内部通信接口介绍
jf_78858299 来源:硬件家园 作者:硬件家园 2023-04-04 15:18 次阅读
通信概念
1、通信接口
内部通信接口:主要用于板级信号传输,通常应用于设备内部,特点是速度快,距离短,常用的有UART,IIC,SPI等接口。
外部通信接口:主要用于设备级信号传输,通常应用于设备之间,特点是速度慢,距离远(差分传输),常用的有RS-232,RS-485CAN等接口。
2、通信方式
① 单工
信号只能单方向传输
②半双工/准双工
信号可以双方向传输,但同一时刻只能一个方向传输,比如IIC,RS-485,CAN
③全双工
信号可以同时双方向传输,比如UART,SPI,RS-232
3、同步传输与异步传输
① 同步传输
具有同步时钟,比如IIC,SPI
② 异步传输
没有同步时钟,通信双方按约定速率传输,比如UART
4、通信网络
① 一对一传输,不能构成总线网络,比如UART,RS-232
②一对多传输,可以沟通总线网络,通过地址或片选识别,比如IIC,SPI,RS-485,CAN
UART
1、定义
UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。
单片机产品设计中,UART主要用于设备与设备之间的通讯,设备与传感器之间的通信。例如通过RS-485接口,构成工业设备系统总线。
2、协议
UART作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。
其中各位的意义如下:
起始位: 先发出一个逻辑"0"的信号,表示传输字符的开始。
数据位: 紧接着起始位之后。数据位的个数可以是4、5、6、7、8等,构成一个字符,从最低位开始传送。
奇偶校验位: 数据位加上这一位后,使得"1"的位数应为偶数(偶校验)或奇数(奇校验),以此来校验资料传送的正确性。
停止位: 它是一个字符数据的结束标志。可以是1位、1.5位、2位的高电平。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。
空闲位: 处于逻辑"1"状态,表示当前线路上没有资料传送。
波特率: 衡量数据传送速率的指标。表示每秒钟传送的比特位。
3、产品应用
<应用于WIFI模块>
<应用于GPRS模块>
IIC
1、IIC概念
2、I2C协议特点:
1、串行协议,多主机模式;
2、起始信号,SCL为高电平时,SDA下降沿,主机发出;
3、停止信号,SCL为高电平时,SDA上升沿,主机发出;
4、数据与地址按8位/字节传输,高位在前;
5、传输过程中,SCL为低电平时,SDA更改状态,SCL为高电平时,SDA状态需稳定;
6、每传输一个字节,接收器必须回应1个应答位(ACK)给发送器。
3、AT24Cxx传输图片:
4、产品应用
SPI
1、SPI概念
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,由Motorola提出,是一种高速的、全双工、同步的通信总线。
Note:常使用的内部通信接口:UART,IIC,SPI
常使用的外部通信接口:RS-232RS-485CAN
2、接口
SCLK: 时钟信号,由Master产生,用于同步;
MOSI:主机数据输出,从机数据输入;
MISO:主机数据输入,从机数据输出;
SS : Slave设备选择线,低电平有效。
起始信号:SS由高变低,为SPI通讯的起始信号
结束信号:SS由低变高,为SPI通讯的结束信号。
说明:SPI总线为主从模式,起始信号由主机发出,通过SS选择与之通信的从机,结束信号也由主机发出,结束本次通信。
3、通讯模式
SPI共有4种通讯模式,由CPOL与CPHA控制。
CPOL-> 0:SCLK空闲时低电平 1:SCLK空闲时高电平
CPHA-> 0: 奇数边沿采集数据 1:偶数边沿采集数据
模式0:CPOL = 0,CPHA = 0
模式1:CPOL = 0,CPHA = 1
模式2:CPOL = 1,CPHA = 0
模式3:CPOL = 1,CPHA = 1
Note:确保通讯正常,主机与从机的通讯模式需要匹配。
如果不一致,导致的后果如下:
比如主机工作在模式0(上升沿采集数据,下降沿发送数据),从机工作在模式1(下降沿采集数据,上升沿发送)。下降沿时,主机发送数据,从机立马采集数据,此时数据不稳定,通讯失败; 上升沿时,从机发送数据,主机立马采集数据,数据也不稳定,通讯也失败。
正常通讯应该如下:
模式0或3:主机下降沿发数据,从机上升沿采集数据
模式0或3:从机下降沿发数据,主机上升沿采集数据
模式1或2:主机上升沿发数据,从机下降沿采集数据
模式1或2:从机上升沿发数据,主机下降沿采集数据
4、通信时序 - 以W25QXX为例
5、产品应用
  • SPI
    SPI
  • 内部
  • 通信接口
  • IIC
    IIC
