电能质量指的是供电系统向用户提供的是一个频率和幅值恒定的完美正弦电压。
电压质量包括电压偏差、电压频率偏差、电压不平衡、瞬变现象、波动与闪变、暂降暂升与间断、电压谐波、欠电压和过电压;电流质量包括电流谐波、间谐波、次谐波、相位超前与滞后、噪声。
电能质量事件包括设备误动、跳闸、生产率降低、设备寿命缩短和恶劣的工作条件。电压跌落可能来自配电网,也可以来自工厂中大型电动机的起动,由于电容投切和熔断器动作引起的暂态过程。
可以将电能质量问题划分为三类:①源自供电系统的电能质量问题对工厂的影响;②源自工厂自身的电能质量问题对工厂本身的影响;③工厂产生的电能质量问题对电网的影响。
银行、数据中心、客户服务中心中大量应用的电能质量敏感设备,如计算机、数字处理设备,对于停电之外的其他电能质量问题同样非常敏感。持续时间在100ms之内的瞬间停电或电压跌落对于此类企业的影响和持续数分钟的停电相似。
电能质量解决方案当中,最知名的设备当属APF(有源滤波器)和SVG(静止无功发生器)。
有源滤波器是基于瞬时功率理论设计的,通过向系统注入与欲补偿的谐波电流大小相等、方向相反的电流,与系统中的响应电流分量抵消,从而达到“滤波”的目的。
静止无功发生器的特点是利用无触点开关(如晶闸管或IGBT),在改变其导通状况的条件下,可以对基波电流迅速响应其无功部分的变化,达到快速调节的目的。
安科瑞 梅岑彬
审核编辑黄宇
滤波器
161文章
7795浏览量
177996 -
电能质量
488浏览量
20818
