热管理系统建模案例:模型工具、热管理系统
MATLAB 来源:MATLAB 2023-04-04 16:16 次阅读
大家好,本系列文章的目标是帮助对整车热管理建模感兴趣的朋友更快的了解这个MATLAB 内置的纯电车案例:Electric Vehicle Thermal Management (点击“阅读原文”,直达这个案例!)
如果有需要了解更多的细节信息,比如模块的使用、模型的扩展、建模方法的扩展等等,您可以给在每一期的文章下面留言,我们会考虑增加相应的内容。
左图是示例冷却系统架构;
右图是参照此架构搭建的纯电车热管理模型;
1.模型工具
MathWorks 提供了丰富的建模工具链适用于各种场合,可以根据需要选用。
其中基于信号流的建模方式比较常见,MathWorks 的整车建模工具箱 Powertrain Blockset 和 Vehicle Dynamics Blockset 就提供了这种类型的车辆零件部件模块库。
另一种针对物理对象建模的主流方法就是非因果的物理建模方法,不需要推导系统方程,没有信号的流动方向,直接基于物理拓扑结构连接库模块进行系统建模。MathWorks 的 Simscape 就是其中的一种物理建模仿真平台。
在我们接下来要介绍的纯电车热管理案例模型涉及到的主要工具:Simscape+ Fluids。
如果我们所关心的冷却系统涉及到各种不同物理域的话,对应 Fluids/Simscape 不同的下级子模块库。
比如,
乘员舱除了温度还考虑湿度,则认为是Moist Air湿空气,如果不需要就是干空气模型;
平时所说的水/液冷则属于Thermal Liquid热流体;
如果是空调系统,则为Two-Phase Fluid两相流;
热交换器的热量传递可以发生在任意物理域的流体之间,气体 VS 液体,气体 VS 气体,液体VS液体,液体 VS 制冷剂等等,所以提供了专门的Heat Exchanger库,表征不同热交换器特性;
毕竟是热相关模型,所以或多或少用到了Thermal库模块来模拟热源以及热量的传递;
整个模型按照物理域来划分,如下图:
当然,所有的模型本质都是数学方程,既然如此,那用 Simulink 建模也是可以实现的。
2.热管理系统工作模式
冷却回路通常会通过不同的工作模式来满足不同的热负载需求。通过控制图示中的三通阀、四通阀不同的连通方式得到不同的冷却回路,比如:
Case1:
在环境以及电池低温,电池不需要散热甚至需要加热的时候,不需要 Radiator,不需要 Chiller。
四通阀串联模式,分别连通 A-B,C-D,如下图,电池冷却回路和电机冷却回路串联在一起;
Radiator 的三通阀, A-B 连通;
Chiller 三通阀, A-B 连通;
Case2:
工作一段时间后,电池温度升高,但散热需求不大时:
四通阀依旧串联模式;
Radiator 三通阀,A-C 连通,通过 Radiator 满足散热需求;
Chiller 依旧被 Bypass;
Case3:
当环境或者电池的散热需求更大时,
四通阀并联模式,A-D,B-C 连通,电机和电池冷却回路互不连通;
Radiator 三通阀 A-C 连通,用于给电机、充电器、逆变器等散热;
Chiller 三通阀 A-C 连通,将电池大量的热通过 Chiller 散到制冷回路;
3.关于系统集成
很多人都问过 Simscape 是怎么和 Simulink耦合的。
如果把上图的“冷却系统”当作一个整体,外界需要给定:
热负载
以及各个主要部件的控制
热负载
在这个例子里热负载是Simulink 模型计算出来的,通过Heat Flow Source为接口,输入热模型模拟部件发热量,如下图:
热管理系统闭环控制
和刚刚的热负载类似,控制命令一般是通过源模块来施加影响,比如下图的电池泵转速源模块 Ideal Angular Velocity Source。
同时通过对应物理域提供的传感器模块测出反馈信号,下图的热流温度传感器 Temperature Sensor测出电池入口冷却液温度,反馈回 Simulink 模型控制算法。
工况集成
开环
热负载来自于整车工况。单独测试热管理模型时,可以根据驾驶循环做简化查表得到热负载,包括典型工况与极端工况测试。
比如这个例子里从速度-电流-发热量做了一个查表计算(或者也可以直接输入车速以及通过整车仿真得到的热负载 Q 曲线作为工况)。
总之,这里的驾驶场景本质上就是条各种工况的速度曲线。当然,还有环境场景,比如温度、压力、湿度等等。
仿真分析
如果需要写一些自动化仿真的脚本以及数据后处理代码,案例里额提供的这些可以作为参考,如何通过脚本设置模型参数、如何获取仿真结果等等:
查看模型的仿真结果:
以及系统各零部件能耗:
这种方式下,热管理系统是在既定热负载的前提下工作的。因为没有整车模型,温度信息并没有反馈到整车来进一步分析热管理对整车性能和油耗的影响。
审核编辑:汤梓红
  • matlab
  • 建模
  • 模型
  • 热交换器
  • 热管理系统
原文标题:热管理系统建模案例(一):模型工具、热管理系统
