在电机生产过程中、磁铁是组成电机的重要部分之一、主体粘接材质如铁氧体磁铁、钕铁硼磁钢与电机外壳、电机转子、电机矽钢的粘接等、电机在胶粘剂的应用上要求非常严苛、电机磁铁脱落、电机磁钢脱落多是胶粘剂性能不佳所导致的,所以一款好的胶粘剂应用对电机磁钢胶水生产厂家的帮助不言而喻。
用胶需求:电机磁钢粘接
解决方案:HJ-1105快干结构胶-电机磁钢胶水
主要特点:适用于金属、陶瓷、玻璃、塑料、石材等基材的结构粘接应用具备:
1.对基材附着性佳、粘接强度高、固化速度快有助于提高生产效率。
2.绝缘、防水、耐酸碱、等性能满足不同使用工况应用、符合电机用胶需求。
3.耐老化、耐高低温等性能保障胶粘剂不被电机在使用过程中所产生的热量所影响。
不同的电机性能需求、所使用的胶粘剂也不为相同、在电机用胶方面上的解决方案具有多元化的解决方案、针对电机的不同使用工况、生产工艺、用胶部位汇巨均有相对应的电机用胶解决方案、提供一站式胶粘剂解决方案!
审核编辑黄宇
举报投诉
电机
142文章
9101浏览量
146583 -
胶粘剂
1文章
91浏览量
11164
电机几级怎么区分有什么区别
电机级数是指电机的磁极对数,也就是在定子上的线圈数和转子上的磁钢片数,它决定了电机的磁场分布和性能特点。 一、电机级数的区分方法 观察
永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机与异步电机的区别
永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机是一种利用永磁体产生磁场的同步电机。它的工作原理基于电磁感应和电磁力定律。 磁场产生 :永磁同步电机的转
其利天下技术·伺服电机编码器的作用及工作原理·低压伺服电机驱动方案开发
近年来随着伺服电机的控制技术和制造日益成熟,伺服电机在各行各业的应用大幅增长。在未来,伺服电机的应用前景将会更加广阔,助力国内制造业蓬勃发展。关于伺服
![其利天下技术·伺服<b class='flag-5'>电机</b>编码器的作用及工作原理·低压伺服<b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>开发](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/9D/wKgaomclkIyAV0IGAACOmf9dkLw395.png)
永磁电机和异步电机哪个好?区别在哪?
的比较: 工作原理: 永磁电机(Permanent Magnet Motor,简称PM Motor)的工作原理是利用永磁体产生的磁场与电机转子中的电流相互作用,产生转矩,从而驱动电机旋
无刷电机驱动方案的应用
、性能和应用方面存在以下主要区别:
构造上的区别:
转子与定子 :
有刷电机:有刷电机的转子是永磁体,定子是绕有线圈的电枢。
无刷电机:无刷电机
发表于 10-21 16:00
无刷电机磨甲机方案卸甲机芯片研发设计
无刷电机原理:
是基于无刷直流电机的工作原理,是一种将电能转换为机械能的装置。无刷磨甲机电机由转子和定子组成。转子是由多个磁铁组成的永磁体,固定在转子轴上。定子是由一组线圈组成的,安装
发表于 10-17 16:01
其利天下技术·低速无刷电机如何更好的控制?无刷电机驱动方案开发
的无刷电机控制难度比低速要难得多。我们今天来探讨一下这个问题吧。其利天下技术·无刷电机驱动方案开发首先,我们分析一下无刷电机在低速情况难以控
![其利天下技术·低速无刷<b class='flag-5'>电机</b>如何更好的控制?无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>开发](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/A7/wKgaombecGCAJ5JdAABl9UcGj6E070.png)
伺服电机压力机工作原理是什么
是通过控制电机的转速和转矩来实现对负载的精确控制。伺服电机主要由定子、转子、编码器等部件组成。定子是电机的固定部分,上面绕有线圈;转子是电机
电动车永磁电机和无刷电机哪个好
场景。 电机的工作原理 1.1 永磁电机的工作原理 永磁电机是一种利用永磁体产生磁场的电机。其主要组成部分包括定子、转子和永
永磁同步电机调速范围多大
发电等领域。本文将详细介绍永磁同步电机的调速范围及其影响因素。 永磁同步电机的基本原理 永磁同步电机是一种利用永磁体产生磁场的同步电机。其基
