7.5W电源芯片阵营的重要成员:U62133
2023年4月3日,手机迎来诞生50周年纪念日,还记得你的第一通电话打给了谁吗?如今的手机功能已经有了质的飞越,令生活工作的生产率实现最大化。
接下来就为大家介绍一款适用于手机充电器、电源适配器,性价比很优的7.5W电源芯片U62133!
7.5W电源芯片U62133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
采用U62133可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,7.5W电源芯片U62133采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。
接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。
利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
7.5W电源芯片U62133集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。
U62133还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
在芯片开始工作之前,7.5W电源芯片U62133仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U62113 开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U62133的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
7.5W电源芯片U62133同系列的芯片还有U62153、U62143、U62123、U62113这几颗料,在85—265Vac下,典型输出功率分别为:
U62153:12W
U62143:10W
U62133:7.5W
U62123:6W
U62113:5W
审核编辑:刘清
充电器
100文章
4069浏览量
114613 -
电源适配器
14文章
656浏览量
43066 -
电源芯片
42文章
1078浏览量
76900 -
大功率三极管
3文章
34浏览量
10348
原文标题:7.5W电源芯片阵营的重要成员:U62133
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
