基于ArkUI request API实现下载进度获取及显示
OpenHarmony技术社区 来源:OST开源开发者 2023-04-04 16:53 次阅读
本文基于 ArkUI request API 实现下载进度获取及显示。
鸿蒙应用开发中,我们常用两种方式来实现文件的下载:
使用系统能力:
SystemCapability.Communication.NetStack(@ohos.http)
使用系统能力:
SystemCapability.MiscServices.Download(@ohos.request)
区别如下:前者下载过程信息不可见,后者会在手机状态栏显示下载会话,并且可被应用监听;前者请求下载后不会对文件作进一步处理,后者会直接保存到指定目录。
使用场景如下:
下载大体积文件时监听进度
文件下载直接到本地保存
文档传送门:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/js-apis-request-0000001333800457
https://docs.openharmony.cn/pages/v3.2Beta/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-request.md/
下面,我们基于 ArkUI-ts 来实现一个下载进度条的显示,以 API 8、FA 模型为例。
API 9 接口稍有改动,若使用 API 9、Stage 模型,请参考官方文档OpenHarmony,但基本的代码思路是不变的。
变动:相比于 API 8 的 FA 模型,加入了 Context 的传参;增加了uploadFile()、downloadFile() 方法,保留 upload()、donwload() 方法。
实现流程
首先配置网络权限(config.json–>module 下添加):
"reqPermissions":[
"name":"ohos.permission.INTERNET"
支持 http(config.json 下添加):
"deviceConfig":{
"default":{
"network":{
"cleartextTraffic":true
①下载配置
导入系统接口:
importrequestfrom'@ohos.request'
DownloadConfig
常用的字段配置:
其它的字段配置:
示例 1:例如通过图片 url 下载保存到本地的 internal://cache 的 myDownload/test.png 路径,文件名为 test.png。
letdownloadConfig:request.DownloadConfig={
url:downloadUrl,
filePath:'myDownload/test.png',
description:'DownloadTest',
internal://cache 是应用沙箱路径,获取方法:
importfeatureAbilityfrom"@ohos.ability.featureAbility"
letcacheSandPath=featureAbility.getConext().getCacheDoir()
目前 js api 只支持在 filePath 配置在 internal://cache 下(默认)。 我们有两种方式可以访问到下载的文件:一是内部储存目录 storage 路径 file 目录;二是只允许本应用访问的沙箱路径 cache 目录。 这个知识点在后面的 Image 显示会用到。
②创建下载任务
letdownloadTask
request.download(downloadConfig,(err,data)=>{
if(err){
console.info('xxx---Failedtorequestthedownload.Cause:'+JSON.stringify(err))
return
downloadTask=data
③监听下载事件
request.DownloadTask:
request.DownloadInfo:
想要实现下载进度的监听,从上面的方法我们可以找到对应的方法 on(“progress”)。
示例 3-1
downloadTask.on('progress',(receiveSize:number,totalSize:number)=>{
this.curProgressValue=(receiveSize/totalSize)*100
this.curTaskDownloadedSize=receiveSize
this.curTaskTotalSize=totalSize
经过测试发现,直接使用 on(‘progress’) 不一定能监听到实时下载大小和总大小,返回值 receivedSize 和 totalSize 可能为 0。 因此当 on(“progress”) 的返回值为 0 时,我们可以用另外一个方法 query() 来查询实时下载中的进度信息,或是在 query() 中使用 on(‘progress’)。 示例 3-2
进度的监听:
letdownloadInfoFilePath:string=''
downloadTask.query().then((downloadInfo:request.DownloadInfo)=>{
downloadInfoFilePath=downloadInfo.filePath//此处返回的路径不同于应用沙箱路径
this.downloadTask=data
this.downloadTask.on('progress',(receiveSize:number,totalSize:number)=>{
this.curProgressValue=(receiveSize/totalSize)*100//进度条Progress属性值
this.curTaskDownloadedSize=receiveSize//实时下载大小
this.curTaskTotalSize=totalSize//总大小
/*或使用query返回的downloadInfo获取下载进度信息
this.curTaskDownloadedSize=downloadInfo.downloadedBytes
this.curTaskTotalSize=downloadInfo.downloadTotalBytes
this.curProgressValue=(this.curTaskDownloadedSize/this.curTaskTotalSize)*100
console.info('xxx---downloadTaskqueriedinfo:'+JSON.stringify(downloadInfo))
}).catch((err)=>{
console.info('xxx---FailedtoquerythedownloadTask:'+JSON.stringify(err))
示例 3-3
complete、fail、pause 事件的监听:
varself=this
varclearListeners=function(){
