下图所示:
这个反向电动势的峰值就非常高,三极管的集电极将承受电源电压VCC与电感反向电动势串联的高压VL(相当于升压电路),此时电路如下图所示:
这时三极管Q1集电极的承受的电压为VCC+VL,很有可能超过三极管的集电极-发射极极限电压VCEO而击穿三极管,因此,我们可以在线圈两端并联一个二极管再仿真一下,如下图所示:
其电压波形如下图所示:
开关管断开瞬间的反向电动势有了一些改善,但反向电动势还是非常高,虾米情况?其实二极管并联是没有错的,只不过型号不是很适合。普通二极管的单向导电特性取决于P型半导体与N型半导体接触形成的PN结,由于结电容的存在,反应时间并不太短,开关断开的瞬间,二极管还来不及导通,相当于没有接二极管一样。
肖特基二极管(也称肖特基势垒二极管,Schottky Barrier Diode,SBD)的单向导电性是由金属与半导体接触形成的,它的特点是开关速度快,我们用肖特基二极管替换后再重新仿真一下,如下图所示:
其波形如下图所示:
其实瞬间还是有一点点的反向电压,但已经控制在可以接受的范围内了。
从电磁继电器的控制原理可以看出,继电器线圈电压是没有正负之分的,因为无论是正向反向电流,产生的都是对铁的吸力(这里没有同极相斥异极相吸的说法,那是对两块磁铁而言的),当然,有些继电器可能内部加了些功能部件,比如续流二极管、指示灯之类的,这时候应该严格参考规格书进行电压极性的施加,否则将烧毁辅助元件,如下图所示:
继电器的触点相当于一个开关,因此不得不提及触点结构,我们常常说常闭、常开就是开关的类型,再结合开关的数量,可以衍生出很多继电器触点结构。
我们来看看数据手册中是怎么表达触点结构的,如下图所示:(来自Panasonic继电器AGN2004H数据手册)
其中,Arrangement即表示触点的结构,这里“2 Form C”表示该继电器内部包含有两个“C类开关”(它们由一个线圈来控制)。
继电器的触点结构通常有3种,即
◆ 常开触点(normally open):Form A或NO(中国代号:H)
◆ 常闭触点(normally closed):Form B或NC(中国代号:D)
◆ 转换型触点(changeover):Form C或CO(中国代号:Z)
相应的符号如下图所示:
实际的继电器可能有多种组合方式,比如1a、1b、1c、1a1b等等,有些规格书直接也是这样来表示的,其含义与上面是完全一样的,如下图所示:(下图来自欧姆龙继电器G5V-1数据手册)
电磁继电器的触点是一个非常关键部位,也是很多工程师容易忽略的地方,在很多场合也需要添加相应的保护电路,我们下一节再详细谈谈触点的应用。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 原理图
  • eda
    eda
  • 转换电路
  • 电磁继电器
原文标题:透彻详解:电磁继电器工作原理
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁继电器的结构和工作原理
    电磁继电器的结构和工作原理 电磁继电器继电器中应用最早、最广泛的
    发表于 08-22 15:11 1.1w次阅读
    电磁继电器的构造及工作原理
      电磁继电器的构造  电磁继电器的构造:如图所示,A是电磁铁,B是衔铁,C是弹簧,D是动触
    发表于 12-08 17:26
    电磁继电器工作原理和驱动方式
      DC24V是指继电器线圈的额定电压为24V,给线圈通以24V的直流电后,继电器的触点动作,可以实现负载回路的通断。其实,这就是电磁继电器工作
    发表于 01-11 15:27
    3种继电器继电器工作原理和特性
    (Electromagnetic relay)的工作原理和特性 电磁继电器般由 电磁铁,衔铁,弹簧片,触点 等组成的,其
    发表于 12-04 06:01 5490次阅读
    3种<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和特性
    电磁继电器主要分为哪些种类_电磁继电器的应用
    本文开始介绍了电磁继电器的概念,其次阐述了电磁继电器的分类和电磁继电器的结构与
    发表于 03-23 10:02 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>继电器</b>主要分为哪些种类_<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>继电器</b>的应用
    电磁继电器工作原理及驱动方式
    的头像 发表于 11-03 16:32 1w次阅读
    电磁继电器工作原理介绍
    电磁继电器工作原理是:当线圈通电以后,铁芯被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点和静触点闭合或分开,即原来闭合的触点断开,原来断开的触点闭合;当线圈断电后,
    发表于 04-21 14:25 1次下载
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    电磁继电器工作原理及作用
    电磁继电器种通过电流控制电路运行的电器装置,可以实现开关、保护、变换电路等多种功能。 1.电磁继电器
    发表于 06-20 14:23 7890次阅读
    汽车继电器工作原理
    的控制能力,实现自动化、远程控制等功能。而在汽车电路中,继电器也同样是不可少的元件之,它们能够保障汽车电路的安全和可靠性。本文将详解汽车继电器
    的头像 发表于 08-28 17:42 10.8w次阅读
    电磁继电器的种类和工作原理
    电磁继电器的种类和工作原理  电磁继电器种广泛应用于工业自动化控制系统中的
    的头像 发表于 11-07 10:13 2122次阅读
    汽车继电器工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式
    汽车继电器工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型  汽车继电器
    的头像 发表于 11-17 14:35 4177次阅读
    电磁继电器工作原理和特性
    电磁继电器工作原理和特性  电磁继电器(electromagnetic relay)是
    的头像 发表于 11-30 14:24 1804次阅读
    电磁继电器工作原理 电磁继电器电磁感应原理吗
    电磁继电器种通过电流来控制电路开关的电器装置。它是由激磁线圈、磁芯、触点、弹簧等组成的,工作原理基于
    的头像 发表于 01-30 14:08 1403次阅读
    电磁继电器工作原理、结构及特性
    电磁继电器种利用电磁原理实现控制电路中开关功能的重要元件。它的工作原理确实与电流的磁效应密切相关。在本文中,我们将详细探讨
    的头像 发表于 06-21 09:13 2619次阅读
    电磁继电器工作电路由什么和什么构成
    电磁继电器种利用电磁原理实现控制的电器,广泛应用于自动控制、通信、电力等领域。本文将详细介绍电磁
    的头像 发表于 06-21 09:23 906次阅读