文章出处:【微信号:MATLAB,微信公众号:MATLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何看汽车电池热管理系统
    电池系统热管理,本身和其他部件的需求没有大的概念上的区别,其核心的问题,在于电池在高温区间的问题和低温区间的问题。##电池系统热管理,本身和其他部件的需求没有大的概念上的区别,其核
    发表于 03-24 11:04 6222次阅读
    特斯拉电动汽车电池热管理系统详解
    Tesla目前推出了两款电动汽车,Roadster和Model S,本文为读者详细分析了Tesla Roadster的电池热管理系统,同时提供通用Volt的热管理系统、日产LEAF的
    发表于 05-03 10:10 9479次阅读
    特斯拉电动汽车电池<b class='flag-5'>热管理</b><b class='flag-5'>系统</b>详解
    LED 设计——汽车热管理的一大挑战
    ,所有汽车都必须安装 LED 行车灯。  在设计包含 LED 系统在内的这些电子产品时,好的热管理变得越来越重要。LED 会不断散发出热量,而灯罩却变得越来越小。亮度(和功耗)在不断提升,但被紧密排列
    发表于 12-20 13:58
    保障电池运行安全,如何进行电池热管理系统设计?
    电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池
    发表于 02-22 17:56
    微波射频设计的热管理有什么影响?
    、附近的电路元器件或甚至PCB材料的损坏,系统必须将热量从有源器件中正确地传导出去,并通过器件封装、电路接地、散热片、设备机壳和环境空气安全地散发。PCB材料的选择对大功率微波/射频设计的总体热管理有很大的影响。
    发表于 08-28 07:19
    PCB材料对热管理有什么影响?
    发表于 08-29 06:25
    微型热管理和电源管理怎么解决散热设计的难题?
    器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片、电路板和系统级实施的
    发表于 03-10 08:06
    电动机热管理分析
    的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利
    发表于 01-22 06:18
    燃料电池重卡热管理研究
    详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理系统
    发表于 04-15 13:33
    电动汽车热管理系统和性能
    详情见附件在内燃机车辆中,热管理系统确保动力传动系(发动机)、后处理(排气系统)和空调调节系统的性能,在电动车和混合动力电动汽车中同样重要,它还与安全和消除里程焦虑相关。
    发表于 04-23 16:36
    热管理系统建模案例:各个回路的搭建
    大家好,本系列文章的目标是帮助对整车热管理建模感兴趣的朋友更快的了解这个 MATLAB 内置的纯电车案例:Electric Vehicle Thermal Management。
    的头像 发表于 04-13 10:11 2473次阅读
    经纬恒润热管理系统研发服务全新升级
    针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,经纬恒润在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化、测试验证、实车标定等服务的基础上,将热管理
    的头像 发表于 07-25 16:41 710次阅读
    经纬恒润<b class='flag-5'>热管理</b><b class='flag-5'>系统</b>研发服务全新升级
    经纬恒润热管理系统研发服务全新升级
    经纬恒润在汽车热管理领域拥有10多年的研发服务经验,针对目前新能源汽车热管理系统设计研发问题,在热管理需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化
    的头像 发表于 09-09 17:17 756次阅读
    经纬恒润热管理系统研发服务全新升级
    为了应对日趋复杂的热管理系统和降本增效的研发需求,数字化技术在热管理系统的研发中将发挥重要作用。经纬恒润在汽车热管理领域拥有15年的研发服务
    的头像 发表于 12-30 10:29 360次阅读
    汽车电芯的热管理设计
    一、不同电芯热管理介绍热管理的意义:人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。热管
    的头像 发表于 04-13 15:51 137次阅读
    汽车电芯的<b class='flag-5'>热管理</b>设计
