1
1.名词解释
UART:
全称 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,中文可译为通用异步收发器。
2.历史由来
UART的发明是由于贝尔自己需要将一个电传打印机(Teletype)连接到一个PDP-1,需要将并行信号转换为串行信号。贝尔于是设计了一个使用大约50个独立部件的电路。这个想法被证明是受欢迎的。当时西部数据公司(Western Digital)是一家制造计算机芯片的小公司,它设计了单芯片版的UART。
3.应用场景
UART当前常用于MCU的低速互联,最少仅需要两根信号连接(TXD和RXD),信号支持TTL电平,RS232电平或者RS422电平。UART为全双工异步通信协议,最高支持115200bps的波特率(常用波特率为9600bps)。
4.协议解析
UART定义了一种串行传输协议,单次可传输一个字符,包含5到8bit有效数据(常采用7bit数据,ASCII)。
UART的一个字符除了包含有效数据位外,还包含起始位1bit,奇偶校验位1bit和停止位1bit(也支持1.5bit或者2bit配置)。UART一次传输最多8bit有效数据而不是更多的原因是其设计标准收发两端的频率误差在10%以内,当收到的数据为8bit时误差控制在1bit内,保证了数据的采样不会出错。
5. 协议实现
UART接收使用高频时钟进行采样,在最早的8086芯片中为兼顾速度和稳定性,常采用波特率的16倍时钟进行采样。当主时钟频率确定时,IC实现中可以通过设定波特率寄存器N实现任意波特率。
一个典型的UART接收器的状态机设计如图所示,在空闲状态时接收机通过监测接收信号从1变0,确定接收的起始位。为消除通信线路噪声的影响,只有连续接收到N/2个0后才认为这是一个真正的起始位,并开始在最佳采样点(N/2时刻)采样数据位。
6. 流程控制
UART的流控包括硬件流控和软件流控两种。
硬件流控基于RS232的两个信号接口RTS(数据发送请求)和CTS(数据发送允许),一端设备的RTS与另一端设备的CTS相连。RTS与CTS均为低电平有效,数据接收设备通过置低RTS接口通知发送设备的CTS接口,发送设备可以发送数据。
软件流控通过带内传输XOFF和XON信号,控制发送的起停。数据接收设备通过发送XOFF通知数据发送设备停止发送数据。数据接收设备通过发送XON通知发送设备继续发送数据。
2
SPI
1.名词解释
SPI 全称 Serial Peripheral Interface,中文译为串行外围设备接口。
2.历史由来
最早是由Motorola(摩托罗拉)公司开发的全双工同步串行总线,常用于微控制器与外设之间的连接比如SD卡,液晶屏等外设。SPI没有统一的协议规范,但由于其广泛的使用,根据实际使用中大家通用的习惯形成了一个类似行规的标准,具体的应用需要实际参考特定器件手册。
3.应用场景
SPI用于在单个主控制器和一个或多个从设备之间交换数据,譬如MCU与EEPROM、FLASH、AD转换器的连接。SPI的两端中提供时钟的为Master,接收时钟的为Slave。SPI最少采用四线连接,SCLK,SS,MOSI,MISO。SPI按帧进行数据交换,支持的字长不限于8bit,可根据应用特点灵活选择消息字长。SPI是源同步时钟协议,支持100MHz以上的高速时钟。
4.协议解析
NSS电平由高变低,则产生起始信号;NSS电平由低变高,则产生停止信号。从机检测到自己的NSS线电平被置低,则开始与主机进行通讯;反之,检测到NSS电平被拉高,则停止通讯。
MOSI和MISO线在SCK的每个时钟周期传输一位数据,开发者可以自行设置MSB或LSB先行,不过需要保证两个通讯设备都使用同样的协定。
根据SCK空闲状态的电平(CPOL)和数据采样时刻(CPHA)的不同,SPI有四种通讯模式。Master和Slave需要工作在相同的模式下才能正常通讯,Master的MOSI如果在SCK上升沿launch数据,Slave的MOSI需要在SCK的下降沿capture数据,反之亦然。
当CPHA=0时,Master需要在第一个SCK的边沿出现前将数据在MOSI上准备好。
5. 协议实现
Motorola定义5类寄存器:
SPI Control Register 1 (SPICR1)控制寄存器1,极性控制,数据长度控制
SPI Control Register 2 (SPICR2)控制寄存器2
SPI Baud Rate Register (SPIBR)波特率寄存器
SPI Status Register (SPISR)状态寄存器
SPI Data Register (SPIDR)数据寄存器
6. SPI读写
SPI读写每笔传输交换一帧数据,一帧数据的bit数据可以是8bit,16bit或者其他数量的bit。
SPI读:片选---读指令---地址---数据读出
SPI写:片选---写指令---地址---数据写入
7. DSPI和QSPI
DSPI和QSPI主要用于存储器接口,其帧格式由存储器定义。归纳下来,QSPI的传输分为两种类型,第一种类型是传统的SPI的单线传输,第二种是QSPI的四线传输。
第一种类型传输常用于状态和控制寄存器的读写,譬如读ID。该传输过程采用MOSI和MISO进行数据交换,一帧数据是46bit。此外,单线传输也支持数据的读写。
第二种类型的传输常用于数据的读写,譬如四线写数据。该传输包含了两个阶段,第一个阶段是命令和地址阶段,第二个阶段是数据传输阶段。第一个阶段,采用单线传输,通过MOSI向器件发送命令和地址。第二个阶段,采用四线传输,通过四个IO向器件发送或者读取数据。
此外,读数据时在第一个阶段和第二个阶段中间会插入Dumy Clocks。
3
JTATG
1.名词解释
JTAG,全称Joint Test Action Group,中文名称联合测试行动组。
2.历史由来
1990年JTAG正式由IEEE的1149.1-1990号文档标准化,在1994年,加入了补充文档对边界扫描描述语言(BSDL)进行了说明。从那时开始,这个标准被全球的电子企业广泛采用。边界扫描几乎成为了JTAG的同义词。
3.应用场景
JTAG的基本原理是在器件内部定义一个TAP(Test Access Port,测试访问口)通过专用的JTAG测试工具对内部节点进行测试。当前JTAG协议也用来对芯片进行调试,JTAG通过器件内部的DAP(Debug Access Port,调试访问)访问内部总线。
JTAG最少使用四个信号,包括TCK,TRST,TMS,TDI和TDO,最高支持100MHz的串行数据传输。
串行
237浏览量
33949 -
uart
22文章
1243浏览量
101705 -
计算机芯片
43浏览量
3545