self.downloadTask.off('progress')
self.downloadTask.off('fail')
self.downloadTask.off('remove')
self.downloadTask.off('complete')
this.downloadTask.on('fail',(err)=>{
clearListeners()
this.curProgressValue=0
this.downloadTask.on('remove',()=>{
clearListeners()
this.downloadTask.on('complete',()=>{
clearListeners()
this.curProgressValue=100
//downloadInfoList:string[]保存下载历史的路径
this.downloadInfoList.push(downloadInfoFilePath)
④下载结果反馈
定义一个 Progress 组件来显示当前下载任务的进度(数字和进度条),当下载任务结束后,显示相关信息:任务成功 or 失败、保存的位置。
Progress({value:this.curProgressValue})
.width('90%')
.color(Color.Blue)
.margin(10)
Text 显示相关下载信息:
Text('实时下载大小:'+this.curTaskDownloadedSize+'B').width('90%').fontSize(25).margin(10)
Text('当前任务大小:'+this.curTaskTotalSize+'B').width('90%').fontSize(25).margin(10)
Text('下载储存路径:').width('90%').fontSize(25).margin({left:10,right:10,top:10,bottom:5})
定义 Image 组件,获取保存路径显示下载的媒体(仅当图片)。
这里访问路径使用的是 downloadInfo 中的 filePath 属性,即内部储存路径。
ForEach(this.downloadInfoList,item=>{
Flex({justifyContent:FlexAlign.Center}){
Image(item)
.backgroundColor('#ccc')
.margin(5)
.width('25%')
.aspectRatio(1)
.alignSelf(ItemAlign.Start)
.objectFit(ImageFit.ScaleDown)
Text(item).fontSize(15).padding(10).width('70%')
}.width('95%')
},item=>item)
同时,可以完美地运用上我此前封装好的文件管理器组件-FilerBall,来检验我们文件下载保存的位置,以及查看更详细的文件信息。
演示图:
借助FilerBall组件检验:
2f8f9a52-d12a-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg 这里设置 images、video、file 都保存在沙箱访问路径 internal://cache 的 myDownload/ 下。 Image 回显: 2f988a5e-d12a-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
代码如下:
downloadDemo(downloadUrl:string,saveUrl?:string){
varself=this
url:downloadUrl,
filePath:'myDownload/'+saveUrl,
enableMetered:true,
enableRoaming:true,
if(err){
return
this.mes='开始'
this.downloadTask.query().then((downloadInfo:request.DownloadInfo)=>{
console.info('xxx---Downloadtaskqueried.Data:'+JSON.stringify(downloadInfo))
}).catch((err)=>{
console.info('xxx---Failedtoquerythedownloadtask.Cause:'+JSON.stringify(err))
clearListeners()
this.mes='失败'
clearListeners()
this.mes='取消'
clearListeners()
this.mes='完成'
//downloadInfoList保存下载历史的路径
ets 使用示例:
Button('下载视频(小)',{type:ButtonType.Capsule})
.width('90%')
.height(50)
.margin(10)
.onClick(()=>{
this.curProgressValue=this.curTaskDownloadedSize=this.curTaskTotalSize=0
this.downloadDemo('https://media.w3.org/2010/05/sintel/trailer.mp4','video/')
页面代码放在附件资源,请点击阅读原文查看。
审核编辑:汤梓红
  • API
    API
  • 文件
  • 应用开发
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
原文标题:鸿蒙上实现一个“下载进度条”
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    鸿蒙ArkUI-X跨语言调用说明:【平台桥接开发指南(Android)】
    平台与ArkUI交互,ArkUI侧具体用法请参考[Bridge API],Android侧参考[BridgePlugin]。
    的头像 发表于 05-25 16:26 730次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>ArkUI</b>-X跨语言调用说明:【平台桥接开发指南(Android)】
    鸿蒙ArkUI-X跨语言调用说明:【平台桥接开发指南(Android)BridgePlugin】
    本模块提供ArkUI端和Android平台端消息通信的功能,包括数据传输、方法调用和事件调用。需配套ArkUIAPI使用,ArkUI侧具体用法请参考[Bridge
    的头像 发表于 05-22 14:52 1199次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>ArkUI</b>-X跨语言调用说明:【平台桥接开发指南(Android)BridgePlugin】
    请问esp32 ota升级如何获取更新进度?