  • uart
    串行通信接口(SCI)
    串行通信接口(SCI)内部有一个串行通信(SCI)接口模块,来实现与其它外设之间的串行数据通信
    发表于 09-16 12:44
    PHY——内部接口协议
    作者:一博科技上周我们把MAC到PHY、PHY到PHY这两个子层之间的通信框架拎出来,把它们放在一个框图下,如下图所示:图1 MAC与PHY框架今天来讲讲这个PHY的内部、及其内部各个模块间的
    发表于 01-19 18:45
    双机热备单片机系统内部通信接口的简化设计
    介绍内部通信接口的设计。图3直接示出了这种接口的一个电路实例。 2.1 工作原理 两个单片机与其他设备的
    发表于 12-11 11:00
    详解主流通信接口内部元件
    类型。这里将从光电接口开始,然后逐一介绍内部元件,直至交换架构(switch fabric)。a.与串并行转换器相连的光电器件 在高速光纤通信系统中,传输的数据流需要进行格式转换,即在
    发表于 05-15 07:00
    介绍STM32芯片中各个通信接口的配置
    在简单的学习过了STM32中的简单外设以及中断系统后,在本章节中开始介绍STM32芯片中各个通信接口的配置。在计算机中,按数据传输方式可分为串行通信以及并行
    发表于 08-20 08:13
    通信接口介绍
    1.通信接口介绍2. I²C总线3. USART1.通信接口介绍共计9个
    发表于 01-14 08:07
    双机热备单片机系统内部通信接口的简化设计 分析了工业测控系统中双机热备单片机系统内部通信的特点,以简化设计,降低成本,降低系统复杂度为目标
    发表于 10-01 22:02 13次下载
    通信接口协议介绍
    通信接口协议介绍  在现场数据采集和数据传输中大量采用接口方式,监控系统涉及较多的是串行通信接口
    发表于 10-17 08:38 7445次阅读
    USB接口通信的设计例程
    详细介绍了USB 接口的特点以及接口通信流程,研究在Microsoft Visual Studio 2008 环境下,运用Visual C # 调用Windows API 函数方法进行
    发表于 09-22 16:28 15次下载
    USB<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>通信</b>的设计例程
    WIFI模块普及_WIFI模块通信接口介绍
    WIFI模块普及_WIFI模块通信接口介绍。WIFI模块接口的作用是将串口数据转换成无线网络数据,从而可以实现串口设备连接无线网络。WiFi模块常用的通讯
    发表于 10-19 12:26 42次下载
    通信接口的作用_常用的串行通信接口有哪些
    本文首先介绍通信接口的作用,其次阐述了通信接口的种类,最后介绍了常用的串行
    发表于 03-28 10:33 1.8w次阅读
    智能传感器的通信接口介绍
    根据国标GB/T 34068-2017《物联网总体技术 智能传感器接口规范》关于智能传感器通信接口定义,智能传感器接口是指智能传感器之间、智能传感器与外部网络或系统之间进行双向
    发表于 07-15 15:32 6825次阅读
    外部通信接口介绍
    内部通信接口:主要用于板级信号传输,通常应用于设备内部,特点是速度快,距离短,常用的有UART,IIC,SPI等接口。 外部
    的头像 发表于 04-04 15:11 2050次阅读
    外部<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    串行通信接口SPI接口介绍
    今天讨论的SPI接口是一种十分常用的片外通信接口,经常作为芯片与片外存储器(多为 serial nand flash )的通信接口。同时,硬
    的头像 发表于 04-04 15:15 6449次阅读
    串行<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>接口</b>SPI<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ROS通信接口机制介绍
    ROS通信接口 接口可以让程序之间的依赖降低,便于我们使用别人的代码,也方便别人使用我们的代码,这就是ROS的核心目标,减少重复造轮子。 ROS有三种常用的通信机制,分别是话题、服务、
    的头像 发表于 12-01 15:03 845次阅读
    ROS<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>接口</b>机制<b class='flag-5'>介绍</b>