    所用的是esp32-s2 idf:4.4调用esp_https_ota API进行固件升级,想获取更新进度,但不知道怎么实现,有人做过或者有思路指点一下吗?
    发表于 06-14 07:20
    怎么用labview实现下载程序的进度
    怎么用labview实现下载程序的进度
    发表于 01-12 21:43
    labview 如何实现复制文件的同时获取复制进度
    如何实现复制文件的同时获取复制进度哪位大侠实现了,麻烦指点下,谢谢!
    发表于 12-27 15:12
    iOS开发ASIHTTPRequest进度追踪的内容介绍
    本文为大家介绍了发ASIHTTPRequest进度追踪的内容,其中包括追踪单个request下载进度,追踪一系列request
    发表于 07-15 07:06
    单片机用USB实现下载的原理
      最近研究凌阳的61单片机,可苦于61板是用并口实现下载,在线调试。可本人用的是本子并没有并口,每次都找台机下载是件非常的不方便。  于是在网上找了下凌阳单片机用USB实现下载的原理,可网上资料
    发表于 12-02 06:35
    HarmonyOS-API7相对API6差异主要变更内容
    能力。新增一系列公共基础库的接口,提供Parcel、URL、编解码库的能力。新增其他能力的接口,包括:上传下载进度获取、定时服务、fileIO基础库、电池状态、背光亮度、分布式设备列表获取
    发表于 02-15 14:35
    OpenHarmony如何获取到单个文件复制时的进度
    1G,每次我们都只读取1M长度的数据流,那么我们每次都只写入这1M长度的数据流,我们就需要循环写入1024次,在此期间不停的获取此时新文件的大小与被复制文件的大小的比例,这样一来,进度的数据就实现
    发表于 03-29 10:33
    4天带你上手HarmonyOS ArkUI开发
    代码即可实现界面功能。ArkUI内置了丰富而精美的HarmonyOS Design的UI组件和API,可满足大部分跨端应用界面开发的所需。参与任务1、点击阅读原文链接,即刻报名训练营,学习如何用
    发表于 09-09 14:44
    求助,esp32 ota升级如何获取更新进度?
    所用的是esp32-s2idf:4.4调用esp_https_ota API进行固件升级,想获取更新进度,但不知道怎么实现,有人做过或者有思路指点一下吗?
    发表于 02-14 07:15
    Linux基础教程之linux wget下载进度条变成多行显示如何解决
    在之前为了 解决Putty客户端连接到CentOS之后显示乱码 的问题,设置了 LANG=zh_CN.UTF-8 之后,在使用wget下载的时候,wget下载进度条异常,竟然不能在一行
    发表于 10-31 17:04 19次下载
    鸿蒙上安装按钮实现下载、暂停、取消、显示等操作
    今天给大家分享在鸿蒙上一个按钮实现下载、暂停、取消、显示下载进度操作。
    的头像 发表于 01-04 14:32 2335次阅读
    使用OkHttp上传和下载文件时显示进度库使用
    核心进展 该库有助于在使用 OkHttp 上传和下载文件时显示进度。 CoreProgress 包括: 使用 OkHttp 下载文件时的进度
    发表于 03-24 11:17 5次下载
    OpenAI API Key获取与充值教程:助开发者解锁GPT-4.0 API
    OpenAI 的 API Key,以及如何使用这个 Key 来调用 GPT-4.0 API。 第一步:获取 OpenAI API Key 要开始使用 OpenAI 的服务,你首先需要
    的头像 发表于 04-28 16:35 1.1w次阅读
    OpenAI <b class='flag-5'>API</b> Key<b class='flag-5'>获取</b>与充值教程:助开发者解锁GPT-4.0 <b class='flag-5'>API</b>
